Zum Hauptinhalt wechseln
iBook G4 12" Fehlerdiagnose
Das iBook G4 12" sieht dem iBook G3 12" ähnlich, ist aber innen ganz anders aufgebaut. Zu den Upgrades gehören der Wechsel auf den G4-Prozessor, USB 2.0, Bluetooth-Fähigkeit und die AirPort Extreme-Funktechnologie. Die Fehlerdiagnose ist recht unkompliziert.
iBook lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
Defektes DC-In-Board
Wenn dein DC-In-Board defekt ist, lässt sich der Computer nicht einschalten, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist. Er läuft möglicherweise im Akkubetrieb oder auch nicht, und die Leuchte am Netzteil leuchtet überhaupt nicht (einige Netzteile haben keine Leuchten, daher trifft dies eventuell nicht auf deinen Computer zu). Wenn dies der Fall ist, musst du das DC-In-Board ersetzen.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer mit einem Akku, lädt aber nicht. Wenn dein Akku zu schwach ist, lässt sich ein defektes Netzteil nur schwer diagnostizieren. Am einfachsten lässt sich dies testen, indem du dir einen Akku oder ein Netzteil leihst, um es an deinem Gerät zu testen. Wenn das Problem mit einem anderen Netzteil weiterhin besteht, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Kompatible Netzteile sind IF113-018 und IF113-039.
Defektes Logic Board
Wenn das Ersetzen des DC-In-Boards und des Akkus dein Problem nicht löst, benötigst du ein Ersatz-Logic Board.
Laptop schaltet sich beim Abziehen des Netzsteckers aus
Sobald du den Computer von einer Stromquelle trennst, schaltet er sich aus.
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer einwandfrei über das Netzteil, schaltet sich aber aus, wenn er abgezogen wird. Ein defekter Akku kann sich auf viele Arten äußern: Er nimmt möglicherweise keine Ladung an (dieses spezielle Symptom kann auch auf ein Problem mit dem Logic Board hinweisen), der Computer erkennt den Akku möglicherweise nicht, oder der Akku wird zwar als geladen erkannt, versorgt den Computer aber nicht mit Strom, wenn das Netzteil abgezogen wird. Wir verkaufen neue und gebrauchte Akkus.
Blinkendes Fragezeichen beim Start
Der Computer zeigt das blinkende Fragezeichen an, wenn er kein bootfähiges Betriebssystem finden kann. Dies könnte daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht über genügend Arbeitsspeicher verfügt oder deine Festplatte ausfällt.
Defektes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu booten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Du könntest es auch mit Alsofts DiskWarrior versuchen. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Lösche, wenn möglich, die Festplatte, bevor du das Betriebssystem neu installierst.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Das kommt recht selten vor. Wenn du nicht genügend Arbeitsspeicher hast, damit der Computer das Betriebssystem booten kann, erhältst du möglicherweise das blinkende Fragezeichen. Das Installieren von mehr Arbeitsspeicher oder ein Downgrade auf ein älteres Betriebssystem schafft Abhilfe. Normalerweise ist dies kein Problem, es sei denn, du hast 64 MB Arbeitsspeicher oder weniger und betreibst OS X.
Defekte Festplatte
Die Festplatte wurde möglicherweise gelöscht, beschädigt oder ist defekt. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu darauf. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie ersetzen. Defekte Festplatten können zeitweise Datenfehler aufweisen, bevor sie komplett ausfallen. Sie werden oft allmählich lauter und beginnen zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und ersetze die Festplatte. Jede unserer 9,5-mm-ATA-Festplatten funktioniert in deinem Computer.
Mein Bildschirm sieht schwarz aus, aber ich kann sehr schwache Grafiken darauf erkennen
Symptome dafür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu laufen scheint. Wenn du mit einer Taschenlampe nah herangehst, kannst du das Bild meist schwach erkennen.
Hintergrundbeleuchtung
Wenn deine Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert, ist möglicherweise der Inverter defekt. Weitere Teile, die defekt sein könnten, sind das Display oder das Logic Board. Wenn die Hintergrundbeleuchtung sporadisch ausfällt, während du das Display bewegst, liegt das Problem an den Inverterkabeln. Andernfalls ist es unmöglich, beschädigte Teile zu testen, ohne sie einzeln auszutauschen. Wenn du dich traust, die Display-Einheit zu zerlegen, ersetze zuerst den Display-Inverter und dann das LCD. Wenn du dir das nicht zutraust, kannst du beide Teile gleichzeitig durch das Austauschen der Display-Einheit ersetzen. Wenn dies dein Problem immer noch nicht löst, benötigst du ein neues Logic Board.
Sonstige Probleme
Anschlüsse/Audio
Wenn du FireWire, USB, Audio oder Ethernet verlierst, ist das Logic Board die einzige Ursache. Da das Logic Board aus vielen Komponenten besteht, deuten zahlreiche mögliche Symptome auf einen Ausfall des Logic Boards hin. Jede dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn du die Nutzung einer anderen Komponente deines Computers verlierst, wie etwa des Displays, des Akkus oder sogar der Stromversorgung, und das Ersetzen des scheinbar nicht funktionierenden Teils das Problem nicht behoben hat, ist es möglich, dass das Logic Board ersetzt werden muss.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.243 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
i have wireless on my computer but when i try to connect to the wireless network it keeps telling me that it can't find server
linwill9 - Antwort Teilen
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwort Teilen
When I turn on the iBook g4 there's one long beep and the sleep light flashes. Though it still works fine
Styrax キツネードラゴン - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 33,637
