Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display zeigt verzerrte Bilder oder ist defekt
Das Display weist tote Pixel auf, flackert oder ist sichtbar beschädigt.
Softwarefehler
Wenn das Display beim Wechseln zwischen Apps flackert oder blitzt, könnte ein Softwareproblem vorliegen, das mit einem Update behoben werden kann. Stelle sicher, dass dein Gerät mit dem Internet verbunden ist und der Akku zu mehr als 50 % geladen ist oder das Gerät während der Installation geladen wird. Öffne: Einstellungen >> Über das Telefon >> Software-Update >> Update.
Display ist gesprungen oder löst sich ab
Aufgrund von physischer Beschädigung oder Abnutzung im Laufe der Zeit kann das Display verschleißen. In diesem Fall solltest du das Display austauschen.
Gerät lässt sich trotz Ladevorgang nicht einschalten
Das Telefon zeigt nichts an oder lässt sich nicht einschalten und startet stattdessen periodisch neu, selbst wenn es mit einem Ersatzakku am Strom angeschlossen ist.
Tasten wirken locker oder klapprig
Das Motherboard erkennt Tasteneingaben und ermöglicht grundlegende Funktionen. Durch Wasserschäden oder Abnutzung im Laufe der Zeit können die Tasten oder sogar das Motherboard selbst fehlerhaft werden. Die Tasten müssen ausgetauscht werden.
Defektes Ladegerät
Selbst wenn das Telefon eingesteckt ist, reagiert es nicht und zeigt keine Anzeichen für ein Einschalten. Wenn das Ladegerät funktioniert, sollte sich das Telefondisplay einschalten. Wenn dies nicht geschieht, erwäge den Kauf eines Ersatzladegeräts.
Lose Kabel
Beim Öffnen des Blackberry könntest du nicht verbundene, freiliegende Kabel sehen, die die Ursache für den Stromausfall sein könnten. Versuche, die Kabel mithilfe dieser Anleitung richtig zu verkabeln.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Das Telefon reagiert nicht auf Eingaben über die Tastatur.
Gerät wird zu heiß
Aufgrund der Betriebstemperatur des Betriebssystems reagiert die Tastatur möglicherweise nicht. Lass das Gerät bei Zimmertemperatur abkühlen. Wenn das Gerät abgekühlt ist und immer noch nicht reagiert, solltest du die Tastatur austauschen.
Tasten klemmen
Eventuell verursachen Schmutz oder Ablagerungen einen Defekt an der Tastatur. Versuche, die Tastatur zu reinigen und prüfe, ob die Tasten wieder reagieren. Wenn die Tastatur weiterhin nicht reagiert, solltest du die Tastatur austauschen.
Gerät hat Konnektivitätsprobleme
Das Telefon reagiert nicht auf das Drücken des Power-Buttons oder ist langsam.
Akku ist bei 0 %
Die Akkulebensdauer dieses Telefons beträgt 2 Tage. Nach dieser Zeit musst du das Telefon an einer Steckdose aufladen. Wenn das Telefon nach ausreichendem Laden nicht reagiert, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Gerät ist langsam
Es kann zu Konnektivitätsproblemen mit dem Internet aufgrund des Akkus kommen. Versuche, das Telefon neu zu starten. Wenn das nicht funktioniert, solltest du den Akku austauschen, da er möglicherweise zu alt ist.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät reagiert nicht auf Berührung; das Display bleibt schwarz.
Akku ist defekt
Das Gerät reagiert möglicherweise aufgrund einer Überhitzung des Akkus nicht. Die Überhitzung des Akkus kann durch die Verwendung von Gerätezubehör verursacht werden. Du solltest die Schutzhülle vom Telefon entfernen und es abkühlen lassen. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, ist ein Akku austauschen notwendig.
Zu starkes Ladegerät
Das Problem liegt möglicherweise nicht am Gerät selbst, sondern am Ladekabel. Entferne das Ladekabel und lass das Gerät abkühlen. Wenn das Gerät wieder reagiert, muss das Ladekabel möglicherweise ersetzt werden.
Beschädigtes Motherboard
Das Display ist verzerrt oder zeigt nichts an. Die Ursache hierfür könnte ein beschädigtes Motherboard sein. Da es das Gehirn bzw. Herz des Systems ist, ist es wichtig, dass das Motherboard in einwandfreiem Zustand bleibt. Dieses beschädigte Motherboard muss ausgetauscht werden.
Verzerrtes Display
Es ist möglich, dass das beschädigte Motherboard in Zusammenhang mit dem Display steht. Das Display schaltet sich erst wieder ein, wenn das Motherboard ausgetauscht wurde.
Lüfter reagiert nicht
Ohne ein funktionierendes Motherboard zeigt das Telefon nichts auf dem Display an. Falls sich das Telefon einschalten würde, würde es aufgrund des nicht reagierenden Lüfters überhitzen.
Carlos Acosta
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hello sir
My blackbarry Display not working when changeing mobile only sensor led showing no on display what reason sir.
Ginson Mass - Antwort Teilen
My blackberry Key2 while on wifi won't display the LTE light. Having trouble sending and receiving text messages. Put in air plane mode than off and it pushes them thru. Is there a fix to this? I have tried just about everything. I'd appreciate your thoughts
khuls - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 2,148
