Zum Hauptinhalt wechseln
Ohne das Display ist ein iPhone kaum zu bedienen. Dasselbe gilt, wenn auf dem Bildschirm nichts zu sehen ist. Selbst wenn die Touch-Funktion arbeitet, ist es schwierig zu wissen, was deine Berührungen bewirken, wenn du kein Bild dazu hast. Wenn dein iPhone in diesem Zustand feststeckt, wo fängst du an?
Erste Schritte
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten in Angriff nimmst, sind hier ein paar Grundlagen, die dir weiterhelfen könnten.
  • Erzwungenen Neustart durchführen. Dies könnte kleinere Softwareprobleme beheben. Beachte, dass sich dieses Vorgehen je nach Modell leicht unterscheidet.
  • Schließe dein Gerät an den Strom an. Möglicherweise hat es die Displayhelligkeit bei niedrigem Akkustand automatisch gedimmt. Dies veranlasst das Telefon auch zum Hochfahren, falls es einfach nur ausgeschaltet war oder der Akku komplett entladen wurde.
  • Begib dich an einen Ort mit weniger Umgebungslicht, um sicherzustellen, dass das Display tatsächlich schwarz ist und nicht nur bei minimaler Helligkeit läuft. Wenn du siehst, dass das Display schwach leuchtet, aber die Helligkeit nicht anpassen kannst oder die automatische Helligkeit nicht richtig funktioniert, kann dies auf ein Problem mit dem
    Error
    Für "iPhone 8: Schwarzer Bildschirm#Section_Umgebungslichtsensor_Fehler" wurde ein ungültiger Wiki-Namensraum verwendet. "iPhone 8" ist kein gültiger Namensraum. Der Namensraum muss einer von WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE sein.
    Example:
    [Namespace:Which Entity|Was die Leute auf deiner Seite sehen sollen]
    Current text:
    [[iPhone 8: Schwarzer Bildschirm#Section_Umgebungslichtsensor_Fehler|Umgebungslichtsensor]]
    hinweisen.
  • Verbinde dein Gerät mit einem Computer. Unterschiedliche Reaktionen in iTunes können auf verschiedene zugrunde liegende Probleme hindeuten.
    • Wenn es erkannt wird, aber nach der Erlaubnis für den „Zugriff auf Informationen“ auf deinem iPhone fragt, bist du auf dem richtigen Weg. Dies bestätigt, dass dein Gerät eingeschaltet ist und einwandfrei funktioniert, trotz des fehlenden Bildes.
    • Wenn es erkannt wird, aber nur ein Update oder eine Wiederherstellung anfordert, liegt wahrscheinlich ein Firmware-Problem vor. Springe zum Abschnitt
      Error
      Für "iPhone 8: Schwarzer Bildschirm#Section_Firmware_Beschadigung" wurde ein ungültiger Wiki-Namensraum verwendet. "iPhone 8" ist kein gültiger Namensraum. Der Namensraum muss einer von WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE sein.
      Example:
      Current text:
      [[iPhone 8: Schwarzer Bildschirm#Section_Firmware_Beschadigung|Firmware-Beschädigung]]
    • Wenn es überhaupt nicht erkannt wird, könnte ein größeres Problem vorliegen. Du solltest dir zusätzlich zu dieser Seite die Fehlerdiagnose-Seite iPhone geht nicht mehr an ansehen.
Es ist selten, dass ein iPhone aufgrund eines Softwareproblems kein Bild mehr anzeigt. Aber ein iPhone im DFU-Modus (Direct Firmware Upgrade) zeigt kein Bild auf dem Bildschirm an, lediglich die Hintergrundbeleuchtung könnte aktiv sein. Dies könnte auf ein Firmware-Problem hindeuten.
  • Verbinde das iPhone mit einem Computer, um zu sehen, ob es erkannt wird. Wenn es sich im DFU-Modus befindet, zeigen iTunes oder der Finder an, dass ein „Problem mit dem Gerät“ vorliegt, bieten aber nur die Option „Wiederherstellen“ an. Der „Update“-Button ist ausgegraut.
  • Klicke auf „Wiederherstellen“, um die Firmware und das Betriebssystem neu zu installieren. Dies löscht alle Daten auf deinem Gerät. Stelle sicher, dass du ein Backup hast, bevor du eine Wiederherstellung durchführst.
