Zum Hauptinhalt wechseln
Wir leben im 21. Jahrhundert. Geräte mit Kabeln zu verbinden, ist so von gestern. Bis das Bluetooth deines iPhone beschließt, in den Streik zu treten und nichts mehr eine Verbindung herstellt. Viele aktuelle Geräte verfügen nicht einmal mehr über die Anschlüsse, um etwas per Kabel zu verbinden, es sei denn, du hast zufällig den passenden Adapter zur Hand. Was kannst du also tun? Lies weiter und verbinde deine Geräte wieder miteinander.
Erste Schritte
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen weiter unten in Angriff nimmst, sind hier ein paar Grundlagen für den Anfang.
  • Starte dein Telefon neu.
  • Lade das Bluetooth-Gerät auf, mit dem du Probleme hast. Es hat möglicherweise noch genug Energie, um sich einzuschalten, aber nicht genug, um eine Verbindung herzustellen.
  • Schalte das Bluetooth-Gerät aus und wieder ein.
  • Stelle sicher, dass die Bluetooth-Einstellung in deinem Telefon aktiviert ist. Schalte den Flugmodus aus, falls er eingeschaltet ist.
  • Wenn du dein Bluetooth-Peripheriegerät mit mehr als einem Gerät verwendest, stelle sicher, dass es nicht mit etwas anderem verbunden ist.
Fehlerhafte Bluetooth-Konfiguration
Ähnlich wie ein WLAN-Netzwerk manchmal neu konfiguriert werden muss, können Bluetooth-Kopplungseinstellungen mit der Zeit beschädigt werden. Diese fehlerhaften Konfigurationen müssen möglicherweise gelöscht werden.
  1. Klicke unter „Einstellungen > Bluetooth“ auf das eingekreiste „i“ neben dem Verbindungsstatus deines Geräts.
  2. Die Option „Dieses Gerät ignorieren“ findest du auf dem folgenden Bildschirm. Es kann hilfreich sein, dein Telefon nach dem Ignorieren des Geräts neu zu starten, um verbleibende Einstellungen zu entfernen.
  3. Kopple dein Gerät erneut. Der Kopplungsvorgang unterscheidet sich bei allen Bluetooth-Geräten. Möglicherweise musst du im Handbuch deines speziellen Bluetooth-Zubehörs nachsehen, wie du es in den Kopplungsmodus versetzt.
  4. Wenn dies das Problem nicht löst, setze deine Netzwerkeinstellungen zurück. Hinweis: Dadurch werden alle derzeit bekannten WLAN- oder Bluetooth-Verbindungen entfernt. Sie müssen nach diesem Vorgang erneut verbunden werden.
Inkompatibles Peripheriegerät
Obwohl wir „Bluetooth“ als Sammelbegriff für alle Geräte verwenden, die mit dieser Technologie verbunden werden, gibt es zahlreiche Arten davon. Tastaturen, Kopfhörer, Mikrofone, Computer und viele andere verbinden sich alle über Bluetooth. Jedes davon verwendet ein anderes Bluetooth-Profil. Selbst Audio von Streaming-Medien und die Verwendung eines Headsets für Telefonate nutzen unterschiedliche Profile, und ein Gerät, das das eine kann, ist möglicherweise nicht für das andere geeignet.
  • Überprüfe die technischen Daten deiner Geräte, um Kompatibilität und die erwarteten Funktionen sicherzustellen.
  • Bestimmte Funktionen arbeiten möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn das Gerät nicht für das iPhone entwickelt wurde. Tasten funktionieren beispielsweise möglicherweise nicht wie erwartet oder Tasten auf einer Tastatur erzeugen möglicherweise falsche Zeichen.
Fehlerhafte Software
Jede Software, die Fehler enthält, kann Konnektivitätsprobleme verursachen.
  1. Prüfe, ob du das Bluetooth-Gerät an anderer Stelle verwenden kannst. Nutze eine andere App, um zu sehen, ob dein Bluetooth-Gerät dort funktioniert.
  2. Wenn Bluetooth in anderen Apps funktioniert, öffne den App-Umschalter und schließe die problematische App.
  3. Öffne die betroffene App erneut und versuche, das Problem zu reproduzieren. Wenn es wieder auftritt, suche im App Store nach Updates und installiere diese. Deinstalliere die App und installiere sie neu, falls keine Updates verfügbar sind.
