Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Folge dieser Anleitung, um die Displayeinheit in deinem Google Pixel 3 zu ersetzen.
Diese Anleitung wurde für die Google Original-Displayeinheit verfasst. Diese Baugruppe umfasst das Display und den Rahmen in einem Teil. Stelle sicher, dass du das richtige Ersatzteil hast, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Einige Bilder in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell. Daher kann es sein, dass es in deinem Gerät etwas anders aussieht. Das Vorgehen bei der Reparatur ist aber dasselbe.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine gerade gebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Karteneinschub.
Drücke das SIM-Auswurfwerkzeug fest in das Loch hinein, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang unten auf das Smartphone auf.
Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand der Rückseite an.
Hebe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Trenne den Kleber an der Unterkante des Smartphones und um die rechte Ecke herum auf.
Lasse ein Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Erwärme die rechte Kante mit einem iOpener und trenne den Kleber weiter mit dem Plektrum auf.
Erwärme ringsherum das ganze Smartphone und trenne weiter auf. Lasse in jeder Kante ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Wenn du den Kleber ringsum aufgetrennt hast, dann hebe vorsichtig die linke Kante der Rückabdeckung an.
Klappe die Rückabdeckung entlang ihrer langen Achse um und lege sie so hin, dass das Kabel zum Fingerabdrucksensor nicht angespannt wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 4,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Steckers des Fingerabdrucksensors befestigt ist.
Lasse die Halterung des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze unter der NFC-Spule herausgleiten.
Entferne die Halterung des Fingerabdrucksensors.
Heble den Stecker des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die kabellose Ladespule befestigt ist:
Zwei 1,9 mm Schrauben
Zwei 4,2 mm Schrauben
Eine 4,3 mm Schraube
Hebe die kabellose Ladespule hoch und entferne sie.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nahe der rechten Kante des Smartphones hoch und trenne ihn ab.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Kamerahalterung befestigt ist:
Eine 4,1 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 4 mm Abstandsschraube
Entferne die Kamerahalterung.
Heble mit der Spudgerspitze den oder die Stecker der Kamera (s), die ersetzt werden soll(en), hoch.
Setze eine Spudgerspitze hinter die Kante des Kameramoduls ein und heble hoch, bis es sich vom Rahmen ablöst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne die Kamera(s) mit einer stumpfen Pinzette.
Heble den Lautsprecherstecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Motherboard in der Nähe der rechten Kante des Smartphones.
Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben:
Eine 1,9 mm Schraube
Zwei 4,3 mm Schrauben mit dünneren Schäften
Entferne die winzige Erdungsklammer vom linken Schraubenloch. Verliere sie nicht.
Entferne den kleinen Kunststoffeinsatz von der rechten Seite des USB-C-Anschlusses.
Setze die Spudgerspitze unter die untere rechte Ecke des Lautsprechers ein.
Heble nach oben, um den Lautsprecher vom Smartphone abzulösen.
Setze die Spudgerspitze unter die obere linke Ecke des Lautsprechers ein.
Heble nach oben, damit sich der Lautsprecher löst.
Setze das flache Ende des Spudgers unter die Oberkante des Lautsprechers in Richtung der linken Kante ein.
Entferne den Lautsprecher.
Wenn sie noch in gutem Zustand ist, dann kannst du sie weiter verwenden. Achte darauf, dass die Dichtung nicht die Ausgangsöffnung verschließt.
Wenn sich die Dichtung nicht mehr an ihrem richtigen Platz befindet, dann entferne sie und ersetze sie durch vorgestanzte Klebestreifen oder Tesaband.
Heble das blaue Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss auf der Ladeeinheit.
Heble das blaue Antennekabel sorgfältig hoch und löse es aus seiner Erdungsklammer heraus.
Heble das schwarze Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss nahe beim USB-C Port.
Fädle behutsam beide Antennenkabel aus und biege sie von der Ladeeinheit weg.
Heble den Stecker der Ladeeinheit mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine nahe am rechten Rand des Smartphones.
Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel von der Oberseite des SIM-Kartenlesers ab.
Heble sorgfältig mit dem flachen Ende des Spudgers das schwarze Klebeband hoch, mit dem das Displaykabel nahe an der rechten Kante des Smartphones befestigt ist.
Heble den Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
Schiebe die Spitze des Spudgers in den Spalt unter das schwarze Klebeband, das über den Akku und das Motherboard geklebt ist.
Schiebe den Spudger entlang des Spaltes um das Klebeband von der Akkuseite anzuheben.
Entferne vorsichtig das Klebeband vom Akku und falte es aus dem Weg.
Heble mit einem Spudger folgende sieben Press-fit-Verbinder hoch und löse sie aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine:
Verbinder zu den externen Tasten
Verbinder zum oberen Mikrofon
Verbinder zum Ohrhörer
Verbinder zum linken Drucksensor
Displayverbinder
Verbinder zum rechten Drucksensor
Verbinder zum SIM-Kartenleser
Heble behutsam das Flachbandkabel zum Ohrhörer-Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und biege es nach oben, so dass es der Hauptplatine nicht mehr im Weg steht.
Entferne die sechs Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist:
Eine 4,2 mm Kreuzschlitzschraube
Drei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 4,3 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 3,83 mm Distanzschraube
Entferne die drei Erdungsklammern und bewahre sie gut auf.
Entferne die Antennenhalterung von der oberen linken Kante des Smartphones.
Lege die Erdungsklammern so ein, dass die silberfarbene Seite nach oben zeigt.
Die Spitze der tropfenförmigen Klammern muss zur Kante des Smartphones zeigen.
