Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Seitenbürste dreht sich nicht
Die gelbe Seitenbürste bewegt sich nicht.
Seitenbürste ist durch Schmutz blockiert
Verwende einen Schraubendreher der Größe PH2, um die Schrauben zu lösen und die Unterseite zu reinigen. Wenn sich die Bürste immer noch nicht bewegt, solltest du das Getriebe überprüfen. Um das Getriebe zu prüfen, musst du die Abdeckung abhebeln. Sobald die Abdeckung entfernt ist, stelle sicher, dass sich keine Steine oder Fremdkörper im Getriebe befinden. So reinigst du die Seitenbürste und ersetzt den Motor.
Kein Schmiermittel
Wenn sich die Seitenbürste nach dem Entfernen aller Fremdkörper immer noch nicht bewegt, musst du prüfen, ob die Zahnräder geschmiert sind. Verwende hierfür einen Schraubendreher der Größe PH2, um die Schrauben zu lösen, und nimm ein Werkzeug zum Hebeln, um die Abdeckung der Zahnräder abzunehmen. So gelangst du zum Getriebe. Überprüfe nach dem Entfernen der Abdeckung, ob die Zahnräder geschmiert sind; falls nicht, musst du etwas Schmiermittel auftragen.
Der Roomba reinigt den Boden nicht
Der Roomba bewegt sich, reinigt den Boden jedoch nicht.
Klopfgeräusche
Der Roomba gibt ein lautes Klopfgeräusch von sich, wenn er auf hochflorige Teppiche oder andere Hindernisse trifft. Das ist normal. Wenn du jedoch feststellst, dass der Roomba stecken bleibt und sich nicht selbst befreien kann, kann es notwendig sein, die Bürsten zu reinigen. Siehe den Abschnitt „Verschmutzte Bürste“, um zu erfahren, wie du die Bürste reinigst.
Verschmutzter Filter
Drücke die Taste zur Entriegelung des Auffangbehälters, um diesen herauszunehmen. Reinige dann das Filterfach und reinige oder ersetze den Filter. Denke daran, vor dem Wiedereinsetzen des Auffangbehälters die Bürsten und die Seitenbürste zu untersuchen und zu reinigen.
So ersetzt du den Filter
Verschmutzte Bürste
Entferne die Bürstenabdeckung, indem du beide Laschen löst. Entferne und reinige Haare und Schmutz von den gelben Bürstenlagern. Entferne und reinige abschließend die Bürstenkappen. Reinige die Bürste mit dem roten Reinigungswerkzeug, das im Lieferumfang des Roomba enthalten ist.
Auffangbehälter leeren und reinigen
Nimm den Auffangbehälter heraus und wische mit einem trockenen Tuch allen Schmutz und alle Haare heraus. Falls du etwas Feuchtes verwendest, achte darauf, es vollständig trocknen zu lassen. So entfernst und reinigst du den Auffangbehälter.
Auffangbehälter ersetzen
Wenn der Auffangbehälter zu locker sitzt, kann der Roomba nicht erkennen, ob er voll ist oder nicht. Ein neuer Auffangbehälter ist erforderlich, um den Roomba wieder in einen voll funktionsfähigen Zustand zu versetzen. Auffangbehälter ersetzen
Roomba lädt nicht oder schaltet sich nach dem Laden schnell ab
Roomba blinkt 3 oder 5 Mal
Wenn sich der Roomba unvorhersehbar verhält, prüfe, ob dein Roomba das neueste Software-Update hat. Falls nicht, führe ein Update durch und starte deinen Roomba neu. Um die Software zu installieren, lade die iHome-App auf dein Telefon herunter und verbinde dich mit dem WLAN. Diese App ermöglicht es dir, automatische Updates einzurichten.
Defekter Akku
Nachdem der Roomba 16 Stunden lang geladen wurde, lässt er sich immer noch nicht einschalten
Wenn sich der Roomba nicht einschalten lässt, versuche, den Akku direkt über das Netzteil statt über die Ladestation zu laden. Stecke das Netzteil in eine Stromquelle und verbinde das andere Ende mit dem Ladeanschluss neben dem rechten Rad.
