Einleitung
Wenn das Display deines iPhone 14 Pro Max gebrochen ist, nicht mehr auf Touch reagiert oder kein Bild anzeigt, wenn es eingeschaltet ist, dann kannst du diese Anleitung benutzen, um dein iPhone 14 Pro Max mit einem neuen Display wieder zum Laufen zu bringen.
In dieser Anleitung wurde ein (internationales (A2894) Modell verwendet. Wenn du ein anderes iPhone 14 Pro Max Modell reparierst, kann es leichte visuelle Unterschiede geben, der Reparaturvorgang an sich sollte aber der gleiche sein.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Hinweis: True Tone und die automatische Helligkeitsfunktion sind nach einem Displaytausch deaktiviert, auch wenn du ein originales Apple-Display einbaust. Face ID ist ebenfalls deaktiviert, es sei denn, auf dem iPhone läuft iOS 15.2 oder eine neuere Version.
Beim Wiederzusammenbau deines Gerätes wirst du Ersatzklebestreifen benötigen, um das Display zu befestigen. Dein Gerät wird danach normal funktionieren, aber sehr wahrscheinlich seine IP-Schutzklasse verlieren.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
Entferne die beiden 6,8 mm langen P2 Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Lege einen erwärmten iOpener auf die Unterkante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang einwirken.
Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu beenden.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Drücke den blauen Griff vom Scharnier weg in die Stellung für den Öffnungsmodus.
Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe den nächsten Schritt.
Setze einen Saugheber auf die Unterkante des Displays, aber nicht zu nah an der ganz äußersten Kante des Glases.
Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, um einen kleinen Spalt zwischen dem Frontpanel und der Rückabdeckung zu erzeigen.
Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Schiebe ein Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante des iPhones nach oben, um den Kleber durchzuschneiden, mit dem das Display befestigt ist.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite entlang , um den Kleber durchzuschneiden.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze dein Plektrum an der rechten Kante des iPhones an, unterhalb der oberen rechten Ecke. Schiebe es um die obere rechte Ecke und bis zur Mitte der Oberkante. Halte beim Ausschnitt für den Ohrhörer-Lautsprecher an.
Setze dein Plektrum an der linken Kante des iPhones ein, unterhalb der linken oberen Ecke. Schiebe es um die linke obere Ecke und bis zur Mitte der Oberkante. Halte beim Ausschnitt für den Ohrhörer-Lautsprecher an.
Öffne dein iPhone, indem du das Display von der rechten Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es aufrecht bleibt, während du am iPhone arbeitest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Verwende einen Y000 Schraubendreher, um die acht Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
Sechs 1,3 mm lange Schrauben
Eine 1,6 mm lange Schraube
Eine 1,9 mm lange Schraube
Fasse die Abdeckung des Steckers mit einer Pinzette und schiebe sie nach unten an den Flachbandkabeln vorbei.
Entferne die Steckerabdeckung.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet. Das kann dazu führen, dass sich dein iPhone während der Reparatur wieder einschaltet.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um das erste Displaykabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um das zweite Displaykabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Schalte dein Gerät, wenn möglich, ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Befestige das neue Display, indem du eine vorgeschnittene Klebefolie auf den Rahmen klebst und dann das Display in seine ursprüngliche Position setzt.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare
Thanks for this detailed guide on how to disassemble my phone screen. I was just checking some Celebrity Heights and all of a sudden my screen went black. I tried hard reset and all different things but it was the screen. I bought on eBay a new screen and used your guide to replace it and luckily everything went smoothly. Thanks again.
