Einleitung
Anhand dieser Anleitung kannst du einen alten oder nicht mehr funktionstüchtigen Akku in deinem Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ersetzen.
Zu deiner Sicherheit solltest du den Akku auf unter 25 % entladen, bevor du den Controller auseinanderbaust. Dadurch wird die Brandgefahr verringert, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Benutze deine Finger um die Aufsätze zu abzuziehen.
Benutze deine Finger um den Steuerkreuzaufsatz zu entfernen.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen die linke Schultertaste und das obere Gehäuse.
Heble das obere Gehäuse hoch um den Clip oben links zu lösen.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen die zwei Gehäusehälften an der linken Seite des Controllers.
Schiebe das Öffnungswerkzeug an der linken Kante entlang und heble währenddessen die Plastikclips auf.
Setze das Öffnungswerkzeug in den Schlitz zwischen beiden Gehäusehälften in der Inneren, linken Ecke.
Folge mit dem Öffnungswerkzeug der Unterkante des Controllers und löse dabei die Plastikclips wie zuvor.
Setze das Öffnungswerkzeug in den Schlitz zwischen den Gehäusehälften an der rechten Seite des Controllers.
Folge der Kante mit dem Öffnungswerkzeug und löse dabei die Plastikclips wie zuvor.
Setze das Öffnungswerkzeug zwischen das Gehäuse und die rechte Schultertaste.
Heble das obere Gehäuse hoch, um die übrigen Plastikklips zu lösen.
Benutze einen Torx T8 Schraubenzieher, um die sechs 9mm langen Schrauben zu entfernen, mit der die Mittelrahmen-Einheit befestigt sind.
Führe das flache Ende eines Spudgers unter die obere rechte Kante des mittleren Rahmens ein, direkt über dem Clip.
Heble die Mittelrahmen-Einheit hoch, um die Clips zu lösen.
Benutze einen Torx T6 Schraubenzieher um die vier 6,9mm langen Schrauben zu entfernen, mit der die Abdeckung vom Akku befestigt ist.
Greife den Akku und hebe ihn aus seinem Fach.
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Um eine optimale Leistung zu erzielen, solltest du den neu installierten Akku jetzt kalibrieren.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche erst mal ein paar grundlegende Ansätze zur Fehlerbehebung oder oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Absolutely great tutorial, thank you. Now... any idea where I can get a replacement battery pack for this? Mine is deformed and unusable.
Hi Kraeg Minett, thanks for your comment! Unfortunately, the battery is currently not available at the iFixit Store, but you might have some luck looking for a replacement battery by either using the model code for the Elite Wireless Controller (1797) or the battery itself (DYND01).
Hello.
Great tutorial
But - i cannot find replacement battery pack ( original one )
Please - can you help me with this issue ? Thank u
Stanislav Banas
I got one here - https://kasynparts.com/product/xbox-elit...
Had it shipped to the UK and it arrived today after two weeks. I haven't yet installed it as now waiting for a T6 driver to arrive but might be worth a try.
Update - The repair was a success, the battery from the above website is good and the controller is now working again :)