Die Klammer mit zwei Löchern taucht nach unten in das Schraubenloch oben rechts am Rahmen ein.
Setze die Spudgerspitze nahe der oberen linken Ecke der Hauptplatine ein, genau unter der Rückkamera.
Heble die Hauptplatine vorsichtig hoch, wobei du alle Flachbandkabel behutsam wegbiegen musst, um die Hebelbewegung zu erleichtern.
Wenn die Hauptplatine immer noch festsitzt, dann überprüfe, ob sie vielleicht noch durch Flachbandkabel oder Schrauben befestigt ist.
Setze den Spudger unter die Oberkante der Hauptplatine ein und heble vorsichtig hoch, bis sie sich löst.
Hebe die linke Kante der Hauptplatine hoch und klappe sie vorsichtig hoch nach rechts. Drücke sorgfältig alle Press-fit-Verbinder, die noch an der Hauptplatine festhängen, zur Seite.
Hebe sorgsam die Hauptplatine am oberen Ende aus dem Rahmen heraus.
Entferne die Hauptplatine
Möglicherweise lässt sich die Hauptplatine nicht so leicht um das Flachbandkabel zum Ohrhörer positionieren. Du kannst den Ohrhörer-Lautsprecher vorsichtig hochhebeln, die Hauptplatine einbauen und dann den Ohrhörer-Lautsprecher wieder einsetzen.
Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeeinheit an der Unterkante des Smartphones befestigt ist.
Lege einen erhitzten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante des Smartphones, um den Kleber zu lösen, mit dem die Ladeeinheit befestigt ist.
Setze ein Plektrum unter das Flachbandkabel der Ladeeinheit.
Schiebe das Plektrum unter die Ladeeinheit, um sie vom Smartphone abzulösen.
Entferne die Ladeeinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Achte darauf, alle Schutzfolien aus Kunststoff von der Einheit abzuziehen, um den Kleber freizulegen.
Richte die untere linke Ecke der Einheit aus.
Lege den Rest der Einheit sorgfältig ab, achte dabei darauf, dass der USB-C-Anschluss korrekt in seinem Ausschnitt sitzt.
Drücke die Einheit mit deinen Fingern am Rahmen fest.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 1,9 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der SIM-Kartenleser befestigt ist.
Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang unten rechts auf das Gerät.
Setze ein Plektrum zwischen dem Rahmen und dem unteren Mikrofon-Modul ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, um den Kleber zu lösen.
Fahre mit dem Plektrum um den SIM-Kartenleser herum, um den Kleber zu durchtrennen.
Hebe den SIM-Kartenleser mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch, und löse den restlichen Kleber ab.
Entferne den SIM-Kartenleser.
Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen den Ohrhörer-Lautsprecher und den Rahmen.
Heble mit dem Spudger hoch, um den Kleber zu lösen.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang oben links auf das Gerät.
Setze einen Halberd-Spudger oder ein Plektrum zwischen die Mikrofon-Baugruppe und die Umrandung des Rahmens.
Schiebe den Halberd-Spudger nach unten und heble in Richtung Akku, um den Kleber abzulösen.
Entferne die Mikrofon-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die schwarze Akku-Zuglasche an der linken Kante des Smartphones.
Schiebe den Spudger an der Kante entlang nach oben, um die Zuglasche vom Akku abzulösen.
Ziehe mit gleichmässiger Kraft in einem flachen Winkel an der schwarzen Zuglasche. Rolle den Klebestreifen immer wieder um die Spitze einer Pinzette während du ihn herausziehst.
Wenn der Klebestreifen reißt, benutze ein Plektrum, um den Akku hochzuhebeln und abzulösen.
Entferne den Akku.
Ziehe den kleinen Schaumstoffpuffer vorsichtig von der linken Kante des Akkus ab und übertrage ihn auf dein Ersatzteil. Wenn er zu reißen beginnt, kannst du ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig vom Akku abhebeln.
Lege etwas doppelseitiges Klebeband in die Vertiefung des Akkus des Smartphones. Wenn du Tesafilm zum Wiederanbringen der Komponenten benutzt, folge dieser Anleitung. Wenn du elastische Klebestreifen mit Zuglasche benutzt, folge dieser Anleitung.
Schließe den Stecker des Akkus vorübergehend wieder an den Anschluss des Motherboards an. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku richtig positioniert ist.
Ziehe alle Schutzfolien ab, um den Kleber freizulegen.
Lege den Akku auf den Kleber und drücke ihn fest.
Trenne den Stecker des Akkus vom Anschluss auf dem Motherboard und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Setze ein Plektrum zischen dem Rahmen und der langen Kante des Vibrationsmotors ein.
Schiebe das Plektrum unter den Vibrationsmotor, um den Kleber zu durchtrennen.
Entferne den Vibrationsmotor mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
97%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Very helpful guide overall. My first time trying a repair like this and it went well. Took me about 5 hours in total from start to finish. Took the longest to open the phone up in the first place, and then to align the motherboard during reassembly. Thank you for this guide!
Fantastic guide! Took me a little over 4 hours. I did break the earpiece ribbon cable, though. I bent it up and down twice since I had to backtrack and fix a mistake, and the repeated movement must have stressed it.
Very helpful overall, but "1-2 hours" is off by a factor of at least two. In Step 36 I also hit a snag when encountering smooth-topped circuit board offsets, in place of the 1.9 mm Phillips screws that were advertised here. I bought the iFixit screw removal pliers to remove them but was unable to put them back... I'm told that if I knew the thread size, I could replace them with others that have a hex-shaped body (and then use a hex driver to install), but in the meantime I'm willing to live with a loose motherboard.
