Die Grundlagen
- Prüfe, ob dein iPad gerade ein Update durchführt: Wenn das Gerät einen Fortschrittsbalken unter dem Apple-Logo anzeigt, verarbeitet es möglicherweise noch Daten. Software-Updates können länger als eine Stunde dauern, insbesondere bei älterer Hardware oder bei großen Versionssprüngen. Entspanne dich, leg das Gerät beiseite und kehre nach etwa einer halben Stunde zurück.
- Stelle sicher, dass dein iPad korrekt geladen ist bzw. lädt: Eine Bootloop kann ein Anzeichen für Akku- oder Ladeprobleme sein. Überprüfe doppelt, dass dein iPad korrekt lädt und beim Laden genug Strom erhält. Es wird empfohlen, bei neueren iPads ein Netzteil mit 20 W oder mehr zu verwenden. Wenn der Akku deines iPads kürzlich ausgetauscht wurde oder der Akku alt ist, springe zum Bereich Akkuprobleme.
- Erzwinge einen Neustart deines iPads: Erzwinge einen Neustart deines iPads: Wenn du ein Update gestartet hast, dein iPad in einer Bootloop zu stecken scheint und der Fortschrittsbalken nicht weitergeht, kannst du versuchen, einen Neustart deines iPads zu erzwingen. Dies behebt vorübergehende Softwareprobleme, ohne dass das Risiko besteht, persönliche Daten zu löschen.
- Für iPads mit Face ID oder Touch ID im Power-Button: Drücke die Lauter-Taste und lass sie los, drücke die Leiser-Taste und lass sie los, und drücke dann den Power-Button und halte ihn gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird und das Apple-Logo wieder erscheint.
- Für iPads mit Home Button: Drücke und halte den Home Button und den Power-Button, bis das Display schwarz wird. Lass den Power-Button los und halte weiterhin den Home Button gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird und das Apple-Logo wieder erscheint.
Speicher ist voll
Lösung: Speicherplatz freigeben
Warnungen über geringen Speicherplatz werden leicht ignoriert, aber Geräte benötigen freien Speicherplatz, um zu funktionieren – wie eine Schublade, die sich nicht mehr schließen lässt, wenn sie überfüllt ist. Dein iPad hat diesen Punkt möglicherweise erreicht.
- Versuche erneut die Schritte zum erzwungenen Neustart, die zu Beginn dieser Seite beschrieben sind. Dies erfordert eventuell ein paar Versuche, aber wenn du Glück hast, ermöglicht dies den einen erfolgreichen Start, den du benötigst, um hineinzukommen und etwas Speicherplatz freizugeben. Oft sind Bilder und gespeicherte Videos die üblichen Übeltäter.
- Wenn dies nicht funktioniert, wirst du letztendlich dein Gerät zurücksetzen müssen – insbesondere dann, wenn du vor Auftreten des Problems kürzlich Warnungen über geringen Speicherplatz erhalten hast. Wenn es sich nicht bereits im Wiederherstellungsmodus befindet, musst du es dorthin bringen und dein Gerät wiederherstellen, indem du es mit einem Mac oder PC mit iTunes verbindest.
Softwarekorruption oder Firmware-Konflikt
Lösung: Update dein iPad oder führe eine DFU-Wiederherstellung auf deinem iPad
Während der Nutzung deines iPads können Teile der Software verloren gegangen oder beschädigt worden sein, sodass das iPad nicht mehr funktioniert. Das ist selten, passiert aber oft nach einem fehlgeschlagenen Update, einer App, die die Funktion stört, oder einem gescheiterten Jailbreak. Um das zu beheben, installiere das Betriebssystem neu. Du musst den Wiederherstellungsmodus aufrufen, um den Vorgang zu starten.
- Verbinde es über ein USB-Kabel mit einem Mac oder PC, auf dem iTunes installiert ist.
- Versetze dein iPad in den DFU-Wiederherstellungsmodus, indem du die Tastenkombination drückst, die deinem iPad-Modell entspricht.
- Für iPads mit Face ID oder Touch ID im Power-Button: Drücke die Lauter-Taste und lass sie los, drücke die Leiser-Taste und lass sie los, und drücke dann den Power-Button und halte ihn gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird. Halte diese Taste weiterhin gedrückt, bis der Bildschirm für den Wiederherstellungsmodus erscheint.
- Für iPads mit Home Button: Drücke und halte den Home Button und den Power-Button, bis das Display schwarz wird. Lass den Power-Button los und halte weiterhin den Home Button gedrückt, bis der Bildschirm für den Wiederherstellungsmodus erscheint.
