Einleitung
Benutze diese Anleitung, um bei deinem iPhone 5s, 5c oder SE die Akku-Klebestreifen korrekt zu befestigen.
Jedesmal, wenn du den Akku entfernt, musst du neue Akkuklebestreifen anbringen. Diese Streifen werden leicht beschädigt, wenn du sie nicht korrekt festklebst. Es empfiehlt sich, einen Satz Ersatzstreifen bereit zu halten, wenn du diese Anleitung zum ersten Mal durchführst.
Bevor du anfängst, musst du den Akku mit Hilfe einer der weiter unten verlinkten Anleitungen entfernen. Beachte: das iPhone 5 und frühere Modelle haben keine Akku Klebestreifen.
Wenn du den Akku bei einem anderen iPhone Modell austauschen willst, dann benutze eine der folgenden Anleitungen:
Was du brauchst
Bevor du neue Klebestreifen anbringst, solltest du zuerst den neuen Akku testweise anschließen und prüfen, ob er gut sitzt.
Wenn alles gut aussieht, dann trenne den Akku wieder ab und entferne ihn.
Ziehe die große blaue Schutzfolie aus Plastik ab und entferne sie komplett von den Klebestreifen.
Wenn dir das passiert und du hast die Ersatzstreifen von iFixit, dann frage bei uns nach, und wir schicken dir einen Satz neuer Streifen.
In der Zwischenzeit kannst du den Akku deines iPhones behelfsweise mit doppelseitigem Klebeband befestigen.
Halte die Klebeseite nach unten und falte die schwarze Lasche um 90° nach oben.
Richte die Klebestreifen mit der Klebeseite nach unten sorgfältig im Rückgehäuse deines iPhones aus.
Setze die Klebestreifen in das Rückgehäuse ein und klebe sie fest.
Drücke die Klebestreifen in das Rückgehäuse, damit sie gut festkleben. Beginne in der Mitte und arbeite dich nach außen zu den Enden hin.
Drücke den Akku noch nicht zum Ankleben nach unten, aber setze den Akkustecker auf seinen Anschluss auf dem Logic Board.
Schließe den Akku an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze das flache Ende des Spudgers oder eine stumpfe Pinzette, um die schwarze Lasche nach unten zu falten. Verstaue sie zwischen der unteren Kante des Akkus und der Reihe von Komponenten an der Unterkante des iPhones.
Kehre wieder zu der Anleitung zurück, die dir beim Ausbau des Akkus geholfen hat und folge dort den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein iPhone wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen alten Akku fachgerecht.
238 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Maybe, but the adhesive strips are designed to be very strong and very thin, and reasonably heat-resistant. This keeps the battery secure even if you shake the phone (or take it jogging), and it won’t come loose if the phone gets hot. The thin profile also means the battery has room to expand slightly without contacting or putting pressure on the display. Considering how cheap the strips are vs. the cost of the expensive phone you are repairing, I tend to err in favor of putting it back together the way it’s designed. But, your phone, your choice!
All worked well except removing one of the adhesive strips. I used a “Bed Buddy” microwavable heat pack to warm the phone as directed and it worked fine. So far I’m pleased. Now comes the re-assembly challenge.
Use this iFixit video guide for applying the adhesive instead IMO—many people will tell you to apply it to the battery itself instead of the bottom of the case:
https://www.youtube.com/watch?v=Xthi6DOx...
At least you have options now. :)
