Zum Hauptinhalt wechseln
Softwarefehler
Ein bekannter Softwarefehler in iOS ist dafür verantwortlich, dass einige Textnachrichten auf dem iPhone 12 nicht angezeigt werden. Wenn du bestimmte Textnachrichten nicht erhältst, von denen du weißt, dass andere sie dir senden, kannst du versuchen, den Fehler durch einen einfachen Neustart des Telefons zu beheben. So startest du das Telefon neu:
  1. Halte die Seitentaste zusammen mit einer der Lautstärketasten (lauter oder leiser) gedrückt, bis die Meldung „Ausschalten“ auf dem Bildschirm erscheint.
  2. Schiebe den Schlitten über den Bildschirm.
  3. Sobald das Telefon vollständig ausgeschaltet ist, halte die Seitentaste gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint.
Netzwerkverbindungsproblem
Es ist auch möglich, dass das Netzwerk selbst Schwierigkeiten hat, SMS-Daten an dein Telefon zu übertragen. Um zu versuchen, die Netzwerkverbindung deines Telefons zurückzusetzen, kannst du zwei Dinge ausprobieren.
Zuerst kannst du die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, um die Verbindung zum Netzwerk neu aufzubauen. So setzt du die Netzwerkeinstellungen zurück:
  1. Öffne die Einstellungen-App auf deinem Telefon.
  2. Gehe zum Tab Allgemein.
  3. Navigiere von dort zum Menü Zurücksetzen.
  4. Wähle im Menü Netzwerkeinstellungen aus.
  5. Gib deinen Passcode ein, falls du dazu aufgefordert wirst.
  6. Bestätige die Auswahl mit „Netzwerkeinstellungen“ in der Warnmeldung.
Wenn das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen nicht sofort funktioniert, kannst du auch versuchen, die iMessage-Einstellungen umzuschalten, um die Verbindung deines Telefons mit dem Netzwerk und den iMessage-Servern von Apple neu zu starten. Gehe dazu wie folgt vor:
  1. Öffne die Einstellungen-App.
  2. Gehe zum Tab Nachrichten.
  3. Schalte den iMessage-Schlitten oben für 10 Sekunden aus und dann wieder ein.
  4. Schalte im Bereich SMS/MMS den Schlitten für MMS-Nachrichten für 10 Sekunden aus und dann wieder ein.
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, versuche einen erzwungenen Neustart deines Telefons. Falls das alles nicht hilft, solltest du dich mit deinem Mobilfunkanbieter in Verbindung setzen, da das Problem möglicherweise auf deren Seite liegt.
Austin Blakely
23.418 Reputation
53 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 1,602
