Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Drucker lässt sich nicht einschalten und es leuchtet keine Kontrollleuchte
Ein-/Ausschalter auf der Rückseite
Bevor du weitergehst, stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf der Rückseite des Geräts auf der Position „An“ steht.
Netzkabel angeschlossen
Stelle als Nächstes sicher, dass das Netzkabel fest mit der Rückseite des Geräts und dann mit der Steckdose verbunden ist.
Defektes Netzkabel
Wenn alles angeschlossen und eingeschaltet ist, ist das Netzkabel möglicherweise defekt und sollte ausgetauscht werden.
Ausdruck auf dem Etikett ist blass
Teile des Etiketts können blass gedruckt sein, während andere normal sind, oder das gesamte Etikett kann verblasst sein
Helligkeitseinstellung muss angepasst werden
Die Dunkelheits- oder Hitzeeinstellung muss möglicherweise im Treiber auf deinem Computer angepasst werden.
  1. Klicke auf der Registerkarte Allgemein des Treiberfensters auf Druckeinstellungen
  2. Klappe Geräteoptionen aus und dann Kopf-Einstellungen…
  3. Wähle Dunkelheits-Assistent und klicke auf die Schaltfläche Einstellungen
  4. Folge den Anweisungen im angezeigten Fenster
(Schritte aus der Zebra-Dokumentation)
Der Druckkopf muss gereinigt werden
Der Drucker ist möglicherweise verschmutzt und muss gereinigt werden. Zebra empfiehlt den Kauf von speziellen Reinigungsstiften für diese Aufgabe, die problemlos online erhältlich sind.
Druckt nicht und die Kontrollleuchte ist rot
Der obere Deckel ist offen
Wenn der obere Deckel offen ist, leuchtet die Kontrollleuchte rot. Drücke ihn fest nach unten und warte auf ein Einrasten.
Kein Papier mehr
Wenn das Papier im Drucker leer ist, signalisiert dir die Kontrollleuchte dies, indem sie rot leuchtet.
Drucker muss kalibriert werden
Wenn sich Papier im Drucker befindet und der Deckel geschlossen ist, die Leuchte aber immer noch rot leuchtet, erkennt der Drucker möglicherweise nicht, dass Papier eingelegt ist. Du kannst ihn über die Treibereinstellungen auf die Etiketten im Drucker kalibrieren.
  2. Klicke auf die Registerkarte Tools
  3. Klappe die Option Tools aus und klicke auf die Option Tools… über Status-Abfrage
  4. Klicke auf die Schaltfläche Tools
  5. Klicke auf die Schaltfläche Kalibrieren
Papier wird nicht eingezogen
Papier ist leer
Prüfe zuerst, ob sich noch Papier im Drucker befindet. Falls ja, stelle sicher, dass es fest in der Halterung sitzt.
Stelle sicher, dass der Deckel fest eingerastet ist. Er muss kräftig zugedrückt werden, damit er verriegelt.
Einzugstaste ist defekt
Wenn du versuchst, das Papier mit der Einzugstaste einzuziehen, ist möglicherweise die Taste defekt und muss ausgetauscht werden. Sieh dir diese Anleitung für die Durchführung dieser Reparatur an.
Papiereinzug muss ausgetauscht werden
Es ist möglich, dass die Papiereinzugswalze durch ein Hindernis blockiert wird. Möglicherweise muss eine der Einzugswalzen oder ein Motor ausgetauscht werden.
Keeland Roche
158 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G28
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
keep showing Printer is out of paper when there is still lots of paper
spectralabsci88 - Antwort Teilen
while printing more than 10 labels the print job will stop after about 5 label. all the lights go out, even the back power supply light. I unplug the main A/c power input cord and the printer resets. I am only printing 1 or 2 labels at a time to prevent any power failures. Could this possibly be the power supply going bad?
thomasky78 - Antwort Teilen
why is my Z450 printing 2 sideways labels on one 4x6? please help.
Teresa L Heitman - Antwort Teilen
I have calibrated the printer, plenty of labels loaded and the top lid is closed.............
when I turn power on, I hear two low clicks and the light remains red and/or blinking red and green
Celeste Hertz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 27,704
