Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
  • Der Bildschirm zeigt keine Informationen an oder die Lichtleiste und Tasten leuchten nicht auf.
Defekte Steckdose
  • Teste das Gerät an einer anderen Steckdose.
Netzteil ist nicht richtig mit der Steckdose oder dem Gerät verbunden
  • Wenn die Steckdose über einen Schalter gesteuert wird, stelle sicher, dass dieser eingeschaltet ist.
  • Prüfe, ob die Verbindung zwischen dem Netzkabel und der Gleichstrombuchse fest sitzt.
Warnung:
  • Wenn das mitgelieferte Netzteil für andere Geräte als den iHome verwendet wird, besteht die Gefahr, sowohl die Geräte als auch das Netzteil zu beschädigen.
Gerät reagiert nicht
  • Das Gerät reagiert nicht auf das verbundene Gerät.
Keine ordnungsgemäße Stromversorgung
  • Prüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist.
    • Die Anzeige und die Tasten auf der Oberseite des Geräts leuchten.
  • Passe die Lautstärke am Gerät und am iHome an.
  • Teste die Wiedergabe- und Pausentasten an deinem Gerät und dem iHome.
  • Setze die Bluetooth-Verbindung deines Geräts zurück.
    • Schalte Bluetooth aus, warte ein paar Sekunden und schalte es wieder ein.
  • Prüfe, ob das Gerät korrekt mit dem iHome gekoppelt ist.
    • Vergewissere dich, dass der iHome iAVS16 im Bluetooth-Menü deines Geräts erscheint.
Kein Ton
  • Das verbundene Gerät zeigt an, dass der iHome Audio wiedergibt, aber es ist kein Ton zu hören.
Lautstärke ist zu niedrig
  • Erhöhe die Lautstärke am Gerät und/oder an deinem Abspielgerät.
Verzerrter Ton
  • Der Ton ist undeutlich oder schwer zu verstehen.
Lautstärke ist zu hoch
  • Verringere die Lautstärke an deinem Gerät oder dem iHome.
Tonquelle ist verzerrt
  • Verbessere die Qualität der Audiodateien.
    • Wenn du einen Dienst wie SoundCloud nutzt, versuche die Datei von einer anderen Quelle abzuspielen.
  • Siehe Abschnitt zur Fehlerdiagnose bei unregelmäßigem Verhalten.
Ungenaue Uhrzeitanzeige
  • Die Zeit auf dem Gerät stimmt nicht mit der Zeit in der App überein.
Zeitzone in der App falsch eingestellt
  • Stelle sicher, dass die Zeitzone in der Alexa-App korrekt eingestellt ist.
    • In der Alexa-App > Geräte > iHome > Geräteort oder Zeitzone des Geräts.
  • Stelle sicher, dass die Zeitzone in der iHome AVS16-App korrekt eingestellt ist.
    • In der AVS-App > Einstellungen (unten rechts) > Zeitzone.
Unregelmäßiges Verhalten
  • Der Ton des Geräts setzt aus.
Externe Störungen
  • Stelle das Gerät weiter weg von potenziellen Störquellen.
    • Dazu gehören Computer, Modems, andere kabellose Geräte oder Leuchtstofflampen.
  • Bringe dein Abspielgerät näher an den iHome.
    • Bluetooth hat eine begrenzte Reichweite; das Verringern der Distanz kann Wiedergabeprobleme beheben.
Verbindungsproblem über Bluetooth
  • Das Gerät hat Schwierigkeiten, eine Verbindung zum Abspielgerät herzustellen.
  • Die Verbindung zum Abspielgerät bricht ab.
Gerät ist zu weit vom iHome entfernt
  • Bringe das verbundene Abspielgerät näher an den iHome.
Externe Störungen
Marco Sousa
293 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G7
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
How do I fix “update failed"?
Deborah (Debbie) Spataro - Antwort Teilen
After my unit warms up the speaker has a popping sound like every second. Some times is stops for a moment. But usually it pops. It is like a faulty connection speaker pop.
Bob Reece - Antwort Teilen
Mine is doing the exact same thing. Not found any help. Ihome tech said it had a bad component and would be cheaper to buy a new one the repair. I can't believe it should die in 3 years.
Jpd - Antwort Teilen
how come the base lights are stuck on lime green can not change even reset unit still stuck on lime green
dwight horton - Antwort Teilen
Base lights just came on and will not stop. I went in to turn “off” the lights but they are still on and changing color. What happened to make them come on and stay on?
Shawn Farney - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,823
