Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
YCCTEAM YCC-SW4001 Fehlerdiagnose
Diese Fehlerdiagnose-Seite hilft dir dabei, Probleme mit dem YCCTEAM YCC-SW4001, einem inoffiziellen Nintendo Switch Pro Controller, zu diagnostizieren.
Controller lässt sich nicht einschalten
Die LEDs des YCC-SW4001 leuchten beim Laden oder Koppeln nicht auf, und weder Tasten noch Sticks funktionieren.
Defektes Ladekabel
Wenn die Lade-LED nicht aufleuchtet, ist möglicherweise das Ladekabel defekt. Dies kann passieren, wenn das Kabel geknickt wurde oder die Drähte freiliegen. Versuche, den Controller mit einem anderen USB-A-auf-USB-C-Kabel zu laden.
Defekter Akku
Wenn die Lade-LED auch mit einem zweiten Ladekabel nicht leuchtet und der Controller weiterhin auf keine Eingabe reagiert, ist möglicherweise der Akku defekt. Folge der Anleitung zum Akku-Austausch, um ihn gegen einen neuen auszutauschen.
Controller lässt sich nicht mit der Switch koppeln
Der YCC-SW4001 kann weder kabelgebunden noch kabellos mit der Nintendo Switch gekoppelt werden.
Defektes USB-Kabel
Wenn der Controller nicht per USB mit der Nintendo Switch gekoppelt werden kann, ist das Kabel möglicherweise defekt. Versuche, den Controller mit einem anderen USB-A-auf-USB-C-Kabel zu verbinden.
Veraltetes Nintendo Switch-Firmware-Update
Der Controller lässt sich möglicherweise nur mit einer Nintendo Switch mit aktueller Firmware koppeln. Um ein System-Update durchzuführen, verbinde die Switch zunächst mit dem Internet. Gehe dann zu Systemeinstellungen -> Konsole und wähle „System-Update“, um den Vorgang zu starten.
Controller nach Trennung entkoppelt
Auch wenn der Controller zuvor erfolgreich verwendet wurde, muss er möglicherweise erneut mit der Switch gekoppelt werden, wenn die Verbindung getrennt wurde. Stecke entweder das mitgelieferte USB-Kabel in die Switch-Station oder halte die Reset-/Kopplungstaste gedrückt, während du dich im HOME-Menü unter Controller -> Griffweise/Reihenfolge ändern befindest. Achte darauf, die Taste so lange gedrückt zu halten, bis die Spieler-LEDs am Controller aufleuchten. Es kann einen Moment dauern, bis die Switch den Controller erkennt.
Schwaches/defektes Bluetooth-Modul
Es ist möglich, dass der Controller mit einem schwachen oder defekten Bluetooth-Signal geliefert wurde, was zu Schwierigkeiten bei der kabellosen Kommunikation führt. In diesen Fällen kann der Controller möglicherweise kabelgebunden an der Nintendo Switch verwendet werden. Um diese Funktion zu aktivieren, gehe zu Systemeinstellungen -> Controller und Sensoren und stelle „Pro Controller kabelgebundene Kommunikation“ auf „Ein“. Drücke einmal die Reset-/Kopplungstaste, um die kabellose Kommunikation zu beenden, und verbinde dann den Controller über das USB-Kabel mit der Switch-Station. Beachte, dass die NFC-/amiibo-Funktion des Controllers während der kabelgebundenen Kommunikation deaktiviert ist.
Joystick-Drift
Der YCC-SW4001 registriert eine anhaltende Eingabe durch den oder die Control-Sticks.
Einwirkung von Feuchtigkeit/anderen Flüssigkeiten
Um Joystick-Drift zu prüfen, gehe zu Systemeinstellungen -> Controller und Sensoren -> Control-Sticks kalibrieren. Hier kannst du die Sticks bewegen, die du testen möchtest, um die Eingabe zu sehen, die die Switch empfängt. Wenn die empfangenen Eingaben nicht mit den getätigten Eingaben übereinstimmen, kann dies an Feuchtigkeit im Inneren des Joysticks liegen. Feuchtigkeit kann zu Fehlfunktionen der Schaltung im Controller führen, was manchmal Joystick-Drift verursacht. Falls dies der Fall ist, ist es eine gute Idee, Feuchtigkeit im Controller mit einem weichen, trockenen Tuch aufzunehmen.