- Auf dem angeschlossenen Computer sollte ein Fenster mit der Meldung „Es gibt ein Problem mit dem iPad, das eine Aktualisierung oder Wiederherstellung erfordert“ erscheinen. Beginne mit der Aktualisierung deines iPads, bevor du eine Wiederherstellung versuchst.
- Oftmals nimmt die Aktualisierung deines iPads einige Zeit in Anspruch, sollte das Problem aber normalerweise beheben, ohne deine Daten zu löschen.
- Wenn die Aktualisierung nicht erfolgreich ist, ist es an der Zeit, den Status deiner Backups zu beurteilen. Wenn du dir sicher bist, dass du ein aktuelles Backup hast oder bereit bist, deine Daten zu opfern, um die Nutzung deines iPads wiederzuerlangen, fahre mit der Wiederherstellung fort. Dadurch werden alle aktuell auf deinem iPad vorhandenen Daten gelöscht.
- Wenn die Aktualisierung oder Wiederherstellung mit einer Fehlermeldung fehlschlägt, notiere sie dir. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, unser Forum zu besuchen, wo du persönlichere Hilfe erhalten kannst. Achte darauf, die Fehlermeldung in deiner Frage zu erwähnen!
Akkuproblem
Lösung: Akku prüfen und bei Bedarf ersetzen
Wenn dein Gerät kürzlich repariert wurde und dieses Symptom erst danach auftrat, könnte der Akkuanschluss während der Reparatur beschädigt worden sein. Aus diesem Grund enthalten alle Reparaturanleitungen von iFixit, die eine Trennung des Akkus erfordern, Warnhinweise zu möglichen Schäden am Akkuanschluss. Diese Schäden können verschiedene Symptome verursachen.
- Dieses Problem tritt spezifisch bei iPads auf, deren Akkuanschlüsse sich auf der Unterseite des Logic Board befinden. Mini-Modelle sind von diesem Problem im Allgemeinen nicht betroffen.
- Um dieses Problem zu beheben, musst du das Logic Board entfernen. Stelle dich auf einen langwierigen Prozess ein. Falls erforderlich, ziehe die Anleitung für dein spezifisches Modell hinzu.
- Stelle sicher, dass alle Kontaktstifte frei von Verbiegungen sind. Wenn sie verbogen sind, biege den betroffenen Kontaktstift vorsichtig in seine ursprüngliche Form zurück. Vielleicht kannst du es auf diesem Weg beheben. Wenn der Schaden jedoch schwerwiegend ist, musst du möglicherweise den Akkuanschluss ersetzen. Dies erfordert Lötkenntnisse, die du möglicherweise nicht hast. Wenn dir diese Fähigkeiten fehlen, sollte jede Werkstatt, die auf Reparaturen auf Platinenebene spezialisiert ist, das für dich erledigen können.
- Diese Kontaktstifte übertragen oft Akku-Daten. Wenn das iPad sich über seinen Akkuladestand unsicher ist, kann es neu starten, unvorhersehbare Ladestände anzeigen oder abrupt abschalten.
Logic-Board-Problem
Lösung: Logic Board prüfen und bei Bedarf ersetzen
Das Logic Board des iPads dient als zentrale Anlaufstelle für seine Funktionalität. Kleine Komponenten auf der Platine könnten eine Fehlfunktion aufweisen oder beschädigt sein, was dieses Problem verursacht.
- Platinenschäden können durch Kontakt mit Flüssigkeiten, Stromschläge, einen harten Sturz oder wiederholtes Quetschen im Rucksack entstehen. Überprüfe dein Board auf Verbiegungen, Flüssigkeitsflecken, Brandspuren oder lose Komponenten. Wenn ein Flüssigkeitsschaden auftritt, ist die Reinigung die beste Reaktion.
- Du kannst das Logic Board deines iPads überprüfen, indem du der entsprechenden Logic-Board-Anleitung für dein Modell folgst.
- Das Ersetzen des Logic Board ist für einen Heimwerker in dieser Situation oft die praktischste Lösung.
- Wenn du besonders neugierig bist, kannst du die kleinen Chips auf der Platine durch Mikrolöten reparieren. Diese Praxis ist eine Kunst für sich, aber eine lohnende Beschäftigung für Abenteuerlustige. Interessiert? Sieh dir dieses Einführungsvideo an! Jessas YouTube-Kanal ist ebenfalls ausgezeichnet und bietet viele Reparatur-Clips in Echtzeit. Wenn du dich bei der Reparatur allein unwohl fühlst, kannst du eine örtliche Werkstatt ausfindig machen, die dir möglicherweise weiterhelfen kann.
0 Kommentare
