Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder achte penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du beim Wiederzusammenbau keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.
  2. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Display abkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Display abkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Display abkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Display-Glas zerbrochen ist, dann solltest du weiteren Bruch verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du das Glas mit Klebeband abklebst.
    • Klebe durchsichtiges Klebeband in überlappenden Streifen über das Display des iPhones, bis die ganze Oberseite bedeckt ist.
    • Dieses Verfahren hält Glasscherben fest und sorgt dafür, dass die Struktur erhalten bleibt, wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
    • Ziehe eine Schutzbrille auf, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die bei der Reparatur herausspringen können.
    • Wenn das Glas so zerbrochen ist, dass ein Saugnapf bei den nächsten Schritten zu schwierig anzusetzen ist, dann solltest du versuchen, ein Stück sehr starken Klebebands (etwa Panzer-Tape) zu einem handlichen Griff zusammenzukleben und damit das Display anzuheben.
  4. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  7. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Display erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  8. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Display ablösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Display ablösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  9. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  10. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  11. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  12. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  13. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  14. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  15. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  16. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  17. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben.
    • Zwei 2,8 mm Schrauben.
    • Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
    • Entferne die Halterung.
  18. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  19. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  20. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze.
  21. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigt ist.
  22. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze.
  23. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Halterung des Home/Touch ID-Sensors entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Halterung des Home/Touch ID-Sensors entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Y000 Schrauben an der Halterung über dem Home/Touch ID Sensor:
    • Eine 1,2 mm Schraube
    • Entferne diese Schraube zuerst. Wenn du zuerst eine 1,3 mm Schraube herausdrehst, kann die Halterung des Home Buttons durch zu viel Druck verbogen werden.
    • Drei 1,3 mm Schrauben
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst funktioniert dein Home Button unter Umständen nicht.
  25. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter der linken Kante des Steckers vom Home Button Kabel an und heble ihn hoch.
    • Wenn der ganze Stecker nach oben klappt, ohne sich zu lösen, dann musst du das Kabel an der Oberkante des Steckers mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken und gleichzeitig an der linken Kante des Steckers nach oben hebeln. Pass auf, dass du dabei weder Kabel noch Stecker beschädigst, denn sonst könnte der Sensor ganz kaputt gehen.
  26. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Touch ID-Sensor entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Das empfindliche Kabel des Sensors ist verklebt. Es ist hilfreich den Bereich rund um den Sensor zu erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
    • Drehe die Displayeinheit herum. Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener, um die untere Kante des Displays für 90 Sekunden zu erwärmen. So wird der Kleber darunter weich.
    • Erhitze das Display nicht zu stark. Es sollte gerade so heiß sein, dass es unangenehm ist es anzufassen.
  27. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Trenne die Klebeverbindung des Home/Touch ID Sensorkabels mit einem Plektrum von der Rückseite des Displays.
  28. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie durch die Vorderseite des Displays durchziehst.
    • Beim Zusammenbau musst du erst das Kabel durch das Loch in der Vorderseite des Displays fädeln, wie im Bild gezeigt.
    • Bei deinem Ersatzteil können zusätzliche Y000-Schrauben bereits enthalten sein, die in der Nähe des Home Buttons montiert sind. Entferne die unnötigen Schrauben, damit du die Halterung des Home Buttons wieder montieren kannst.
  29. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Halterung des Ohrhörers entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Halterung des Ohrhörers am Frontpanel befestigt ist:
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
    • Eine 1,8 mm Schraube
  30. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers.
  31. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Frontkamera wegschieben: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Frontkamera wegschieben: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Hebe die Frontkamera aus ihrer Buchse und kippe sie weg.
  32. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die den Ohrhörer-Lautsprecher am Frontpanel befestigen:
    • Eine 2,3 mm Schraube
  33. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
  34. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, Frontkamera- und Sensorkabel entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn auf die Oberkante des Displays, um den Kleber aufzuweichen, der die Frontkamera- und Sensoreinheit befestigt.
    • Warte etwa zwei Minuten, bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst, damit der Kleber ausreichend aufgeweicht wird.
  35. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Heble den Näherungssensor vorsichtig mit der Spudgerspitze aus seiner Vertiefung im Frontpanel.
    • Versuche, dein Werkzeug ganz unter den Sensor zu schieben, um ihn vom durchsichtigen Plastik darunter wegzuhebeln. Wenn du nur gegen das Kabel hebelst, kann sich der Sensor von der Kabeleinheit lösen und muss dann ersetzt werden. Wenn du die Sensor-/Kabeleinheit sowieso austauschst, dann macht das nichts aus.
  36. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Umgebungslichtsensors und hebe den Sensor aus seinem Gehäuse.
  37. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum (Opening Pick) unter die Frontkamera-Einheit und löse die Klebeverbindung, mit der die Kamera und das Sensorkabel befestigt sind.
  38. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne Frontkamera und Sensorkabel.
  39. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, LCD und Touchscreen trennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen, LCD und Touchscreen trennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 1,2 mm Y000 Schrauben von beiden Seiten des Displays.
  40. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn über die Kante der Abschirmung direkt beim Home Button, um den Kleber, mit dem es befestigt ist, aufzuweichen.
  41. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Plektrum (Opening Pick), um den Kleber nahe am Home Button zu lösen, mit dem das flache Displaykabel am LCD Abschirmblech festgeklebt ist.
  42. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum (Opening Pick) von der unteren rechten Ecke her ein und löse das Displaykabel weiter vom LCD Abschirmblech ab.
  43. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Hebe das LCD Abschirmblech vorsichtig von der Displayeinheit ab.
    • Achte darauf, dass sich die Displaydatenkabel nicht verfangen, während du das LCD Abschirmblech entfernst.
  44. iPhone 8 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Nur das LCD und der Touchscreen bleiben übrig.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil. Du musst eventuell Komponenten übertragen oder vor dem Einbau Schutzklebefolien vom neuen Teil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
86 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
328.322 Reputation
810 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.037 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare zur Anleitung
So I’m pretty sure I know the answer to this - but can I test out the screen replacement without hooking up the camera, home button, etc? Can I just attach the three cables to the phone to make sure the screen works, or would it brick the phone?
Sarah Ybarra - Antwort Teilen
Hi Sarah,
You can test the display without bricking your phone. It may boot-loop when the front sensor/camera assembly isn’t connected though. Be careful while you work with an opened phone with the battery connected…it is easy to accidentally short things out!
Arthur Shi - Teilen
After replacing the iPhone 8 LCD Screen and Digitizer, it seems that the battery is draining faster. I just wanted to see if this is a normal problem or was there something I missed during the install process?
Jason Adams - Antwort Teilen
My daughters phone was repaired and the same thing is happening to her
tiffinycook - Teilen
Do you have to remove the plastic holder for the camera?
Diego Cisneros - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 509
Insgesamt: 125,431
