Zum Hauptinhalt wechseln
Die Grundlagen
Bevor du versuchst, das Gerät zu öffnen oder aufwendige Reparaturen durchzuführen, solltest du zunächst einige grundlegende Schritte zur Fehlerdiagnose ausprobieren...
  • Überprüfe, ob es sich um ein Displayproblem handelt: Stelle sicher, dass kein Bildschirmproblem vorliegt und das iPad sich tatsächlich ausschaltet und neu startet. Achte auf Anzeichen dafür, dass sich das iPad ausschaltet, wie z. B. ein Apple-Logo, nachdem es ausgeht. Wenn du feststellst, dass sich das iPad nicht vollständig ausschaltet, liegt das Problem möglicherweise an deinem Display.
  • Überprüfe deine Stromquelle: Die meisten iPads benötigen ein Netzteil mit 10–12 W oder mehr, um zuverlässig zu laden. Überprüfe den Netzstecker, mit dem du dein iPad lädst, und stelle sicher, dass es sich nicht um ein kleineres 5-W-Ladegerät handelt.
  • iPad neu starten: Ein Klassiker der Fehlerdiagnose: Einer der ersten Schritte, die du unternehmen solltest, ist ein Neustart deines Geräts.
    • Für iPads mit Face ID oder Touch ID im Power-Button: Drücke kurz die Lauter-Taste, dann kurz die Leiser-Taste. Halte anschließend den Power-Button gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird und das Apple-Logo wieder erscheint.
    • Für iPads mit Home Button: Halte den Home Button und den Power-Button gleichzeitig gedrückt, bis das Display vollständig schwarz wird. Lasse den Power-Button los, aber halte den Home Button weiterhin gedrückt, bis der Bildschirm erneut schwarz wird und das Apple-Logo wieder erscheint.
  • Speicherplatz freigeben: Wenn der Speicher deines iPads voll oder fast voll ist, hat dein System keinen Platz mehr für Hintergrundprozesse, was das iPadOS instabil machen kann. Gehe zu Einstellungen > Allgemein > iPad-Speicher.
  • Magnetische Hüllen entfernen: Die meisten iPad-Modelle nach dem iPad 2 verfügen über einen in den Rand eingebauten Hall-Sensor für smarte Hüllen, wie das Apple Folio. Er erkennt primär, wenn das Gerät geschlossen ist. Wenn die Magnete falsch ausgerichtet sind oder das iPad einen starken Magneten erkennt, kann dies zu Funktionsstörungen des iPads führen.
Softwareprobleme
Lösung: Update auf die neueste Version von iPadOS
Vorübergehende Systemfehler können dazu führen, dass dein iPad unerwartet abstürzt. Versuche, dein iPad auf die neueste Version von iPadOS zu updaten.
Update über die iPadOS-Systemeinstellungen
Wenn dein iPad stabil genug ist, um über die Einstellungen aktualisiert zu werden, gehe zu Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm und schließe dein iPad an eine Stromquelle an, damit es während des Updates geladen bleibt. Sobald das Update abgeschlossen ist, prüfe, ob das Gerät stabiler läuft.
Update über macOS Finder
Wenn dein iPad nicht stabil genug für ein eigenständiges Update ist, kannst du versuchen, es über einen Mac mit macOS Catalina oder neuer zu aktualisieren.
  1. Verbinde dein iPad mit dem passenden Kabel mit deinem Mac.
  2. Öffne die Finder-App auf deinem Mac. (Gib bei Aufforderung den Code deines iPads ein.)
  3. Wähle dein iPad in der linken Seitenleiste des Finder-Fensters unter Standorte aus und klicke dann auf den Allgemein-Tab.
  4. Klicke auf Nach Update suchen. Wenn ein Update verfügbar ist, klicke auf Laden und Update. Lasse dein iPad so lange angeschlossen, bis das Update abgeschlossen ist und das Gerät neu startet.
Update über Windows
Wenn du keinen Computer mit macOS hast, kannst du dein iPad über Windows aktualisieren.
  1. Öffne den Microsoft Store auf deinem Windows-PC und lade die Apple Devices App herunter.
