Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Bevor du eine der zeitaufwändigeren Lösungen weiter unten ausprobierst, sind hier einige Grundlagen, mit denen du beginnen kannst.
  • Probiere ein anderes Ladegerät aus. Das Problem kann ganz einfach ein defektes Kabel oder Netzteil sein.
  • Starte dein iPad neu. Das kann kleinere Software-Probleme beheben.
  • Wird dein iPad außerdem sehr heiß? Auch wenn es nicht lädt? Das könnte ein Software-Problem sein.
Wattleistung der Stromquelle zu niedrig
Ist dir schon einmal der ganze Text auf den Netzteilen aufgefallen? Die Informationen dort sind nicht nur Modellnummern und herstellerspezifische Daten; sie beinhalten auch die Spezifikationen des Adapters – welche Spannungen werden wie umgewandelt? Die Strommenge, die das Ladegerät abgeben kann, steht in direktem Zusammenhang mit der Geschwindigkeit, mit der ein Gerät laden kann.
  • Suche diesen Text auf dem Teil deines Ladegeräts, das in die Steckdose gesteckt wird. Er sollte mehrere wichtige Informationen enthalten.
    • Eingangsspannung: In diesem Fall nicht besonders wichtig, aber sie steht normalerweise als Erstes in der Reihe der Angaben. Wahrscheinlich wird dort 100-240V AC stehen.
    • Ausgangsspannung und Stromstärke: Diese werden zusammen aufgeführt. Der Adapter ist möglicherweise in der Lage, mehrere Spannungen auszugeben, einschließlich 5V DC, was die typische Spannung für das USB-Laden ist. Höhere Spannungen können bei größeren Geräten oder zur Unterstützung von Schnellladestandards genutzt werden. Jede einzelne Spannung sollte einen entsprechenden Ampere-Wert haben.
    • Wattleistung: Manche Hersteller, wie Apple, listen dies direkt auf dem Adapter auf. Falls nicht, kannst du es selbst ausrechnen! Die Wattleistung ist einfach Volt multipliziert mit Ampere. Ein einfaches Apple iPhone-Ladegerät hat bei 5V und 1A eine Nennleistung von 5 Watt (5x1=5).
    • Erspare dir das Rechnen und verwende einen Wattleistungsrechner, falls die Zahlen nicht so einfach sind.
Je höher die Wattleistung des Ladegeräts, desto schneller kann dein iPad potenziell laden. Wenn du das alte Apple 5W-Ladegerät verwendest, könnte der Wechsel auf das 20W-Ladegerät einen riesigen Unterschied machen.
  • iPads haben von Natur aus einen höheren Stromverbrauch als ein iPhone. In den meisten Fällen benötigen sie mindestens ein 10-Watt-Ladegerät. Wenn du weniger anschließt, kann die Meldung „iPad lädt nicht“ erscheinen.
    • Das bedeutet, das iPad erkennt zwar ein Ladegerät, aber es liefert nicht genügend Strom, um den Akku zu laden. Je nach Auslastung kann sich der Akku sogar weiter entladen.
  • Es gibt eine Reihe seriöser Alternativen abseits von Apple, aber nicht alle Ladegeräte sind gleich. Achte auf das „Made for iPad“-Siegel, um zuverlässigere Hersteller zu finden. Diese Kabel müssen Schutzvorrichtungen enthalten, um diese Zertifizierung zu erhalten. Die wiederholte Verwendung minderwertiger Ladegeräte kann die Ladevorrichtungen deines iPads beschädigen.
  • Apples proprietärer Lightning-Anschluss basiert auf der jahrzehntealten USB 2.0-Spezifikation. Neben mangelhaften Datenübertragungsgeschwindigkeiten wird das Laden nur mit 500mA (das sind nur 0,5A) unterstützt! Dein USB-Anschluss am Computer ist effektiv ein 2,5-Watt-Ladegerät. Als Notlösung ist es in Ordnung, aber sei gewarnt – du wirst eine Weile warten müssen.
Schmutz im Ladeanschluss
Obwohl iPhones deutlich anfälliger dafür sind, scheint auch der Ladeanschluss des iPads Schmutz anzuziehen. Das ist ein erwartbarer Nebeneffekt des täglichen Gebrauchs. Wenn das Lautsprechergitter und die Mikrofonöffnungen an der Unterseite deines iPads mit Staub verstopft sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dies auch für deinen Ladeanschluss gilt.
