Zum Hauptinhalt wechseln
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, der iPod lässt sich nicht einschalten.
Hold-Schalter ist aktiviert
Bevor du dich ins Innere deines iPods wagst, stelle sicher, dass der Hold-Schalter nicht aktiviert ist. Wenn der Hold-Schalter eingeschaltet ist, ignoriert der iPod jegliche Eingaben über das Click-Wheel und reagiert nicht. Wenn das Problem deines iPods nicht so einfach zu lösen ist, lies weiter.
Akku leer oder defekt
Wenn sich dein iPod nicht einschalten lässt, insbesondere wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe deinen iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und prüfe, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt der iPod, dass er an eine Stromquelle angeschlossen ist, und lädt den Akku. Wenn er nicht mehr lädt, muss er ausgetauscht werden. Wir verkaufen Ersatzakkus, aber der Austausch des Akkus ist sehr schwierig (er erfordert Lötarbeiten) und benötigt eine neue Rückseite. (Die Beschaffenheit der Clips auf der Rückseite verhindert eine erneute Befestigung, sobald die Rückseite entfernt wurde.) Wenn du dir bei deinen Lötkenntnissen nicht sicher bist, solltest du wahrscheinlich einen neuen iPod kaufen.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Wenn nichts zu sehen ist oder nur ein weißer Bildschirm erscheint, ist möglicherweise das Display-Panel defekt und muss ausgetauscht werden. Der Austausch erfordert zudem eine neue Rückseite. (Die Beschaffenheit der Clips auf der Rückseite verhindert eine erneute Befestigung, sobald die Rückseite entfernt wurde.)
Defektes Click-Wheel
Wenn absolut nichts passiert, ist es möglich, dass dein iPod deine Anweisungen nicht empfängt, weil das Click-Wheel defekt ist. Das Click-Wheel bei diesem Modell ist auf die Vorderseite geklebt. Um dieses Problem zu beheben, musst du daher die Vorderseite austauschen. Der Austausch erfordert zudem eine neue Rückseite. (Die Beschaffenheit der Clips auf der Rückseite verhindert eine erneute Befestigung, sobald die Rückseite entfernt wurde.) Es kann an diesem Punkt kosteneffizienter sein, einen neuen iPod zu kaufen.
Defektes Logic Board
Wenn dein iPod nicht reagiert, wenn er an einen Computer angeschlossen wird, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Wir bieten folgende Logic Boards an: 4 GB und 8 GB. Aufgrund der benötigten Materialien (der Austausch erfordert zudem eine neue Rückseite) sowie des Kosten- und Zeitaufwands solltest du an diesem Punkt wahrscheinlich einen neuen iPod kaufen.
Kein oder verzerrter Ton
Dein iPod lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht korrekt wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist zwar unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es ist sinnvoll, diese als Fehlerquelle gleich zu Beginn auszuschließen. Teste deinen iPod mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprecher, um sicherzustellen, dass das Problem tatsächlich am iPod liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Tonausgabe an iPods ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Diese Buchse ist fest mit dem Logic Board verbunden. Wir bieten folgende Logic Boards an: 4 GB und 8 GB. Aufgrund der benötigten Materialien (der Austausch erfordert zudem eine neue Rückseite) sowie des Kosten- und Zeitaufwands solltest du an diesem Punkt wahrscheinlich einen neuen iPod kaufen.
Wiederherstellungssymbol beim Start
Dein iPod zeigt beim Start den Text „Use iTunes to restore“ an.
Beschädigte Software
Manchmal kann ein Zurücksetzen und Wiederherstellen einen iPod wieder zum Laufen bringen. Schließe deinen iPod an deinen Computer an und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Durch das Wiederherstellen des iPods werden alle Daten gelöscht. Stelle daher sicher, dass alles auf dem iPod an einem anderen Ort gespeichert ist, bevor du ihn wiederherstellst. Manchmal kann es erforderlich sein, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bis er wieder ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht mit iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard-Reset durchführen. iPod Nanos können durch einen Neustart bei gleichzeitigem Halten der Menü- sowie der Play-/Pause-Tasten hart zurückgesetzt werden. Dies sollte zu einem kurzen dunklen Bildschirm führen, gefolgt von der Standard-Apple-Startgrafik.
Wenn das Wiederherstellen des iPods nicht funktioniert hat, wird der Fehler wahrscheinlich durch ein defektes Logic Board verursacht. Hier gibt es nicht viel zur Fehlerdiagnose. Im Grunde ist die einzige Option, das Logic Board auszutauschen (4 GB und 8 GB). Aufgrund der benötigten Materialien (der Austausch erfordert zudem eine neue Rückseite) sowie des Kosten- und Zeitaufwands solltest du an diesem Punkt wahrscheinlich einen neuen iPod kaufen.
Ordnersymbol erscheint beim Start
Der iPod zeigt beim Einschalten das Symbol eines Ordners an.
Defekter Speicher
Einer der Vorteile des iPod Nano ist, dass sein Flash-Speicher nahezu unempfindlich gegenüber Schäden durch Herunterfallen des iPods ist. Leider bedeutet dies auch, dass der Speicher fest mit dem Logic Board verlötet ist. Daher musst du das Logic Board austauschen (4 GB und 8 GB). Aufgrund der benötigten Materialien (der Austausch erfordert zudem eine neue Rückseite) sowie des Kosten- und Zeitaufwands solltest du an diesem Punkt wahrscheinlich in einen neuen iPod investieren.
iPod startet nicht über das Apple-Logo hinaus
Der iPod startet bis zum Apple-Logo und friert ein oder startet ständig neu.
Dies ist wahrscheinlich die Ursache und du musst das Logic Board austauschen (4 GB und 8 GB). Aufgrund der benötigten Materialien (der Austausch erfordert zudem eine neue Rückseite) sowie des Kosten- und Zeitaufwands solltest du an diesem Punkt wahrscheinlich einen neuen iPod kaufen.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
I dont know whats wrong with my i pod it wont turn on unless its plugged into a dock or in the computer, right when i unplug it, it turns off for good!
lindsay - Antwort Teilen
my ipod model a1236 is locked how to un lock it
anthony - Antwort Teilen
my douther locked my ipod model a1236 how can i unlock it
Most likely a dead battery.
Sparky - Antwort Teilen
lindsay, since your iPod works when connected to a power source but then shuts off once disconnected the problem is likely a dead battery.
Megan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 263
Insgesamt: 119,862
