Zum Hauptinhalt wechseln
Für eine Spielkonsole hat die Xbox relativ wenige schwerwiegende Probleme, die sie unbenutzbar machen. Hier sind die häufigsten Fehlerquellen:
Laufwerk öffnet/schließt sich nicht oder macht Schleifgeräusche
Möglicherweise ist etwas im Laufwerk blockiert
Du kannst versuchen, das Laufwerk manuell mit einer aufgebogenen Büroklammer zu öffnen. Bei den meisten Xbox-Laufwerken befindet sich ein kleines Loch links neben dem Auswurfknopf. Drücke die Büroklammer vorsichtig in das Loch, um das Laufwerk herauszudrücken. Sollte das nicht funktionieren, hast du möglicherweise ein Phillips-Laufwerk – bei diesen liegt das Loch unter dem Xbox-Logo auf dem Laufwerk. Nach dem Öffnen solltest du sichtbare Blockaden entfernen und das Laufwerk reinigen.
Beschädigtes Laufwerk
Funktioniert der Auswurfknopf weiterhin nicht, kann das Laufwerk durch regelmäßige Nutzung verschlissen sein. Es gibt passende Xbox-Laufwerke online – am einfachsten ist es, das Laufwerk komplett auszutauschen.
Blinkcodes der LED
  • Dauerhaft rot: Überhitzung
  • Grün blinkend: Fehlerhafte BIOS-Ladung
  • Rot-orange blinkend: Fehler bei der Videoausgabe
  • Rot-grün blinkend: Systemfehler (kann viele Ursachen haben)
Quelle
Ständige Lesefehler bei Spiel-CDs
So sehr du es auch versuchst – deine Xbox liest deine geliebte Halo 2‑Spiel‑CD nicht.
Fehlerhafte Spiel-CD
Möglicherweise liegt das Problem bei der CD selbst. Überprüfe, ob sie beschädigt ist, und teste andere Spiele, wenn du welche hast. Wenn keine funktionieren, lies weiter.
Verschmutztes Laufwerk
Baue das Laufwerk aus und reinige vorsichtig Linse und Spiegel. Wenn du das Innenleben deiner Xbox nicht selbst öffnen möchtest, gibt es spezielle Reinigungs-CDs für Xbox-Laufwerke im Handel.
Defektes Laufwerk
Bringt die Reinigung keine Verbesserung, ist das Laufwerk wahrscheinlich defekt und muss ersetzt werden.
Xbox lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert überhaupt nicht.
Defekte Kondensatoren
Einige frühe Xbox-Modelle neigen zu undichten oder defekten Kondensatoren auf der Hauptplatine. In diesem Fall hilft das Auslöten und Einsetzen neuer Kondensatoren.
Netzteilproblem
Für Xbox-Netzkabel gab es eine Rückrufaktion, da sie in manchen Fällen keine Stromversorgung ermöglichten. Bei neueren Xbox-Modellen sollte dieses Problem nicht auftreten.
Xbox nicht angeschlossen / Steckdose defekt / Netzteil tot
Stelle sicher, dass die Konsole korrekt angeschlossen ist, und teste mehrere Steckdosen. Funktioniert es trotzdem nicht, ist möglicherweise das Netzteil defekt.
Xbox hat Strom, aber kein Bild (kein Dashboard)
Beschädigte Hauptplatine
Durch Überhitzung oder langfristige Belastung kann die Hauptplatine beschädigt worden sein. In dem Fall muss sie ersetzt werden.
Xbox friert mitten im Spiel ein
Du bist fünf Minuten vom epischen Spielende entfernt – und plötzlich friert alles ein.
Überhitzung
Das ist meist ein Zeichen für Überhitzung. Stelle sicher, dass deine Xbox gut belüftet ist und keine Lüftungsschlitze blockiert sind. Schalte sie aus, lasse sie abkühlen und versuche es erneut. Wenn das Problem bleibt, öffne die Konsole und entferne Staub von Kühlkörpern und Hauptplatine.
Defekte Hauptplatine
Wenn die Konsole wiederholt überhitzt, kann sich die Hauptplatine verziehen, was Lötstellen beschädigt. Schon geringe Hitze kann dann zu Spielabbrüchen führen. Falls du löten kannst, lässt sich die Platine eventuell noch retten – andernfalls solltest du sie austauschen.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
15 Kommentare
When I try to play my xbox, my controller is plugged in but will not work. I tried another new controller the same thing. Could it be the plug? What can I do to fix it?
Sherri - Antwort Teilen
hey did you ever figure out the problem? i have the EXACT SAME ISSUE
Matthew McKernan - Antwort Teilen
What do you do when disk door want close?
Michael Ashby - Antwort Teilen
What do you do when disk drive want close?
I just bought an Xbox from a thrift store recently and it seems to work very good when I plugged it in. However, when I insert a disc into the drive, it remains on the dashboard menu and won't start up the game. Is there something I'm doing wrong, because this is the first time I've ever owned an Xbox and I really don't know much about it.
linkchic77 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 36,684
