Zum Hauptinhalt wechseln
Dein iPad gibt Töne von sich oder empfängt Benachrichtigungen, aber du siehst nichts auf dem Bildschirm? Oder du bemerkst ein schwaches Glimmen, aber sonst passiert nichts? Keine Sorge – dein Tablet ist vermutlich nicht verloren. Was es braucht, ist eine DIY-Haltung und ein bisschen Know-how, um wieder zum Leben erweckt zu werden.
Erste Schritte
Bevor du dich an zeitaufwendigere Lösungen machst, versuche diese grundlegenden Maßnahmen:
  • Erzwinge einen Neustart. Das behebt oft kleinere Softwareprobleme.
    • Für iPads mit Face ID oder Touch ID im Power-Button: Drücke kurz die Lauter-Taste, dann kurz die Leiser-Taste, anschließend halte den Power-Button gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird und das Apple-Logo erscheint.
    • Für iPads mit Home-Button: Halte die Home- und Power-Taste gleichzeitig gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird. Lass dann den Power-Button los, halte die Home-Taste weiter, bis das Apple-Logo erscheint.
  • Schließe das iPad an das Ladegerät an. Ein fast leerer Akku kann die Helligkeit stark reduzieren.
  • Wechsle in einen dunkleren Raum, um zu prüfen, ob der Bildschirm tatsächlich schwarz ist oder nur extrem dunkel.
Firmware beschädigt
Ein komplett schwarzer Bildschirm kann auch auf einen Softwarefehler hinweisen. Ist dein iPad im DFU-Modus (Direct Firmware Upgrade), bleibt der Bildschirm leer – lediglich die Hintergrundbeleuchtung könnte noch aktiv sein.
  • Schließe das iPad an einen Computer an, um zu sehen, ob es erkannt wird. Im DFU-Modus zeigt iTunes oder der Finder eine Fehlermeldung an und bietet nur eine Wiederherstellung an.
  • Wähle „Wiederherstellen“, um Firmware und Betriebssystem neu zu installieren. Dies löscht alle Daten auf deinem Gerät – stelle sicher, dass du ein Backup hast.
  • Scheitert der Vorgang mit einer Fehlermeldung, dokumentiere sie. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Forum zu besuchen – gib die Fehlermeldung in deiner Frage an!
Display-Verbindung getrennt
Vor allem nach einem Sturz kann sich das Display vom Logic Board lösen. Bringe dein Werkzeug zum Einsatz, öffne dein iPad und überprüfe alle displaybezogenen Steckverbindungen. Sieh dir die iPad-Anleitungsseite an, um herauszufinden, wie du dein Modell öffnest.
Umgebungslichtsensor
Neben der Frontkamera sitzen am oberen Rand des iPads weitere Sensoren. Der Umgebungslichtsensor (ALS) regelt die automatische Helligkeit. Der Bildschirm ist womöglich nicht schwarz – sondern nur sehr dunkel.
  • Du kannst testen, ob der Sensor defekt ist, indem du die automatische Helligkeit aktivierst und den oberen Bereich des Geräts mit der Hand abdeckst. Ändert sich die Helligkeit, funktioniert der Sensor korrekt.
  • Der Sensor ist oft mit der Frontkamera kombiniert und lässt sich unabhängig vom Display ersetzen, falls er defekt ist.
  • Sieh dir dazu die iPad-Anleitungsseite an, um zu erfahren, wie man die Frontkamera beim jeweiligen Modell austauscht.
Display defekt
Auch ohne sichtbare Schäden kann das Display intern beschädigt sein und nicht mehr korrekt funktionieren.
  • Untersuche dein Display auf Brüche oder Haarrisse. Ändere den Betrachtungswinkel – so erkennst du kleine Risse besser.
  • Kontrolliere die internen Kabel auf Risse oder andere Beschädigungen. Sieh dir die iFixit-Anleitung zum Displaytausch für dein Modell an, um die richtigen Kabel zu identifizieren.
  • Wenn du Schäden findest oder Softwarelösungen keine Abhilfe schaffen, ersetze das Display.
  • Der Digitizer und das Display sind bei manchen Modellen separat austauschbar. Ist der Digitizer intakt, reicht eventuell ein Displaytausch. Andernfalls müssen beide Komponenten ersetzt werden.
Hintergrundbeleuchtung defekt
iPads mit LCD-Technologie trennen Bildanzeige und Hintergrundbeleuchtung. Wenn die Hintergrundbeleuchtung ausfällt, bleibt das Bild unsichtbar – auch wenn es technisch vorhanden ist.
Überprüfe, ob bei starker Beleuchtung (z. B. Taschenlampe) ein Bild auf dem Display erkennbar ist – am besten während des Startvorgangs, wenn das Apple-Logo erscheint.
  • Ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen, ohne vorherige Reparatur oder Flüssigkeitsschaden, hilft meist ein neues Display.
  • Hast du das Display bereits ersetzt oder trat das Problem nach einer Reparatur auf?
  • Der Akku wurde möglicherweise nicht abgesteckt oder unsachgemäß isoliert – das kann zu Schäden führen.
  • Untersuche das Logic Board auf Hitzespuren, vor allem in der Nähe der Displayanschlüsse. Achte auf geschmolzene Aufkleber, Brandgeruch oder dunkle Stellen. Eine Lupe kann dabei hilfreich sein.
  • Wenn du einen Schaden vermutest, wende dich an jemanden mit Erfahrung im Mikrolöten, denn es könnte nötig sein, Teile direkt auf dem Board zu ersetzen. Eine gute Werkstatt erkennt typische Hintergrundbeleuchtungsfehler.
  • Keine Möglichkeit zur Reparatur oder keine passende Werkstatt in der Nähe? Dann ist der Austausch des Logic Boards die beste Option.
Logic Board
Das Logic Board steuert fast alle Funktionen deines iPads. Wenn alle anderen Optionen ausgeschlossen wurden, liegt das Problem möglicherweise hier.
  • Suche nach offensichtlichen Anzeichen eines Defekts: verbrannte oder gebrochene Komponenten, Flüssigkeitsspuren, Korrosion oder Verbiegungen.
Bei Flüssigkeitsschäden hilft der iPhone-Leitfaden für Flüssigkeitsschäden – er gilt für alle Platinen.
  • In solchen Fällen ist der Austausch des Logic Boards oft die praktikabelste DIY-Lösung.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
20 Kommentare
My ipad won't work it's showing a black with a battery on it
Aarav Lamba - Antwort Teilen
That’s more indicative of a charging issue. See if you can try a different charger.You may need to leave it on the charger for a while if the battery is dead. I’ve see iPads take 10 minutes or more to come on.
Alisha C - Antwort Teilen
My iPad I can’t see the screen but I can hear it?
Colin Strawn - Antwort Teilen
my ipad suddenly blank and freeze with loading icon during updates. tried the hard reset, nothing changes
Zuraa Hedrah - Antwort Teilen
If you didn't find it, I might have a look at the iPad Stuck on Apple Logo page instead. There's a couple extra things you can try.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 58
Letzte 7 Tage: 380
Letzte 30 Tage: 1,404
Insgesamt: 65,895