  1. Verbinde dein iPad mit dem passenden Kabel mit deinem Computer. (Gib bei Aufforderung den Code deines iPads ein.)
  1. Öffne die Apple Devices App auf deinem Computer und wähle dein iPad aus der linken Seitenleiste aus.
  2. Klicke auf den Allgemein-Tab und dann auf Nach Update suchen. Wenn ein Update verfügbar ist, klicke auf Laden und Update. Lasse dein iPad so lange angeschlossen, bis das Update abgeschlossen ist und das Gerät neu startet.
Problem mit dem Akku
Lösung: Akku prüfen und bei Bedarf austauschen
Wenn dein Gerät kürzlich repariert wurde und dieses Symptom erst danach auftrat, wurde möglicherweise der Akku-Stecker bei der Reparatur beschädigt. Aus diesem Grund enthalten alle iFixit-Anleitungen, die ein Trennen des Akkus erfordern, Warnhinweise zur potenziellen Beschädigung des Akku-Steckers. Diese Beschädigung kann verschiedene Symptome verursachen.
  • Dieses Problem tritt spezifisch bei iPads auf, deren Akku-Anschlüsse sich auf der Unterseite des Logic Boards befinden. Mini-Modelle sind von diesem Problem im Allgemeinen nicht betroffen.
  • Um dieses Problem zu beheben, musst du das Logic Board ausbauen. Sei auf einen langwierigen Prozess gefasst. Falls nötig, schaue in die Anleitung für dein spezifisches Modell.
  • Achte darauf, dass alle Kontaktstifte gerade sind. Wenn sie verbogen sind, biege den betroffenen Kontaktstift vorsichtig in seine ursprüngliche Form zurück. Möglicherweise lässt es sich so beheben. Wenn die Beschädigung jedoch schwerwiegend ist, musst du eventuell den Akku-Stecker austauschen. Dies erfordert Lötkenntnisse, die du möglicherweise nicht hast. Wenn dir diese Fähigkeiten fehlen, sollte jede Werkstatt, die auf Reparaturen auf Board-Ebene spezialisiert ist, dies für dich erledigen können.
    • Diese Kontaktstifte übertragen oft Akku-Daten. Wenn das iPad den Ladezustand des Akkus nicht genau bestimmen kann, kann es neu starten, unvorhersehbare Ladestände anzeigen oder sich abrupt ausschalten.
Problem mit dem Logic Board
Lösung: Logic Board prüfen und bei Bedarf austauschen
Das Logic Board des iPads dient als zentrale Steuereinheit für alle Funktionen. Kleine Komponenten auf der Platine könnten fehlerhaft oder beschädigt sein, was dieses Problem verursacht.
  • Schäden am Board können durch Kontakt mit Flüssigkeiten, Stromschläge, einen harten Sturz oder sogar durch das wiederholte Hineinstopfen in deinen Rucksack entstehen. Überprüfe das Board auf Anzeichen von Verbiegungen, Flüssigkeitsflecken, Brandspuren oder lockeren Bauteilen. Wenn du Flüssigkeitsschäden bemerkst, ist es am besten, es zu reinigen.
    • Du kannst das Logic Board deines iPads überprüfen, indem du der entsprechenden Anleitung für dein Modell folgst.
  • Der Austausch des Logic Boards ist für einen Do-It-Yourself-Reparierer (DIY) in dieser Situation oft die praktikabelste Lösung.
    • Wenn du besonders neugierig bist, kannst du die winzigen Bauteile und Chips auf der Platine mithilfe von Mikrolöten reparieren. Das ist eine Kunst für sich, aber ein lohnendes Unterfangen für Abenteuerlustige. Interessiert? Sieh dir dieses Einführungsvideo an! Jessas YouTube-Kanal ist ebenfalls fantastisch und bietet zahlreiche Reparaturvideos in Echtzeit. Wenn du dir diese Reparatur selbst nicht zutraust, findest du vielleicht eine Werkstatt in deiner Nähe, die dir helfen kann!
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 89
Letzte 30 Tage: 391
Insgesamt: 768
