Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Roomba ist eingeschaltet, bewegt sich aber nicht normal
Der Roboter ist eingeschaltet, fährt aber nicht vorwärts oder dreht sich im Kreis.
Gegenstand im Rad verfangen
Es ist möglich, dass der Roomba beim Reinigen einen Gegenstand aufgesaugt hat, der sich nun im Rad verfangen hat und es am Bewegen hindert. Überprüfe beide Räder, um festzustellen, ob etwas in ihnen feststeckt. Drücke dann die Räder manuell hinein und heraus (wende keine Gewalt an, sie sollten sich relativ leicht bewegen lassen) und prüfe, ob sich die Räder ohne ungewöhnlichen Widerstand drehen.
„Circle Dance“-Fehler
Wenn sich der Roomba im Kreis dreht, könnte ein Problem mit dem Stoßfängersensor vorliegen. Dies kann zu einer langwierigen und technisch anspruchsvollen Reparatur führen, aber weitere Schritte können unternommen werden, indem der Roomba geöffnet und der Sensor gereinigt wird, wie in dieser Anleitung hier gezeigt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal wie oft du den Power-Button drückst, der Roomba 560 lässt sich einfach nicht einschalten.
defekter Akku
Zuerst solltest du prüfen, ob der Akku leer ist. Blinkt ein rotes Licht, wenn du den Power-Button drückst? Wenn du das blinkende rote Licht siehst oder gar keine Lichter leuchten, stelle den Roomba auf die Ladestation. Die folgenden Anzeigen informieren dich über den Ladestatus:
  • Grün – vollständig geladen
  • Orange – teilweise entladen
  • Rot – fast entladen
  • Blinkendes Rot – entladen
Akku hält die Ladung nicht
Obwohl er stundenlang geladen wurde, geht der Roomba 560 wenige Minuten nach dem Einschalten wieder aus.
Geringe Ladekapazität
Diese Vorgehensweise weist den Roboter an, die Ladetiefe zu ignorieren und eine Tiefenladung durchzuführen. Gehe dazu wie folgt vor:
  1. Halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt.
  2. Lade den Roomba für 16 Stunden.
  3. Wenn das Licht grün leuchtet, lass ihn bei maximaler Leistung laufen, bis die Energie aufgebraucht ist, und notiere dir etwaige Verbesserungen der Akkulaufzeit.
Defekter Akku
Wenn der 16-Stunden-Reset die Akkulaufzeit des Roboters nicht verbessert, verwende diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Reinigt nicht mehr
Der Roomba scheint ineffizient zu arbeiten und kann keine Partikel mehr aufnehmen.
Mit Haaren oder anderen Ablagerungen verstopft
Wenn der Roomba nicht mehr gut zu reinigen scheint, untersuche die Unterseite auf Haare, die das Gerät verstopfen, und entferne diese. Druckluft kann ebenfalls verwendet werden, um das Reinigungssystem von Haaren zu befreien. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise die Unterseite demontieren und den Lüfter austauschen. Eine Anleitung für diesen Vorgang findest du hier.
Bürsten drehen sich nicht mehr
Wenn sich die Bürsten des Roomba nicht drehen können oder der Roomba viel leiser als gewöhnlich ist, müssen die Bürsten möglicherweise ausgetauscht werden. Diese Bürsten sind leicht von der Unterseite des Roomba zugänglich, indem du die beiden gelben Clips an den Ecken des grünen Gehäuses drückst und dieses Gehäuse dann anhebst.
Ungewöhnliches Piepen
Der Roomba piept in einem bestimmten Muster.
Fehlercode
Der Roomba weist dich mit einem zweistufigen „Uh-oh“-Ton, gefolgt von einer Reihe von Pieptönen, darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Die Pieptöne entsprechen den folgenden Problemen:
  • 1 Piepton: Ein Rad des Roomba hängt nach unten oder der Roomba ist festgefahren.
  • 2 Pieptöne: Die Hauptbürste des Roomba kann sich nicht drehen.
  • 5 Pieptöne: Das Seitenrad des Roomba ist blockiert.
  • 6 Pieptöne: Die Absturzsensoren des Roomba sind verschmutzt oder der Roomba steckt über einer Kante oder auf einer dunklen Oberfläche fest.
  • 9 Pieptöne: Der Stoßfänger des Roomba ist eingedrückt oder der Stoßfängersensor ist verschmutzt.
  • 10 Pieptöne: Das Seitenrad des Roomba ist blockiert oder der Stoßfänger registriert keine Hindernisse.
  • 11 Pieptöne: Das Seitenrad des Roomba ist blockiert oder der Stoßfänger registriert keine Hindernisse. (Ja, 10 und 11 bedeuten tatsächlich das Gleiche.)
Der Roomba spielt auch eine 4-Ton-„Akku-leer-Melodie“, wenn der Akku entladen ist. Verbinde den Roomba mit seiner Ladestation, bis er geladen ist.
Diese Liste stammt direkt aus der Fehlercode-Anleitung von iRobot, die hier zu finden ist.
Viele dieser Probleme lassen sich einfach durch Reinigen des Geräts und manuelles Justieren eventuell blockierter Teile beheben. Falls eine weitere Reparatur erforderlich ist, ziehe bitte verschiedene Reparaturanleitungen zu Rate, die hier verlinkt sind.
Roomba bleibt an der Ladestation hängen
Der Roomba 560 löst sich während des Reinigungsvorgangs nicht von der Ladestation.
Unebene Oberflächen der Ladestation
Versuche, den Roomba 560 und die entsprechende Ladestation auf festen, ebenen Oberflächen zu platzieren, während er lädt. Wenn der Roomba weiterhin mit dem Ladegerät verbunden bleibt, wenn er sich zu bewegen/reinigen beginnt, beziehe dich auf das nächste mögliche Problem.
Beschädigte Gerätebasis
Hast du kürzlich die Unterseite des Roomba entfernt? Falls ja, ist es möglich, dass das Gerät nicht korrekt wieder zusammengebaut wurde. Überprüfe, ob alle Schrauben fest und korrekt sitzen und ob keine Teile lose sind. Siehe diese Anleitung für Hilfe beim Entfernen des Akkus und der Unterseite des Roomba.
Mairead Blaes
825 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My 560 will not go into docking mode. It runs for at least an hour and then dies random spots. It will dock if I manually push dock. I even bought a new battery and that didn't help it. It's almost like it's something to do with the program not letting it go into docking mode when battery is discharged. Any ideas on a fix?
newob81 - Antwort Teilen
I found this entire document very helpful!!
Grace - Antwort Teilen
I replaced the battery and put on the charger, it flashed the amber light for a while during charging but then flashes red. Will not clean at all. What can I do??
thanks!
Nikki - Antwort Teilen
My old roomba 500 just received a new battery and has been charged for over 24 hours but stops after 20 minutes and 4 beeps, what more can I do?
Anita Hanna - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 31,161
