Zum Hauptinhalt wechseln
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der iPod lässt sich nicht einschalten.
Hold-Schalter ist aktiviert
Bevor du dich an das Innenleben deines iPods wagst, prüfe, ob der Hold-Schalter nicht aktiviert ist. Wenn der Hold-Schalter eingeschaltet ist, ignoriert der iPod jegliche Eingabe über das Click Wheel und reagiert nicht. Wenn das Problem deines iPods nicht so einfach zu lösen ist, lies weiter.
Akku leer/defekt
Wenn sich dein iPod nicht einschalten lässt, besonders wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe deinen iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und schaue, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt der iPod, dass er an eine Stromquelle angeschlossen wurde, und lädt den Akku. Wenn er nicht mehr lädt, muss er ausgetauscht werden. Wir verkaufen Akkus, aber das Austauschen des Akkus ist sehr schwierig (es erfordert Lötarbeiten). Wenn du dir beim Löten unsicher bist, tausche ihn durch eine Kombination aus Logic Board und Akku aus.
Defektes Display
Es kann sein, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Wenn nichts zu sehen ist oder nur ein weißer Bildschirm erscheint, ist möglicherweise das Display defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Click Wheel
Wenn absolut nichts passiert, empfängt dein iPod möglicherweise deine Befehle nicht, weil das Click Wheel (schwarz oder weiß) defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Defektes Logic Board
Wenn der iPod nicht reagiert, wenn er an einen Computer angeschlossen wird, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Wir bieten folgende Logic Boards an: 1 GB, 2 GB und 4 GB; sowie die Anleitungen für deren Einbau.
Kein oder verzerrter Ton
Dein iPod schaltet sich ein und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, ist der Ton fehlerhaft.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist zwar unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es lohnt sich, diese als Fehlerquelle direkt zu Beginn auszuschließen. Probiere deinen iPod mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprechern aus, um sicherzugehen, dass das Problem am iPod liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Audiowiedergabe bei iPods ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Leider ist diese Buchse fest mit dem Logic Board verbunden. Daher musst du das Logic Board austauschen.
Wiederherstellungssymbol beim Start
Dein iPod zeigt beim Start den Text „Use iTunes to restore“ (iTunes zum Wiederherstellen verwenden) an.
Beschädigte Software
Manchmal beheben ein Zurücksetzen und eine Wiederherstellung einen fehlerhaften iPod. Verbinde deinen iPod mit deinem Computer und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Durch das Wiederherstellen des iPods werden alle Daten gelöscht. Stelle daher sicher, dass alle Inhalte des iPods vor der Wiederherstellung an anderer Stelle gespeichert wurden. Manchmal ist es notwendig, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bevor er ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht mit iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. iPod Nanos können durch einen Neustart während des Haltens der Menü- und Play/Pause-Tasten hart zurückgesetzt werden. Dies sollte zu einem kurzen dunklen Bildschirm führen, gefolgt von der standardmäßigen Apple-Startgrafik.
Wenn das Wiederherstellen des iPods nicht funktioniert hat, wird das Problem wahrscheinlich durch ein defektes Logic Board verursacht. Hier gibt es nicht viel zur Fehlerdiagnose. Im Grunde ist die einzige Option, das Logic Board auszutauschen (1 GB, 2 GB und 4 GB).
Ordnersymbol erscheint beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten das Bild eines Ordners an.
Defekter Speicher
Einer der Vorteile des iPod Nano ist, dass sein Flash-Speicher nahezu unempfindlich gegen Schäden durch Herunterfallen ist. Leider bedeutet das auch, dass der Speicher mit dem Logic Board verlötet ist. Daher musst du das Logic Board austauschen (1 GB, 2 GB und 4 GB), wenn ein internes Problem auftritt.
iPod startet nicht über das Apple-Logo hinaus
Der iPod bootet bis zum Apple-Logo und friert dann ein oder startet kontinuierlich neu.
Dies ist wahrscheinlich die Ursache, und das Logic Board (1 GB, 2 GB und 4 GB) muss ausgetauscht werden.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hi Non of the buttens work how do i get it to work
Elzaan - Antwort Teilen
Is there any place I can get to restorers to getting it to work again
kgibson77 - Antwort Teilen
havent used for long time, plugged into computer to charge for over 12 hours and it keeps flashing do not disconnect with stop emoji
Debbie Brown - Antwort Teilen
if youre on a newer mac you should be able to click on it with 2 fingers on touchpad or right click with mouse and just click eject, but even if you disconnect it without doing so nothing much will happen.
Mark Patrikeev - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 193
Insgesamt: 68,343
