Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn du die Panikprotokolle auf deinem iPhone durchgesehen hast und einen "SMC Panic Assertion Failed"-Fehler gefunden hast, bist du nicht allein. Er tritt häufig auf und begann bei iPhone 13 und späteren Modellen.
Wer schon einmal eine Fehlerdiagnose bei einem MacBook gestellt hat, wird den SMC (System Management Controller) kennen. Auch das iPhone verfügt über einen SMC, der jedoch kein eigener Chip ist, sondern Teil der CPU.
Der Fehler wird erzeugt, wenn der SMC die erwartete Kommunikation von einem bestimmten Sensor nicht erhält. Wenn er diese Daten nicht erhält, startet er das Gerät neu. Wenn der Fehler beim Neustart nicht behoben wird, startet dein Telefon alle drei Minuten (180 Sekunden) neu. Dies kann behoben werden, indem die Kommunikation wiederhergestellt wird, meist durch den Austausch des Teils, in dem sich der Sensor befindet.
Die Lösung
Sobald du das Panikprotokoll findest, überfliege es, um die Stelle zu finden, an der ein spezifisches "Sensorarray" erwähnt wird. Ein paar Zeichengruppen folgen, und dann der tatsächliche Wert für den fehlerhaften Sensor. Er beginnt mit "0x" gefolgt von mehreren weiteren Zahlen. Verwende die untenstehende Tabelle, um deinen problematischen Sensor zu lokalisieren und das zugehörige Teil auszutauschen.
Beachte, dass neuere iPhone-Modelle den Sensorcode in Dezimalwerten statt in Hexadezimalwerten angeben.
Sensor-Referenz
iPhone ModellSensor-ArrayMögliches Problem
iPhone 13 Serie0x10000Front Sensor Einheit *
0x800Ladeanschluss Einheit
0x40000Akku **
iPhone 13 Mini0x400Gyroskop (befindet sich auf der unteren Platine)
iPhone 14 und 14 Plus0x100000Ladeanschluss Einheit
0x200000Front Sensor Einheit *
0x400000Drahtlose Ladespule ***
0x500000Akku **
iPhone 14 Pro und Pro Max0x41Akku **
0x20000Gyroskop (befindet sich auf der unteren Platine)
0x40000Ladeanschluss Einheit
0x80000Front Sensor Einheit *
0x100000Power Button Flex-Kabel
iPhone 15 und 15 Plus0xa1Akku **
0x80000Ladeanschluss Einheit
0x100000Front Sensor Einheit *
0x200000Drahtlose Ladespule ***
iPhone 15 Pro und Pro Max0xa1Akku **
0x300000Ladeanschluss Einheit
iPhone 16 Pro und Pro Max3145728Ladeanschluss Einheit
*Beim Austausch der Front Sensor Einheit werden True Tone und die automatische Helligkeitsregelung deaktiviert, selbst wenn ein original Apple Display verwendet wird. Face ID ist ebenfalls deaktiviert, es sei denn, das iPhone läuft mit iOS 15.2 oder neuer.
**Beim Austausch des Akkus erscheint eine Warnmeldung, dass der installierte Akku kein OEM Apple Akku ist, es sei denn, du verwendest einen von Apples Self Service Reparaturprogramm gelieferten Apple Akku und führst die Systemkonfiguration durch.
***Es gibt einen Sensor auf dem Kabel der drahtlosen Ladespule, der mit dem Gerät gepaart/kalibriert ist. Der Austausch durch eine andere Rückglas-Einheit oder Ladespule führt zu demselben Problem, es sei denn, du verwendest ein von Apples Self Service Reparaturprogramm geliefertes Apple Teil (Rückglas) und führst die Systemkonfiguration durch.
