Zum Hauptinhalt wechseln
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, der iPod lässt sich nicht einschalten.
Hold-Schalter eingeschaltet
Bevor du dich an das Innenleben deines iPods wagst, prüfe, ob der Hold-Schalter aktiviert ist. Wenn der Hold-Schalter eingeschaltet ist, ignoriert der iPod jegliche Eingaben über das Scrollrad und reagiert nicht. Falls sich das Problem deines iPods nicht so einfach lösen lässt, lies weiter.
Akku leer/defekt
Wenn sich dein iPod nicht einschalten lässt, besonders wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, könnte einfach der Akku leer sein. Schließe deinen iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und schaue, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt der iPod, dass er mit einer Stromquelle verbunden ist, und lädt den Akku auf. Wenn er nicht mehr lädt, muss er durch einen neuen Akku ersetzt werden.
Logic Board defekt
Wenn der iPod nicht reagiert, während er an einen Computer angeschlossen ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Kaufe ein Ersatzteil und befolge die Anleitung für den Einbau.
Display defekt
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn du den iPod an dein Ohr hältst, solltest du hören, wie sich die Festplatte dreht. Wenn der iPod klingt, als würde er ordnungsgemäß funktionieren, aber nichts angezeigt wird, ist das Display möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Kein oder verzerrter Ton
Dein iPod schaltet sich ein und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, ist der Ton nicht in Ordnung.
Kopfhörer/Lautsprecher defekt
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es lohnt sich, diese als Fehlerquelle gleich zu Beginn auszuschließen. Probiere deinen iPod mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprechern aus, um sicherzugehen, dass das Problem am iPod liegt.
Kopfhörerbuchse defekt
Die häufigste Ursache für Probleme bei der Audioausgabe an iPods ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Leider ist die Kopfhörerbuchse auf das Logic Board gelötet. Daher erfordert die Behebung deines Audioproblems ein neues Logic Board.
Symbol für traurigen iPod beim Starten
Der iPod zeigt beim Einschalten das Bild eines traurigen iPods.
Software beschädigt
Manchmal lässt sich ein trauriger iPod durch Zurücksetzen und Wiederherstellen reparieren. Schließe deinen iPod an deinen Computer an und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Durch das Wiederherstellen des iPods werden alle darauf befindlichen Daten gelöscht. Stelle daher sicher, dass alle Inhalte des iPods vor der Wiederherstellung an anderer Stelle gespeichert wurden. Manchmal ist es notwendig, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bis er einwandfrei funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht mit iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. Bei iPods der 1. Generation kannst du einen Hard-Reset durchführen, indem du während des Bootvorgangs die Menü- und die Play/Pause-Taste gedrückt hältst. Dies sollte zu einem kurzen dunklen Bildschirm führen, gefolgt von der üblichen Apple-Startgrafik.
Logic Board defekt
Wenn das Wiederherstellen des iPods nicht geholfen hat, wird der traurige iPod wahrscheinlich durch ein Problem mit dem Logic Board verursacht. Hier gibt es nicht viel zur Fehlerdiagnose. Grundsätzlich besteht die einzige Möglichkeit darin, das Logic Board zu ersetzen.
Ordnersymbol erscheint beim Starten
Der iPod zeigt beim Einschalten ein Ordnersymbol an.
Festplatte oder Kabel defekt
Eine der besten Methoden, um eine ausfallende Festplatte zu diagnostizieren, ist das Hinhören. Wenn du deinen iPod an dein Ohr hältst, solltest du ein gleichmäßiges Surren der rotierenden Festplatte hören. Jedes laute Klicken oder Schleifen kann bedeuten, dass das Laufwerk deines iPods den Geist aufgibt. Wenn du nichts hörst, erhält das Laufwerk keinen Strom oder ist sehr stark beschädigt und kann nicht anlaufen. In diesem Fall ist es eine gute Idee, zuerst das Festplattenkabel zu ersetzen. Sollte das Problem dann weiterhin bestehen, ersetze die Festplatte.
iPod startet nicht über das Apple-Logo hinaus
Der iPod startet entweder bis zum Apple-Logo und friert ein oder startet kontinuierlich neu.
Logic Board defekt
Dies ist wahrscheinlich die Ursache, und das Logic Board muss ersetzt werden.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
What is the screen lights when I plug it into a firewire cable plus a current iphone charger but nothing else happens?
Rob Ady - Antwort Teilen
My Ipod 1st gen 5gb 2001 works well until I plug it to my computer - Ibook G3 : it shows "OK to disconnect" = not recognized ( nothing on the desktop, itunes or disk utiltyà. I've tried everything (teardown, firewire cable, other macs a lot of combinaison play pause etc... even the diag menu lets me know that all works fine) but as long as not recognized on computer , I can't flash it. I can use it any way but can not add any music. Who knows what can be done ?
Oli ver - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 68,462