  • Wenn die Wiederherstellung mit einer Fehlermeldung fehlschlägt, notiere dir diese. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das Forum zu besuchen, wo du persönlichere Hilfe erhalten kannst. Erwähne in deiner Frage unbedingt die Fehlermeldung!
Umgebungslichtsensor-Fehler
Neben der Frontkamera befinden sich eine Reihe weiterer Sensoren am oberen Rand des Displays. Der Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor, ALS) ist für die automatische Helligkeitseinstellung des Bildschirms verantwortlich. Das Display ist dann vielleicht nicht schwarz, sondern nur gedimmt.
  • Wenn deine Bildschirmhelligkeit niedrig ist, kann es helfen, in einer dunklen Umgebung zu arbeiten. Leuchte mit einer Taschenlampe auf das Display, um nach Bildspuren zu suchen, auch wenn der Bildschirm nicht beleuchtet ist. Prüfe aus verschiedenen Winkeln, um sicherzugehen, dass Spiegelungen dich nicht daran hindern, ein Bild zu sehen. Wenn du immer noch nichts auf dem Bildschirm erkennen kannst, springe weiter zum Abschnitt
    Error
    Für "iPhone 8: Schwarzer Bildschirm#Section_Display_Verbindung_getrennt" wurde ein ungültiger Wiki-Namensraum verwendet. "iPhone 8" ist kein gültiger Namensraum. Der Namensraum muss einer von WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE sein.
    Example:
    Current text:
    [[iPhone 8: Schwarzer Bildschirm#Section_Display_Verbindung_getrennt|Display-Verbindung getrennt]]
  • Du kannst prüfen, ob dein Sensor defekt ist, indem du die automatische Helligkeit einschaltest und den oberen Bereich des Telefons mit der Hand abdeckst. Wenn sich die Helligkeit ändert, funktioniert der Umgebungslichtsensor korrekt.
    • Diese Option findest du in „Einstellungen > Bedienungshilfen > Anzeige & Textgröße“. Sie ist grün markiert, wenn sie aktiviert ist.
    • In älteren iOS-Versionen kann diese Einstellung auch unter „Anzeige & Helligkeit“ im Hauptmenü der Einstellungen erscheinen.
  • Die Kabelbaugruppe mit dem Umgebungslichtsensor ist am Display montiert. Bei iPhone-Modellen mit Touch ID enthält dieses Kabel auch die Frontkamera und den oberen Lautsprecher. Bei iPhone-Modellen mit Face ID ist die Kamera im Gehäuse montiert. Ab dem iPhone 13 wurde der obere Lautsprecher zudem in das Gehäuse verlagert.
  • Wenn du Anzeichen von Flüssigkeitseintritt am oberen Rand findest, ist oft zuerst der Umgebungslichtsensor betroffen. Prüfe, ob die Metallkomponenten oben verfärbt sind. Tausche dieses Sensorkabel aus, falls du einen Defekt vermutest.
iPhone 7 Plus
iPhone 7 Plus
iPhone XR
iPhone XR
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro
Besonders nach einem heftigen Sturz kann sich die Verbindung zwischen Logic Board und Display lösen. Das ist zwar selten, aber einen Versuch wert. Es folgt dem alten Fehlerdiagnose-Grundsatz: Trenne einfach alle Verbindungen, die Probleme machen, und stecke sie wieder neu auf.
Defektes Display
Auch wenn die meisten Displayausfälle offensichtlich scheinen, kann das Display auch ohne sichtbare Schäden aufgrund eines internen Defekts nicht richtig funktionieren. Glasrisse sind oft schwer zu erkennen, bis das Licht sie hervorhebt.
  • Untersuche dein Display genau auf Anzeichen eines Bruchs. Ändere den Blickwinkel, um kleine Haarrisse besser zu sehen.
  • Verwende eine Büroklammer, um den SIM-Karten-Einschub zu entnehmen. Leuchte in den Schlitz, um den Wasserschaden-Indikator zu prüfen – er wird rosa oder rot, wenn er mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist. Dieser Indikator befindet sich auf der Unterseite des Displays, daher ist er schwer zu sehen. Flüssigkeitsschäden am Display können diesen Fehler verursachen.
    • Wenn du siehst, dass dieser ausgelöst wurde, achte besonders darauf, im Inneren des Telefons nach Anzeichen von Flüssigkeitseinwirkung zu suchen.
  • Überprüfe interne Kabel auf Risse oder andere Schäden. Wenn du nicht sicher bist, welche Kabel zum Display gehören, schau in die Display-Reparaturanleitung.