Wenn sich der Roomba immer noch nicht einschalten lässt, kannst du versuchen, den Akku zurückzusetzen. Entferne zuerst den Akku und halte dann den Power-Button für 5–15 Sekunden gedrückt. Setze den Akku anschließend wieder ein und lade ihn auf.
Verwende ein Multimeter, um zu prüfen, ob der Akku noch Strom halten kann. Halte dazu das schwarze Kabel an den Minuspol und das rote Kabel an den Pluspol. Wenn der Akku geladen ist, lass ihn abkühlen und versuche erneut, ihn aufzuladen. Wenn der Akku gar keine Ladung mehr hält, musst du den Akku ersetzen.
Defekte Virtual Wall
Der Roomba fährt weiterhin in Räume, in denen die Wand eingerichtet wurde.
Roomba bewegt sich nicht korrekt
Dein Roomba hat möglicherweise nicht das neueste Software-Update erhalten. Um die Software zu installieren, lade die iHome-App auf dein Telefon herunter und verbinde dich mit dem WLAN. Diese App ermöglicht es dir, automatische Updates einzurichten.
Verbrauchte Batterie
Die Batterien könnten leer sein. Versuche sie zu ersetzen; es werden C-Batterien benötigt.
Bleibt ständig stecken
Der Roomba ist eingeschaltet, steckt aber fest.
Probleme mit dem Absturzsensor
Absturzsensoren befinden sich an der Unterseite des Roomba und verhindern, dass dein Gerät von einer Kante fällt. Wenn dein Roomba auf dunkel gefärbten Teppichen oder bei dunklen Objekten stecken bleibt, hält dein Roomba diese Objekte fälschlicherweise für eine Kante. Versuche, deine Absturzsensoren zu deaktivieren, um dieses Problem zu lösen.
Räder blockieren
Deine Räder könnten durch Haare und andere Fremdkörper blockiert sein, die dazu führen, dass sich der Roomba nicht bewegt. Verwende zuerst eine Bürste, um zu versuchen, alle Fremdkörper aus den Rädern zu entfernen.
Die großen Räder bewegen sich nicht
Eines der großen Räder könnte defekt sein und muss möglicherweise ersetzt werden. Um herauszufinden, welches Rad ersetzt werden muss, drehe den Roomba um. Prüfe dann, ob es sich um das linke oder rechte Rad handelt. Ein „R“ oder „L“ befindet sich in der Nähe des Rads, um anzuzeigen, welches Rad defekt ist. Um das defekte Rad zu ersetzen, klicke auf diese Anleitung. Räder ersetzen
Vorderrad bewegt sich nicht
Das Vorderrad könnte defekt sein und muss möglicherweise ersetzt werden. Entferne zuerst das Vorderrad, indem du fest daran ziehst. Stelle als Zweites sicher, dass sich keine Fremdkörper an der Stelle befinden, an der das Rad sitzt. Drücke abschließend das Ersatzrad in die Radmulde, bis es hörbar einrastet, um es zu installieren.
Ladestation außerhalb des Reichweitenbereichs
Wenn deine Ladestation zu weit von dem Bereich entfernt ist, den du reinigst, könnte sich der Roomba verlaufen. Es ist am besten, die Ladestation an einem zentralen Ort zu positionieren, damit dein Roomba leicht zurückkehren kann. Die Ladestation benötigt 1,2 Meter Platz davor und 0,5 Meter an den Seiten.
Austin Kaufman
25 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
It will not run smoothly along the wall, it twist all the way down it.
KingBiscuit - Antwort Teilen
Stops frequently middle of the room with code 6, ‘move to a new location’. This has not been a problem in any area previously. Brushes are clean, filter replaced, front wheel clean, side brush clean. Wheels are not stuck. No obvious impairment.
sandra ledy - Antwort Teilen
i have tried 3 batteries. reset then charges to green. press on. runs 3 seconds then stops and turns red- please charge roomba?
shawna - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 8,419
