Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zoomer Dino Boomer lässt sich nicht einschalten
Wenn der Ein-/Ausschalter betätigt wird, schaltet sich der Zoomer Dino Boomer nicht ein.
Zoomer Dino Boomer aufladen
Falls sich der Zoomer Dino Boomer nicht einschalten lässt, wenn der Schalter aktiviert wird, versuche, den Zoomer Dino Boomer mit dem Micro-USB-Ladegerät an den Computer anzuschließen. Der Zoomer Dino Boomer muss eine Stunde lang laden, um 20–30 Minuten Spielzeit zu ermöglichen.
USB-Ladekabel austauschen
Eine weitere Möglichkeit, warum sich der Zoomer Dino Boomer nicht einschalten lässt, könnte ein defektes USB-Ladekabel sein. In diesem Fall muss das USB-Ladekabel möglicherweise ersetzt werden.
Akku austauschen
Falls sich der Zoomer Dino Boomer weiterhin nicht einschalten lässt, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden.
Elektrosystem prüfen
Beim Zoomer Dino Boomer könnten Probleme mit dem Elektrosystem vorliegen. Das Austauschen der Hauptleiterplatte kann dieses Problem beheben. Siehe die Anleitung zum Austausch der Hauptleiterplatte des Zoomer Dino Boomer.
Zoomer Dino Boomer reagiert nicht auf Handgesten
Wenn der Gestenbefehlsmodus aktiviert ist, reagiert der Zoomer Dino Boomer nicht.
Spielmodus prüfen
Um den Gestenbefehlsmodus zu verwenden, müssen die Augen des Zoomer Dino Boomer lila leuchten. Wenn die Augen des Zoomer Dino Boomer nicht lila leuchten, befindet er sich nicht im richtigen Modus. Um den Zoomer Dino Boomer in den Gestenbefehlsmodus zu versetzen, drücke die Taste auf dem Rücken des Zoomer Dino Boomer. Falls diese Taste nicht ordnungsgemäß funktioniert, siehe die Anleitung zum Austausch der Rücktaste des Zoomer Dino Boomer.
Sensorbereich prüfen
Damit der Zoomer Dino Boomer Handgesten erkennen kann, musst du dich im entsprechenden Bereich der Sensoren des Zoomer Dino Boomer befinden. Deine Hand muss zwischen fünf und fünfzehn Zentimeter von den Sensoren des Zoomer Dino Boomer entfernt sein. Außerdem darf sich deine Hand nicht mehr als 10 Zentimeter oberhalb oder unterhalb der Sensoren des Zoomer Dino Boomer befinden.
Sensoren reinigen
Wenn die oben genannten Techniken angewendet werden und der Zoomer Dino Boomer immer noch nicht auf Handgesten reagiert, reinige die Sensoren. Der Zoomer Dino Boomer ist ein elektronisches Gerät, verwende daher kein Wasser zur Reinigung. Verwende ein trockenes, kratzfreies Tuch, um die Sensoren zu reinigen und Kratzer auf den Sensoren zu vermeiden.
Sensor austauschen
Wenn keine der oben genannten Optionen funktioniert, muss möglicherweise der Nasensensor des Zoomer Dino Boomer ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Austausch des Nasensensors des Zoomer Dino Boomer.
Zoomer Dino Boomer hat Probleme beim Gleichgewicht und Bewegen
Beim Spielen mit dem Zoomer Dino Boomer bewegt er sich entweder nicht richtig oder er fällt hin und steht nicht wieder auf.
Spielfläche prüfen
Der Zoomer Dino Boomer funktioniert am besten auf niedrigflorigen Teppichen und glatten, flachen Oberflächen. Wenn sich der Zoomer Dino Boomer nicht bewegt, stelle sicher, dass die Oberfläche, auf der er steht, nicht zu rutschig, zu rau oder ein zu dicker Teppich ist. Wenn dies der Fall ist, stelle den Zoomer Dino Boomer auf eine glattere Oberfläche; dies sollte das Problem beheben.
Zoomer Dino Boomer fällt auf Kopf oder Schwanz
Wenn der Zoomer Dino Boomer auf seinen Kopf oder Schwanz fällt und nicht wieder aufsteht, kannst du die Taste auf seinem Rücken oder die „Wütend“-Taste auf dem Bedienmodul drücken. Dies sollte es dem Zoomer Dino Boomer ermöglichen, das Gleichgewicht wiederherzustellen.
Zoomer Dino Boomer fällt auf die Seite
Wenn der Zoomer Dino Boomer auf die Seite fällt, musst du ihm beim Aufstehen helfen. Stelle den Zoomer Dino Boomer wieder auf seine Füße und drücke entweder die Taste auf seinem Rücken oder die „Wütend“-Taste auf dem Bedienmodul, um weiter mit ihm zu spielen.
Schwanz des Zoomer Dino Boomer bricht ab
Beim Spielen mit dem Zoomer Dino Boomer fällt ein Teil seines Schwanzes oder sein ganzer Schwanz ab.
Spitze oder ganzer Schwanz des Zoomer Dino Boomer bricht ab
Wenn dies geschieht, siehe die Anleitung zum Austausch der Schwanzspitze des Zoomer Dino Boomer.
Maul des Zoomer Dino Boomer öffnet sich nicht
Während er eingeschaltet ist, öffnet oder schließt sich das Maul des Zoomer Dino Boomer nicht.
Fremdkörper im Maul
Wenn sich das Maul des Zoomer Dino Boomer nicht öffnet, stelle zuerst sicher, dass nichts im Maul steckt, das die Bewegung behindert. Falls doch, entferne den Fremdkörper.
Schmutzablagerungen
Wenn nichts im Maul des Zoomer Dino Boomer feststeckt, könnte eine Schmutzansammlung die ordnungsgemäße Bewegung behindern. Der Schmutz kann mit einem trockenen, kratzfreien Tuch entfernt werden. Denke daran, kein Wasser zur Reinigung des Zoomer Dino Boomer zu verwenden, da dies die Elektronik im System beeinträchtigen könnte. Um Schmutzablagerungen in Zukunft zu vermeiden, achte darauf, mit dem Zoomer Dino Boomer in einer sauberen, trockenen Umgebung zu spielen.
Lauren Mannix
398 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Our Dino’s mouth has come too far down and now doesn’t close. Anyway we can tighten something or fix it somehow?
Heather - Antwort Teilen
Anyway we can repair the mouth on our Dino? It is too far open now and doesn’t close back up when he eats or laughs etc
I don’t know how to fix it please do SOMETHING!
Yumna Syed VÅ 4A - Antwort Teilen
How do you fix the mouth? It won’t open or close!
Hi, I have a similar issue, for which, in my case, the electric motor is not working any more. I’d suggest you investigate first the gear mechanism (gearbox and mouth attachment) would be mechanical and easier to spot. The motor itself and its connection (cable and plug at the circuit board) and the position sensor. The position sensor can either be faulty or not properly communicating to the circuit due to cable and connection issues. The final possible root cause would be the mother board malfunctioning.
Juan Thomaz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 15,610