  • Wenn du Schäden findest oder Softwarelösungen nichts bewirkt haben, tausche das Display aus.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Bei iPhones mit LCD-Display (iPhone 8, 8 Plus und früher, alle iPhone SE-Modelle, iPhone XR und iPhone 11) ist die Fähigkeit des Bildschirms zur Beleuchtung von der Fähigkeit zur Bilddarstellung getrennt.
  • Prüfe, ob ein Bild auf deinem Display zu sehen ist, wenn du mit einer Taschenlampe darauf leuchtest. Dies lässt sich am besten während des Startvorgangs machen, wenn das Apple-Logo auf dem Bildschirm erscheint, da dann der Kontrast hoch ist.
  • Wenn deine Hintergrundbeleuchtung ohne vorherige Reparaturversuche oder Anzeichen von Flüssigkeitsschäden ausfällt, ist der Austausch des Displays die wahrscheinlichste Lösung.
  • Du hast das Display bereits gewechselt oder das Problem trat nach einer Reparatur auf? Wenn du vergessen hast, den Akku vor dem Austausch von Bauteilen abzuziehen, kann dies diesen Fehler verursachen. Suche nach Anzeichen von Hitzeeinwirkung auf dem Logic Board, besonders um die Displaystecker herum. Der Schaumstoffaufkleber könnte geschmolzen sein, das Board selbst könnte verkohlt sein oder verbrannt riechen.
    • Wenn das zutrifft, ist dies ein klassischer Fall für jemanden, der Mikrolöten beherrscht, da Bauteile auf dem Board selbst ersetzt werden müssen. Jede gute Reparaturwerkstatt hat Erfahrung mit Problemen der Hintergrundbeleuchtung. Selbst wenn dein lokaler Shop keine Arbeiten auf Board-Ebene durchführt, kennen sie vielleicht jemanden, der das kann!
  • Wenn du keine Werkstatt für diese Arbeit findest oder sie nicht selbst durchführen kannst, ist der Austausch des Logic Boards deine einzige Option.
Logic Board-Defekt
Das Logic Board ist das Herzstück für den Großteil der Funktionen eines iPhones. Eine Reihe kleiner Komponenten auf dem Board könnten ausgefallen oder beschädigt sein. Wenn nichts anderes auf dieser Seite geholfen hat, ist dies eine plausible Ursache.
  • Suche nach offensichtlichen Anzeichen für einen Defekt am Board: verbrannte oder gesprungene Bauteile, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Bei Anzeichen von Flüssigkeit könnte die iPhone: Flüssigkeitsschaden-Fehlerdiagnose helfen.
  • Das Austauschen des Logic Boards ist oft die praktikabelste Lösung für Heimwerker, deren Board ausgefallen ist.
  • Entgegen der landläufigen Meinung kann das Board selbst repariert werden. Dies erfordert jedoch Spezialwerkzeuge und Mikrolöten-Know-how. Falls du neugierig bist und mehr über den Einstieg ins Mikrolöten erfahren möchtest, findest du hier etwas gute Lektüre und gute Videos für den Anfang.
Verwandte Seiten
  • iPhone startet ständig neu
  • Error
    Für "iPhone: Bildschirm eingefroren" wurde ein ungültiger Wiki-Namensraum verwendet. "iPhone" ist kein gültiger Namensraum. Der Namensraum muss einer von WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE sein.
    Example:
    Current text:
    [[iPhone: Bildschirm eingefroren|iPhone: Bildschirm eingefroren|new_window=true]]
  • iPhone schaltet sich willkürlich aus
  • Error
    Für "iPhone: Touchscreen funktioniert nicht" wurde ein ungültiger Wiki-Namensraum verwendet. "iPhone" ist kein gültiger Namensraum. Der Namensraum muss einer von WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE sein.
    Example:
    Current text:
    [[iPhone: Touchscreen funktioniert nicht|iPhone: Touchscreen funktioniert nicht|new_window=true]]
  • Error
    Für "iPhone: Kamera zeigt schwarzen Bildschirm" wurde ein ungültiger Wiki-Namensraum verwendet. "iPhone" ist kein gültiger Namensraum. Der Namensraum muss einer von WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE sein.
    Example:
    Current text:
    [[iPhone: Kamera zeigt schwarzen Bildschirm|iPhone: Kamera zeigt schwarzen Bildschirm|new_window=true]]
Alisha C
43.707 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
71 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 133
Insgesamt: 3,730
