Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Xbox One zwischendurch ausgeht, mitten im Spiel abstürzt oder beim Starten einfach abschaltet, bist du hier genau richtig. Lies weiter, um Lösungen für alle Probleme rund um unerwartetes Abschalten zu finden.
Falsche Einstellungen
Wenn sich deine Xbox nach einer gewissen Zeit der Inaktivität unerwartet abschaltet, musst du eventuell die Einstellungen anpassen, damit sie sich nicht automatisch ausschaltet:
1. Schalte die Konsole ein und drücke den Xbox-Button auf dem Controller, um zum Startbildschirm zu gelangen.
2. Wähle die Option Einstellungen.
3. Wähle Energieoptionen & Start und dann Ausschalten nach.
4. Wähle den gewünschten Zeitraum der Inaktivität, bevor sich die Konsole automatisch abschaltet.
Schlechte Belüftung
Wenn sich deine Xbox weiterhin unerwartet abschaltet, ist sie möglicherweise nicht richtig belüftet. Wenn du eine Meldung erhältst, dass die Konsole nicht ausreichend belüftet wird, solltest du:
1. Die Konsole ausschalten.
2. Mindestens eine Stunde warten.
3. Die Konsole an einen gut belüfteten Ort stellen.
4. Die Konsole neu starten.
Ein gut belüfteter Ort ist ein Platz, an dem sich keine Gegenstände auf, unter oder direkt neben der Konsole befinden. Stelle sicher, dass alle Lüftungsschlitze frei sind und für eine gute Luftzirkulation gesorgt ist.
Defekte Steckdose
Wenn sich deine Konsole während des Betriebs oder bei Inaktivität unerwartet abschaltet, ist möglicherweise die Steckdose defekt oder das Netzkabel nicht richtig eingesteckt. Versuche, das Netzteil direkt an eine andere Steckdose anzuschließen – nicht über einen Überspannungsschutz – und prüfe, ob das Kabel fest in der Steckdose und der Konsole sitzt.
Defektes Netzteil
Wenn die Steckdose Strom liefert, die Konsole aber dennoch nicht angeht, könnte das Netzteil selbst das Problem sein. Prüfe die Leuchte am Netzteil; wenn sie durchgehend weiß oder orange leuchtet, funktioniert das Netzteil einwandfrei. Wenn kein Licht leuchtet, ziehe das Netzteil ab, lass es 20 Minuten abkühlen und versuche dann, es wieder einzustecken. Wenn es immer noch nicht leuchtet, ersetze das Netzteil.
Andere Probleme
Weitere Informationen und mögliche Lösungen findest du im Xbox One Turns Itself Off Wiki.
Gwendolyn Church
1.503 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 1,867