  • Untersuche den Anschluss mit einer Taschenlampe. Es kommt häufig vor, dass sich Flusen oder Schmutz verfangen und im hinteren Teil des Anschlusses festdrücken.
  • Wenn du dir unsicher bist, prüfe den Sitz des Kabels, wenn es mit dem iPad verbunden ist. Schließt das Gehäuse des Kabels bündig mit der Unterseite des iPads ab? Das sollte es. Wenn es schief sitzt oder ein Spalt vorhanden ist, in dem man noch das Metall des Ladegeräts sehen kann, ist eine gründliche Reinigung angesagt.
  • Wenn sich Schmutz im Anschluss befindet, verwende einen Zahnstocher oder andere nichtleitende Sonden, um ihn zu entfernen. Führe die Spitze gerade bis nach hinten ein und kratze vorsichtig die Rückstände heraus. Achte auf Kontaktstifte und beachte die Ecken, in denen sich hartnäckige Krümel verfangen oder verstecken können.
  • Die USB-C-Anschlüsse bei neueren iPad-Versionen können besonders knifflig sein. Versuche, die Spitze mit einem Messer zu spalten, falls ein Zahnstocher zu groß ist. Ein halber Zahnstocher erreicht meist auch die tiefsten Winkel eines Ladeanschlusses.
Fehlerhafte Software
Schlecht optimierte oder fehlerhafte Software kann den Akku schnell leeren. Wenn dein Akku-Problem plötzlich aufgetreten ist, könnte es sein, dass eine App aktualisiert wurde oder dein iPad einen Patch installiert hat. Die neuere Version könnte ressourcenintensivere Funktionen enthalten oder einen Fehler, der deinen Akku ungewollt leerlaufen lässt. Wenn dein iPad viel Energie verbraucht, scheint es langsam zu laden, weil der Stromverbrauch fast so hoch ist wie die Ladegeschwindigkeit.
  • Wurden kürzlich Apps aktualisiert? Wähle im App Store dein Profil aus, indem du rechts oben auf deinen Avatar (oder deine Initialen) tippst. Apps, die ein Update benötigen, werden hier unter den Einstellungen für „Personalisierte Empfehlungen“ angezeigt. Kürzlich aktualisierte Apps werden darunter aufgelistet.
  • Überprüfe den Akkuverbrauch im Menü „Batterie“ in den Einstellungen. Unter dem Batteriezustand und den Nutzungsdiagrammen findest du eine Aufschlüsselung aller energieverbrauchenden Apps und Funktionen.
  • Beende jede App, die als Ursache infrage kommt, und schaue, ob sich das auf die Akkulaufzeit auswirkt. Deinstalliere alle Apps, die wahrscheinlich fehlerhaft sind. Wenn sich die Akkulaufzeit verbessert, versuche die App neu zu installieren.
  • Eine Neuinstallation des Betriebssystems ist eine drastische Maßnahme zur Verbesserung der Akkulaufzeit, könnte aber hilfreich sein, besonders wenn ein Fehler im System das Problem verursacht.
    • Dies wird alle Daten auf deinem iPad löschen. Stelle sicher, dass du ein Backup deines Geräts hast und verbinde es mit iTunes, um das Zurücksetzen für die zuverlässigsten Ergebnisse durchzuführen.
Defekter Lightning-Anschluss
Wenn du den gesamten Schmutz aus dem Anschluss entfernt hast oder alles von Anfang an sauber aussah, es aber immer noch ewig dauert, bis es geladen ist, könnte der Anschluss defekt sein.
  • Funktioniert dein Kabel nur, wenn du es in eine bestimmte Position bringst? Bleibt dies bei anderen als gut bekannten Kabeln bestehen? Wahrscheinlich ist der Anschluss abgenutzt oder beschädigt. Am besten ist es, die Ladeanschluss-Baugruppe auszutauschen.
  • Führe eine Sichtprüfung des Geräteinneren durch. Suche nach Anzeichen von Schäden. Risse sind ungewöhnlich, wenn das Gerät noch nie zuvor repariert wurde, aber möglich.
