Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät gibt Pieptöne aus
Dein Braava gibt eine Abfolge von Pieptönen aus.
Ladegerät oder Akku
Es gibt verschiedene Piep-Sequenzen, die auf einen defekten Akku oder ein defektes Ladegerät hinweisen. Wenn dein Braava zum Beispiel etwa 3 Sekunden lang schnell piept, ist das Ladegerät defekt. Siehe den Abschnitt zur Fehlerdiagnose unter defekte Ladestation. Im schlimmsten Fall piept dein Braava etwa 9 Sekunden lang, was bedeutet, dass ein Ladefehler aufgetreten ist. Wende dich in diesem Fall an den iRobot Kundendienst.
Normal oder unproblematisch
Nicht jedes Piepen deines Braava bedeutet, dass ein Problem vorliegt. Möglicherweise ist das Gerät mit der Reinigung fertig oder wird geladen. Auf der folgenden Seite kannst du nachlesen, was dein Braava dir mitteilen möchte.
Gerät blinkt rot
Dein Braava zeigt ein durchgehendes oder blinkendes rotes Licht.
NorthStar Navigationswürfel
Es gibt zwei Blinkfolgen, die mit dem Standort des Würfels zusammenhängen. Wenn dein Braava 3-mal blinkt, konnte er nicht zu seinem Ausgangspunkt zurückkehren. Stelle sicher, dass der NorthStar Navigationswürfel frische Batterien hat und auf einer erhöhten Fläche steht, wobei das blaue Licht auf eine freie Fläche von mindestens 1,8 Metern gerichtet ist. Starte deinen Braava neu. Wenn dein Braava 4-mal blinkt, bedeutet dies, dass der NorthStar Navigationswürfel bewegt wurde. Stelle sicher, dass der Würfel während des Reinigungszyklus nicht bewegt werden kann. Wenn das Blinken weiterhin besteht, wende dich an den iRobot Kundendienst.
Unsachgemäße Anbringung des Reinigungstuchs
Es gibt mehrere Blinkfolgen, die mit der Anbringung des Tuchs zusammenhängen. Wenn dein Braava 5-mal, 6-mal oder 15-mal blinkt oder durchgehend rot leuchtet und 3-mal piept, gibt es ein Problem mit der Anbringung des Reinigungstuchs. Stelle sicher, dass du ein offizielles Braava Mikrofasertuch verwendest und es korrekt angebracht ist. Das Tuch darf im mittleren Kanal des abnehmbaren Pads nicht verklumpen oder überstehen. Stelle außerdem sicher, dass sich die 2 Tropfschalter unter dem abnehmbaren Pad frei nach oben und unten bewegen lassen und die Gummikappen nicht fehlen. Achte darauf, dass der Bumper nach dem Drücken in seine ursprüngliche Position zurückkehren kann.
Ladesystem
Wenn dein Braava 7- oder 8-mal rot blinkt, liegt ein Problem mit deinem Ladesystem vor. Stelle sicher, dass du einen autorisierten iRobot Akku und ein autorisiertes Ladegerät verwendest. Überprüfe, ob die Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät anschließt oder eine andere Steckdose verwendest. HINWEIS: Steckdosen, die an einen Dimmer angeschlossen sind, können das Laden verhindern. Wenn dein Braava an eine Ladestation angeschlossen ist, versuche das Ladekabel direkt in das Gerät zu stecken, anstatt es über die Station zu laden.
Gerät verbindet sich nicht mit dem Navigationswürfel
Dein Braava hat Probleme bei der Verbindung zum NorthStar Navigationswürfel.
Batterien sind leer
Auch wenn Batterien eine lange Lebensdauer haben, halten sie nicht ewig. Stelle sicher, dass die Batterien im Navigationswürfel nicht leer sind. Erwäge, sie durch frische Batterien zu ersetzen.
Signalstörung
Platziere den Würfel am Rand einer erhöhten Fläche, sodass das blaue Licht zur Mitte des Raumes zeigt. So kann dein Braava leichter mit dem Navigationswürfel kommunizieren. Wenn Möbelstücke das Gerät oder den Navigationswürfel blockieren, versuche das Objekt zu bewegen, um eine bessere Verbindung zu ermöglichen.
Gerät lädt nicht
Dein Braava lässt sich nicht aufladen.
Defekte Ladestation
Stelle sicher, dass du ein autorisiertes iRobot Ladegerät und einen autorisierten Akku verwendest. Überprüfe, ob die Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät an derselben Steckdose testest, oder versuche es an einer anderen, bekanntermaßen funktionierenden Steckdose. HINWEIS: Wenn die Steckdose an einen Dimmer angeschlossen ist, funktioniert das Ladegerät möglicherweise nicht. Wenn du eine Ladestation verwendest, stecke das Ladekabel direkt in das Gerät.
Defekter Akku
Vergewissere dich, dass dein Braava einen autorisierten iRobot Akku und ein autorisiertes Ladegerät verwendet. Wenn dies der Fall ist, könnte dein Braava einen defekten Akku haben, der ausgetauscht werden muss.
Gerät hat Mobilitätsprobleme
Dein Braava hat Probleme bei der Fortbewegung und zeigt keine rote Kontrollleuchte für das Navigationssystem.
Lockeres oder fehlendes Reifenprofil
Stelle sicher, dass das Reifenprofil richtig befestigt ist und sich nicht bewegen lässt. Versuche, es mit deinen Daumen zu bewegen. Wenn das Reifenprofil locker ist oder fehlt, erwäge die Räder auszutauschen. Drehe jedes Rad, um sicherzustellen, dass sie den gleichen Widerstand aufweisen. Falls nicht, drehe jedes Rad für 15 Sekunden in beide Richtungen.
Falsches Reinigungstuch
Wenn du keine autorisierten iRobot Braava Reinigungstücher verwendest, versuche zu den mitgelieferten Tüchern zu wechseln, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht. HINWEIS: Weiße Tücher sind zum Kehren und blaue Tücher sind zum Wischen gedacht. Stelle sicher, dass das Tuch korrekt angebracht ist; es sollte nicht verklumpen oder in den mittleren Kanal überstehen.
Adam Lewis
222 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
Hello, I have iRobot barava and is not changing and their a rad light on and it peeping
Magali Valle - Antwort Teilen
My bravaa beeps for 4 time and off itself what’s the problem
xiaoqi877 - Antwort Teilen
i have THE SAME problem, it is driving me INSANE. Repeated chargings, runs aminute , a few beeps, stops, back to charger, REPEAT!—Help, anyone ?
Johnny Apple - Antwort Teilen
I am having the same problem after it is running for approx 2 min, it starts beeping and blinking red light then it turns off by itself.
Fausto David Suarez Rosario - Antwort Teilen
I have exactly the same problem... And tried the troubleshooting mode, replaced the mop, tried both modes but it always stops after a couple of minutes (and for beeps) for no reasons.
Is there a way we could make a hard reset (seems the holding the 3 buttons don't really work)?
Nath - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 65,873