Beachte, dass seit der Veröffentlichung von iOS 18 eine neue Funktion namens Reparaturassistent verfügbar ist. Der Reparaturassistent ist in der Lage, diese serialisierten Teile mit dem Logic Board zu koppeln, wodurch die Warnungen für Originalersatzteile entfallen und alle verloren gegangenen Funktionen wiederhergestellt werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels funktioniert der Reparaturassistent nur mit Originalersatzteilen von Apple, die entweder neu oder gebraucht sein können. Sei dir bewusst, dass die gebrauchten Teile nicht von einem Telefon stammen dürfen, das als verloren oder gestohlen gemeldet wurde; der Reparaturassistent verweigert in diesem Fall die Kopplung.
Ausfälle von mehreren Ersatzteilen
Es können mehr als ein Sensor betroffen sein; z.B. würde ein Code von 0x1800 auf einem iPhone 13 auf Probleme beim Ladeanschluss und beim Front Sensor-Kabel hinweisen.
  • Diese Zahlen sind hexadezimal, daher funktioniert normale Addition, wie du vielleicht denkst, nicht. Zum Beispiel würde 0xC0000 bedeuten, dass sowohl der Ladeanschluss als auch die Front Sensor Einheit eines iPhone 14 betroffen sind. Verwende einen Programmierer-Rechner, stelle ihn auf Hexadezimal ein und addiere 0x40000 + 0x80000 = 0xC0000.
Erweiterte Fehlerdiagnose
Wenn der Austausch des Ersatzteils das Problem nicht behoben hat, könnte das Logic Board defekt sein, insbesondere wenn das Gerät durch Flüssigkeit beschädigt ist.
  • Untersuche den Stecker. Vergrößerungshilfen sind nützlich. Die Pins sind winzig und Schäden können mit bloßem Auge schwer zu erkennen sein.
  • Du kannst mehr Informationen erhalten, indem du ein Multimeter benutzt und die Diodenmodus-Messwerte auf dem dem entsprechenden Stecker der Platine überprüfst. Er kann ein Problem auf Board-Ebene bestätigen oder helfen, die Ursache zu finden, wenn du dich mit der Fehlersuche auf Platinen auskennst.
Hinweis
In der Community für die Reparatur von Platinen wurden die Dioden-Messwerte in den meisten Fällen dadurch standardisiert, dass der rote (positive) Messfühler auf Masse gelegt wird und nicht auf den schwarzen Messfühler
Zusätzliche Ressourcen
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
61 Kommentare
my 14 pro restarts randomly not every 3 minutes….when I use youtube or play games, it doesn’t restart…it only restarts when idle or using instagram and some apps……please help.
panic :
panicString" : "panic(cpu 1 caller 0xfffffff0453293d4): SMC PANIC - ASSERT: target\/d73\/target.cpp:265: 0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 150\nS.sensor array 0 - 4 is 0x41, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 \nF.sensor array 0 is 0x0\n\n - Misc(2) OUTBOX1 not ready\nASSERT: target\/d73\/target.cpp:265: 0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 150\nS.sensor array 0 - 4 is 0x41, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 \nF.sensor array 0 is 0x0\n\n\nRTKit: RTKit-2758.60.101.release - Client:
Indraneel Patil - Antwort Teilen
If you take a look at the chart, the sensor array referenced is 0x41. Which for a 14 Pro refers to a battery sensor. So I would start there. Even if it's not every 3 minutes. It could just be an intermittent failure.
Alisha C - Antwort Teilen
I have same problem I just change front sensor
Ayan Ahmad - Antwort Teilen
@indraneelpatil that is a 0x41 error, Battery Data Issue. Problems with battery data communication can cause random restarts. you can use an iPhone panic log analysis online tool to check logs
ktel m - Antwort Teilen
"panicString": "panic(cpu 3 caller Oxfffffff04316715c): \"port enable failed:
Oxe00002d6|" @AppleMultiFunctionManager.cpp:1657\nDebugger message: iphone 15 che può essere ??
luigi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 241
Letzte 7 Tage: 1,607
Letzte 30 Tage: 7,980
Insgesamt: 234,144