    • Fehler in der Lightning-Anschluss-Baugruppe sind oft auf das Eindringen von Flüssigkeit zurückzuführen. iPads sind nicht wasserfest zertifiziert. Besonders die Unterkante bietet viele Stellen, an denen Wasser eindringen kann.
  • Suche das Ersatzteil für dein spezifisches Modell, wenn du feststellst, dass dein Anschluss ersetzt werden muss. Viele iPad Lightning-Anschlüsse erfordern einige fortgeschrittene Löttechniken für den Austausch.
Akkudefekt
Anders als bei den AA-Alkalibatterien in deiner TV-Fernbedienung ist der Akku in deinem iPhone etwas komplexer. Neben den Akkuzellen, in denen die chemischen Prozesse zur Energieerzeugung ablaufen, enthält der Akku auch eine Verwaltungsplatine. Bestimmte Arten von Defekten auf dieser Platine können langsames Laden verursachen.
  • iPads erhalten nicht dieselben „Batteriezustand“-Daten, die iPhones seit iOS 11.3 in ihren Einstellungen haben. Du wirst also die Hilfe eines Drittanbieter-Tools benötigen, um Daten zum Status deines Akkus zu erhalten.
  • Wenn du nicht von der Gesundheit deines Akkus überzeugt bist, hole dir eine zweite Meinung ein. Coconut Battery wird seit Jahren von iFixit-Forum-Stammgästen verwendet, um mehr Informationen über den Akku zu erhalten. Du benötigst einen Mac, um es auszuführen, aber es liefert wesentlich detailliertere Informationen.
Tristar-Fehlfunktion
Der Tristar-Chip auf einem iPad Logic Board ist primär für USB-bezogene Funktionen verantwortlich. Er ist aber auch ein integraler Bestandteil des Ladevorgangs. Er erkennt über den Lightning-Anschluss verbundene Geräte und verfügt über elektrische Kommunikationsleitungen zum Ladechip. Er ist auch der Chip, der auf der Platine am häufigsten beschädigt wird.
Tristar-Fehler sind häufig das Ergebnis elektrischer Schäden. Viele in der Reparatur-Community glauben, dass dies durch minderwertige Ladegeräte verursacht wird.
  • Diese Probleme äußern sich auf viele Arten; langsames Laden ist nur eine davon. Du kannst ein Multimeter verwenden, um einige Funktionen des Tristar-Chips einfach zu testen.
  • Diese Reparatur erfordert die Fähigkeit, winzige Komponenten auf eine Leiterplatte zu löten. Wenn du das nicht selbst machen kannst, können das viele unabhängige Reparaturwerkstätten. Frage nach, um einen Spezialisten für Platinen-Reparaturen in deiner Nähe zu finden. Selbst Werkstätten, die nicht an Platinen arbeiten, können dich eventuell an jemanden verweisen, der das tut!
    • Dieses Problem ist so verbreitet, dass es Tools gibt, die ausschließlich darauf ausgelegt sind, die Funktionalität dieses Chips zu testen. Sie sind etwas teuer für den einmaligen Gebrauch, aber praktisch, wenn du ein Serien-Reparierer bist.
Defektes Logic Board
Das Logic Board ist die Zentrale für die meisten Funktionen eines iPads. Jede Anzahl der kleinen Komponenten auf der Platine könnte ausgefallen oder beschädigt sein. Es ist eine sichere Annahme, dass dies die Ursache ist, wenn nichts anderes auf dieser Seite funktioniert hat.
  • Suche nach offensichtlichen Anzeichen für ein Platinenproblem – verbrannte oder rissige Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Wenn es Anzeichen von Flüssigkeit gibt, könnte die iPhone-Anleitung für Flüssigkeitsschäden helfen.
  • Der Austausch des Logic Boards ist oft die praktischste Lösung für einen Heimwerker, dessen Platine defekt ist.
  • Entgegen der landläufigen Meinung kann die Platine selbst repariert werden. Dies erfordert jedoch spezialisierte Werkzeuge und Mikrolöten-Know-how. Wenn du neugierig bist und mehr darüber erfahren möchtest, wie man mit dem Mikrolöten anfängt, findest du hier etwas gute Lektüre und einige gute Videos für den Einstieg.
Verwandte Seiten
Alisha C
43.734 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
73 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 459
Insgesamt: 7,233
