Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Griff ist gebrochen
Der Griff ist sichtbar gerissen oder gebrochen
Beschädigter Griff
Ein Austausch des Griffs ist erforderlich. Entferne die Frontplatte und den unteren Bereich unter der Tastatur. Wende ausreichend Kraft an, um den kaputten Griff herauszudrücken, und setze den Ersatzgriff ein. Es werden keine Schrauben benötigt. Der Ersatzgriff sollte relativ einfach einrasten.
Bürste dreht sich nicht
Die Seitenbürste dreht sich nicht oder dreht sich rückwärts.
Hindernis um die Bürste
Prüfe, ob sich Haare oder Schmutz um die Bürste gewickelt haben, die ein Drehen der Bürste verhindern könnten. Entferne dazu den Staubbehälter und drehe den Roomba auf die Rückseite. Entferne und reinige anschließend die Bürste sowie jegliche Verschmutzungen, die noch am Roomba selbst haften. Eine interne Reinigung des Getriebes kann erforderlich sein, um alle Verschmutzungen zu entfernen. Bitte beziehe dich auf die Anleitung für eine detaillierte Erklärung, wie dies sicher durchgeführt wird.
Motorantriebswelle nicht korrekt in das Getriebe eingesetzt
Stelle sicher, dass die Motorantriebswelle korrekt in das Getriebe eingesetzt ist. Das Getriebe ist der Motor, der die Bürste dreht. Die Bürste kann sich nicht drehen, wenn die damit verbundene Antriebswelle locker ist oder nicht im Getriebe sitzt.
Defekter Kabelzug für die Bürstenhöhenverstellung
Der Roomba ist so konstruiert, dass er sich bei Widerstand anhebt, um zwischen Oberflächen verschiedener Höhen wechseln zu können. Falls der Roomba kürzlich von Verschmutzungen befreit wurde, könnte der Kabelzug für die Höhenverstellung beim Zusammenbau falsch positioniert worden sein. Das Kabel muss möglicherweise wieder in seine ursprüngliche Position gebracht werden.
Defekter Motor
Um zu beurteilen, ob der Motor defekt ist und ausgetauscht werden muss, kann ein integrierter Test durchgeführt werden. Falls ein Austausch erforderlich ist, lies bitte die Anleitung für detaillierte Schritte dazu.
Seitenrad dreht sich nicht
Es wurde eine Fehlermeldung empfangen, dass das Seitenrad sich nicht drehen kann.
Roomba steckt fest
Der Roomba ist möglicherweise auf ein Hindernis oder eine Oberfläche gestoßen, die er nicht umfahren oder überwinden kann. Hebe den Roomba an und stelle ihn auf einen geeigneten Untergrund, um den Reinigungsvorgang fortzusetzen. Eine virtuelle Wand kann eingerichtet werden, um zu verhindern, dass der Roomba zu Orten zurückkehrt, an denen er häufig stecken bleibt.
Hindernis
Ein Hindernis um das Rad herum könnte dazu führen, dass es sich nicht dreht. Prüfe das Rad, um sicherzustellen, dass es frei von Verschmutzungen ist. Eine interne Reinigung des Getriebes kann erforderlich sein, um alle Verschmutzungen zu entfernen. Bitte beziehe dich auf die Anleitung für detaillierte Erklärungen zur sicheren Durchführung.
Roomba lässt sich nicht einschalten
Der Roomba reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen eines Startvorgangs.
Batterielasche ist noch vorhanden
Prüfe, ob die gelbe oder grüne Lasche an der Unterseite des Roombas noch vorhanden ist. Wenn die Lasche noch steckt, ist der Akku nicht mit dem Roomba verbunden. Entferne die Lasche, falls dies das Problem ist.
Defekte Ladestation
Wenn sich der Roomba nicht einschalten lässt, könnte das Problem darin liegen, dass er nicht ordnungsgemäß lädt. Stelle sicher, dass die Steckdose, an die die Ladestation angeschlossen ist, funktioniert. Wenn der Roomba weiterhin nicht lädt und die LED der Ladestation nicht grün leuchtet, liegt das Problem möglicherweise an deiner Ladestation.
Akku ist beschädigt
Wenn die Ladestation nicht das Problem ist, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku austauschst.
Roomba dreht sich im Kreis
Der Roomba dreht sich um sich selbst, kommt aber nicht von der Stelle.
Verschmutzte Absturzsensoren
Nimm ein sauberes, trockenes Tuch und wische die Absturzsensoren an der Unterseite des Roboters ab.
Verschmutzte Stoßfängersensoren
Prüfe den Bereich zwischen dem Stoßfänger und dem Sensor auf Verschmutzungen. Klopfe vorsichtig auf den Stoßfänger, um Schmutz zu lösen. Falls dies nicht funktioniert, kannst du Druckluft in den Spalt zwischen Stoßfänger und Sensor blasen.
Andrew Horvath
498 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
My iRobot Roomba 700 Series Aerovac 2 bin has trouble after clean it. The sound like drilling sound, very noise.
Tan - Antwort Teilen
My roomba 770 charges and turns green but when you press clean it turns red and says please charge roomba
Jim Conner - Antwort Teilen
I have the same problem. Were you able to get it fixed?
Jyoti Kahlon - Antwort Teilen
I have this problem as well. Did you manage to fix it?
Kevin Tham - Antwort Teilen
I also am having this problem
johnjfoley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 9,570