  4. Wenn das Gerät auch bei anderen Funktionen nicht reagiert, könnte ein Problem mit dem Betriebssystem vorliegen. Verwende einen PC mit iTunes oder einen Mac, um nach Updates zu suchen und diese zu installieren.
  5. Um Softwareprobleme vollständig auszuschließen, stelle sicher, dass du ein aktuelles Backup hast, und setze dein Telefon über einen Computer zurück, um ein frisches Betriebssystem zu erhalten. Dies löscht alle Daten auf dem Telefon. Versuche es zunächst ohne Wiederherstellung deines Backups, um den Test auf ein sauberes Betriebssystem zu beschränken.
Defekte Antenne
Genau wie das UKW-Radio in deinem Auto verwendet Bluetooth elektromagnetische Wellen zur Signalübertragung. Wie beim UKW-Radio ist auch hier eine Antenne erforderlich, um das Signal zu empfangen und in Daten umzuwandeln, die dein iPhone interpretieren kann. Eine defekte Antenne könnte dazu führen, dass dein Telefon nicht einmal erkennt, dass ein Signal vorhanden ist.
  • Antennenprobleme äußern sich eher durch ein schwaches oder nicht vorhandenes Signal. Dies kann zu Unfähigkeit zur Verbindung oder häufigen Verbindungsabbrüchen führen.
  • Da sich in jedem iPhone mehrere Antennen befinden, sollte eine Sichtprüfung dein erster Schritt sein. Verwende die Anleitung für dein Modell und öffne das Telefon. Suche nach Anzeichen von Flüssigkeit, Hitze oder Rissen.
    • Bedenke, dass ein iPhone verschiedene Arten der drahtlosen Kommunikation nutzt, daher sind nicht alle Antennen speziell für Bluetooth gedacht.
    • Antennen befinden sich meist entlang der Kanten des Telefons oder können Teil anderer Kabelbaugruppen sein. Ihre Position variiert je nach Modell. Betrachte jede Beschädigung als verdächtig und untersuchungswürdig.
  • Wenn du vor Kurzem eine Reparatur durchgeführt hast, prüfe, ob alle Kabel richtig sitzen, und sieh dir die Stellen genau an, die du während der Reparatur berührt hast.
Logic-Board-Fehler
Das Logic Board ist die Zentrale für den Großteil der Funktionen eines iPhone. Eine Vielzahl der kleinen Bauteile auf der Platine könnte ausgefallen oder beschädigt sein; dies ist eine plausible Ursache, wenn nichts anderes auf dieser Seite geholfen hat.
  • Ein ausgegrautes Bluetooth-Symbol oder die Unfähigkeit, Bluetooth zu aktivieren, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das Problem auf der Platine liegt. Dies kann auch mit WLAN-Störungen einhergehen, da der WLAN-Chip auch für Bluetooth verantwortlich ist.
  • Suche nach offensichtlichen Anzeichen eines Platinenproblems – verbrannte oder gesprungene Bauteile, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Bei Anzeichen von Flüssigkeit könnte die iPhone-Anleitung für Flüssigkeitsschäden helfen.
  • Die meisten iPhones, die neuer als das iPhone X sind, verwenden ein Logic Board, das eigentlich aus zwei miteinander verbundenen Platinen besteht. Der Bluetooth-Controller befindet sich immer auf der unteren Platine. Probleme hierbei entstehen häufig durch einen schweren Sturz oder eine Verbiegung, wodurch die Kommunikationsleitungen zwischen den Platinen unterbrochen werden, sodass der Bluetooth-Chip nicht mehr mit der CPU kommunizieren kann.
  • Der Austausch des Logic Boards ist für einen Heimwerker in dieser Situation oft die praktischste Lösung.
  • Entgegen der landläufigen Meinung kann die Platine selbst repariert werden. Dies erfordert jedoch Spezialwerkzeuge und Know-how im Mikrolöten. Das ist nichts, was die meisten Leute selbst machen können, aber viele unabhängige Reparaturwerkstätten können das für dich übernehmen! Frage herum, um einen Spezialisten für Platinenreparaturen in deiner Nähe zu finden.
Verwandte Seiten
Alisha C
43.713 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
72 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Iphon indisponible
FF MAGIX. - Antwort Teilen
BIuetoothが繋がらない
宮田ゆかり - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 188
Letzte 30 Tage: 796
Insgesamt: 26,128
