Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet reagiert nicht und lässt sich über den Power-Button nicht einschalten.
Defekter Akku
Verwende das mitgelieferte Ladegerät des Xiaomi Mi Pad, um das Tablet an eine Steckdose oder einen Computer anzuschließen, und lasse es einige Stunden lang aufladen.
Akku defekt
Wenn das Tablet nicht lädt und du sichergestellt hast, dass es tatsächlich defekt ist und nicht das Ladegerät die Ursache ist, muss der Akku ausgetauscht werden. Wenn für dein Tablet noch eine Herstellergarantie besteht, kannst du dich für einen Ersatz an den Hersteller wenden.
Ladegerät defekt
Stelle sicher, dass das Problem am Ladegerät selbst liegt, indem du dasselbe Kabel an einem anderen Gerät testest und das Ladegerät auch an einer anderen Steckdose ausprobierst. Wenn das Ladegerät immer noch nicht funktioniert, ist es kaputt und sollte ersetzt werden. Jedes Micro-USB-Ladegerät funktioniert mit diesem Gerät.
Motherboard defekt
Das Motherboard muss ausgetauscht werden, wenn das Tablet vollständig geladen ist, sich aber nicht einschalten lässt.
Bildschirm funktioniert nicht richtig
Der Bildschirm bleibt schwarz oder zeigt das Bild nicht ordnungsgemäß an
Tablet muss aufgeladen werden
Wenn der Bildschirm nicht richtig funktioniert, stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet und aufgeladen ist, bevor du etwas anderes versuchst.
Tablet muss neu gestartet werden
Oft müssen elektronische Geräte einfach neu gestartet werden, wenn sie nicht richtig funktionieren. Schalte das Gerät aus, warte 30 Sekunden und schalte es dann wieder ein.
Tablet auf Werkseinstellung zurücksetzen
Wenn ein einfacher Neustart nicht ausreicht, um den Bildschirm zu reparieren, ist möglicherweise eine Werkseinstellung erforderlich.
Hinweis: Sichere alle wichtigen Dateien oder Bilder, bevor du eine Werkseinstellung durchführst, da alle Daten auf dem Gerät gelöscht werden.
  1. Schalte das Tablet zuerst aus.
  2. Halte die Leiser-Taste und den Power-Button gleichzeitig gedrückt.
  3. Das Tablet sollte sich nun im Wiederherstellungsmodus befinden und ein Menü anzeigen.
  4. Verwende die Leiser-Taste, um „wipe data / factory reset“ auszuwählen.
  5. Verwende die Lauter-Taste zur Bestätigung.
  6. Warte, bis das Tablet den Löschvorgang vollständig abgeschlossen hat, bevor du weitere Schritte unternimmst.
  7. Das System bestätigt den erfolgreichen Löschvorgang beim Neustart.
  8. Warte, bis das Tablet vollständig eingeschaltet ist, um zu sehen, ob das Problem behoben wurde.
Bildschirm muss ausgetauscht werden
Wenn keine der oben genannten Lösungen den Bildschirm reparieren konnte, ist der Bildschirm beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Tablet gibt keinen Ton aus
Das Tablet spielt keine Musik oder Videos ab.
Kopfhörer nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass die Kopfhörer vollständig eingesteckt sind und prüfe, ob sie an anderen Geräten funktionieren.
Lautstärke niedrig oder stummgeschaltet
Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht ausgeschaltet oder stummgeschaltet ist, indem du die Lautstärketaste an der rechten Seite des Tablets drückst.
Kopfhörerbuchse defekt
Die Kopfhörerbuchse ist defekt und muss ausgetauscht werden.
Kamera funktioniert nicht richtig
Der Kamerabildschirm ist schwarz oder zeigt kein Bild an
Tablet erfordert Neustart
Damit die Kamera wieder funktioniert, solltest du das Mi Pad neu starten, um die Kamerafunktionen zurückzusetzen.
Kameralinse blockiert oder beschädigt
Überprüfe die Kameralinse auf der Rückseite des Geräts, um sicherzustellen, dass sie weder verdeckt noch beschädigt ist. Wenn die Linse beschädigt ist, muss sie ausgetauscht werden.
Kamera muss ausgetauscht werden
Wenn die Kamera nicht beschädigt zu sein scheint, aber dennoch nicht funktioniert, muss sie ausgetauscht werden.
Identifiziere, ob die Frontkamera oder die Rückkamera ausgetauscht werden muss.
Passcode vergessen
Du hast das Passwort für dein Xiaomi Mi Pad vergessen
Wenn du dich nicht mehr an den Passcode für das Gerät erinnern kannst, muss eine Werkseinstellung durchgeführt werden.
Kiefer Sivitz
572 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
Hie guys ...my mi pad 2 ..jus shuts down on it on ...it takes time to reboot after several times of trying..please help
Danny - Antwort Teilen
Please help, I cannot factory reset and I forgot my password
Planetearthissues - Antwort Teilen
I am not getting any option for factory reset after pressing the volume down key and power button. It just turn on the device.
Rahul Singh - Antwort Teilen
hello guyz, mi pad showing 98% charging and its not discharging...what will be the issue?
pratham966 - Antwort Teilen
Guys ,Press volume up button and power key together
chandra mouli - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 185
Insgesamt: 52,003