Vernachlässigung in staubiger Umgebung
Wenn der Controller über einen längeren Zeitraum vernachlässigt wurde, ist es möglich, dass Staubansammlungen die Ursache für das Driften sind. Dies kann durch Reinigen des Bereichs um den Joystick mit etwas Isopropylalkohol oder Druckluftspray gelöst werden. Isopropylalkohol ist am gebräuchlichsten. Wenn du andere Reinigungsmittel verwenden möchtest, informiere dich vorab über das spezifische Reinigungsmittel und dessen Wirkung auf Leiterplatten. Siehe die Anleitung zum Joystick-Austausch, um den Controller zu öffnen und mit der Reinigung zu beginnen.
Allmähliche Abnutzung
Mit der Zeit lockert sich der Controller-Joystick bei intensiver Nutzung. Wenn dies die Ursache für deinen Joystick-Drift ist, erwäge den Austausch der Joystick-Kappe gemäß der Anleitung zum Joystick-Austausch. Wenn das Joystick-Modul selbst beschädigt ist, reicht dieselbe Anleitung aus, jedoch benötigt der Nutzer zusätzlich Lötkentnisse sowie ein Ersatz-Joystick-Modul.
Taste funktioniert nicht
Die Nintendo Switch empfängt keine Eingaben vom Steuerkreuz, den Aktionstasten oder den Schultertasten des YCC-SW4001.
Falsche Controller-Konfiguration
Die Reaktionsfähigkeit der Tasten kann in den Systemeinstellungen der Nintendo Switch überprüft werden. Gehe zu Systemeinstellungen -> Controller und Sensoren -> Eingabegeräte testen -> Tasten testen. Die Switch zeigt alle vom Controller empfangenen Tasteneingaben an. Wenn die angezeigten Eingaben nicht mit den physisch gedrückten Tasten übereinstimmen, kann dies an einer benutzerdefinierten Tastenbelegung liegen. Um die Tasten auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehe auf der Nintendo Switch zu Systemeinstellungen -> Controller und Sensoren -> Tastenbelegung ändern und wähle „Zurücksetzen“.
Die Tasten reagieren möglicherweise nur bei einer Nintendo Switch mit aktueller Firmware. Um ein System-Update durchzuführen, verbinde die Switch zuerst mit dem Internet. Gehe dann zu Systemeinstellungen -> Konsole und wähle „System-Update“, um den Vorgang zu starten.
Schmutz unter den Tasten
Es könnte sich Schmutz oder Flusen unter den Tasten befinden, wodurch sie ungewöhnlich reagieren. Versuche, mit Druckluftspray unter die Tasten zu sprühen, um Ablagerungen zu lösen. Möglicherweise musst du die Tasten vorübergehend entfernen, um darunter zu reinigen; siehe die Anleitung zum Austausch der Schultertasten oder die Anleitung zum Austausch der ABXY-Tasten für weitere Anweisungen.
Defekte Tasten
Wenn die Tasten nach der Reinigung des umgebenden Bereichs weiterhin nicht ordnungsgemäß reagieren, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Austausch der Schultertasten oder die Anleitung zum Austausch der ABXY-Tasten für Anweisungen.
Defekter Vibrationsmotor
Einer oder beide Vibrationsmotoren funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Einstellungen deaktiviert/Spiel unterstützt keine Vibration
Um zu prüfen, ob die Vibration in den Nintendo Switch-Einstellungen deaktiviert ist, gehe zu Systemeinstellungen -> Controller und Sensoren -> Controller-Vibration und stelle diese auf „Ein“. Wenn dies bereits aktiviert war, prüfe die Vibration in einem Spiel, bei dem du sicher weißt, dass es Vibration unterstützen sollte. Wenn die Vibration in diesem Spiel funktioniert, wird sie möglicherweise von dem Spiel, das du gerade spielst, nicht unterstützt.
Feuchtigkeit/Schaden an der Leiterplatte
Wenn einer oder beide Vibrationsmotoren nicht funktionieren, könnte es hilfreich sein, die Leiterplatte auf Schäden zu untersuchen. Wasserschäden können dazu führen, dass die Leiterplatte korrodiert und sich Staubablagerungen darauf bilden. Prüfe bei der Kontrolle der Lötstellen für die Vibrationsmotoren, ob diese noch intakt sind. Wenn sie eindeutig beschädigt sind, folge der Anleitung zum Austausch des Vibrationsmotors, um an die Vibrationsmotoren zu gelangen und mit dem Entlöten und Neulöten zu beginnen.
David Adaway
537 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S1G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 2,036
