Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an oder lädt nicht
Der Roomba lässt sich nicht einschalten, hält die Ladung nicht, leuchtet nicht oder zeigt blinkende Fehlermeldungen an.
Schlechte Verbindung zur Home Base
Dies kann auftreten, wenn die Home Base nicht auf einer ebenen Fläche steht. Stelle die Home Base auf eine ebenere Fläche, um eine gute Verbindung sicherzustellen. Ablagerungen oder Schmutz an den Ladekontakten der Home Base und des Roboters können das Laden ebenfalls verhindern. Entferne Schmutz von den Kontakten mit einem weichen, trockenen Tuch.
Schlechte Akkukontaktierung
Wenn sich Ablagerungen oder Schmutz an den Kontakten des Akkus oder im Akkufach befinden, kann dies das Laden verhindern. Entferne den Akku und reinige die Ladekontakte im Akkufach sowie an der Unterseite des Akkus mit einem weichen, trockenen Tuch.
Die Ladekontakte im Akkufach können verbogen sein, sodass sie keinen Kontakt mehr zum Akku haben. Verwende die Rückseite eines Stifts oder ein ähnliches Werkzeug, um den Kontakt im Akkufach vorsichtig nach oben zu biegen und so den Kontakt zum Akku sicherzustellen.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise alt oder defekt. Um zu erfahren, wie du einen neuen Akku einbaust, verwende diese iRobot Roomba 880 Akku ersetzen.
Gerät bewegt sich nicht
Der Roomba schaltet sich ein, bewegt sich aber nicht.
Ein Seitenrad klemmt
Wenn ein Seitenrad klemmt, kann dies an angesammeltem Schmutz um die Räder herum liegen. Drehe in diesem Fall die Seitenräder manuell, um die blockierende Substanz zu lösen.
Die Absturzsensoren sind verschmutzt
Wenn sich der Roomba nicht bewegt und die Seitenräder sauber sind, könnten die Absturzsensoren verschmutzt sein. Dieses Problem signalisiert dem Roomba, dass er sich an einem Abgrund befindet, weshalb er sich nicht bewegen kann. Schalte den Roomba aus und drehe ihn um. Suche die Absturzsensoren und wische sie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Drehe den Roomba anschließend wieder um und starte ihn neu.
Roomba hängt an einem Abgrund oder auf einer dunklen Oberfläche fest
Wenn sich dein Roomba in einer der oben genannten Situationen befindet, bewegt er sich nicht. Du musst deinen Roomba an einen anderen Ort bringen und prüfen, ob er sich dort wieder bewegt. Möglicherweise musst du den Roomba für diesen Vorgang neu starten.
Gerät nimmt keinen Schmutz auf
Der Roomba sammelt keinen Schmutz vom Boden auf
Auffangbehälter ist voll
Wenn der Auffangbehälter mit Schmutz gefüllt ist, muss er geleert werden, bevor der Roomba weiter verwendet werden kann. Wenn die Kontrollleuchte für den vollen Behälter (auf der Oberseite des Roomba) leuchtet, bedeutet dies, dass der Behälter voll ist und geleert werden muss.
Seitenbürste ist verschmutzt
Für eine maximale Leistung sollte die Seitenbürste einmal pro Woche gereinigt werden. Die Seitenbürste (bestehend aus drei rotierenden Bürsten) befindet sich an der Unterseite des Roomba. Sie kann durch Lösen der Schraube mit einer kleinen Münze oder einem Schraubendreher entfernt werden. Um die Seitenbürste zu reinigen, wische jeglichen Schmutz in einen Abfallbehälter.
Filter ist verschmutzt
Wenn der Filter verschmutzt ist, muss er ein- bis zweimal pro Woche gereinigt werden. Der Filter befindet sich im Auffangbehälter unter der Filterklappe. Nach dem Ausbau kann der Filter durch Ausklopfen über einem Abfallbehälter gereinigt werden. Eine vollständige Anleitung findest du unter https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Reinigungskopfmodul ist verschmutzt
Die Schmutzextraktoren müssen ein- bis zweimal pro Woche gereinigt werden. Diese befinden sich an der Unterseite des Roomba zwischen den größeren Rädern. Entferne den Schmutzextraktor und entsorge Haare oder Schmutz, die daran haften. Eine vollständige Anleitung findest du unter https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Trockene Umgebungen
Beim Betrieb in trockenen Umgebungen kann Schmutz aufgrund statischer Aufladung am Boden haften bleiben. Um dies zu beheben, verwende einen Luftbefeuchter im Bereich, in dem der Roomba reinigt, oder verwende ein Antistatikspray wie StaticGuard auf dem Boden (trage das Antistatikspray nicht direkt auf den Roomba auf).
Frances Belcher
420 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Clean brushes even when they aren’t dirty?
Jackie Pilgrim - Antwort Teilen
Replaced battery. It shows Green light when on the base. But it just won’t turn on. Waste of $700 because it stopped working after 2 years. Any way to fix it?
jtothaz - Antwort Teilen
I have the same problem, and mine won’t reset either. It will show the RST but when you release the button it just goes away. Confirmed battery is good by switching it with my other roomba.
Stroke Daddy - Antwort Teilen
I have this exact same problem. Replaced the battery about a year ago and it worked fine (with official battery from iRobot) and all of the sudden it is just frozen. Green battery indicator light is on, green light on docking station is on. Tried to reset it and it just does nothing. iRobot do you all have a fix for this? Seems to be a common problem on the 800 series.
Casey Wagner - Antwort Teilen
Roomba Series 880 starts up any old time without being programed. How do I fix him?
tobyk2176 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 9,758
