Akku
1 Antwort 0 Punkte |
Nand Upgrade auf 1tb möglich? |
3 Antworten 3 Punkte |
Mircolöten Microsoldering bei Apple Geräten |
iPhone 13 gar keine Funktion |
4 Antworten 2 Punkte |
NFC ANTENNA? Apple Pay and tap not working. |
Dokumente
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A2482 US, A2631 CA/MX/JP/SA, A2633 Global, A2634 China, A2635 Russia
News
Das iFixit-Team hat das iPhone 13 zusammen mit dem 13 Pro in einem Livestream-Teardown zerlegt! Schau dir das hier an!
Frühe Tests zeigen, dass nach einem Displaytausch Face ID nicht mehr funktioniert. Was sich noch alles nicht mehr reparieren lässt? Lies unseren Artikel über all die Teile, die du bei den iPhone 13 Modellen (nicht) tauschen kannst (auf Englisch).
Hintergrund
Die reguläre Version der iPhone 13 Serie. Seine Geschwister sind das iPhone 13 mini, das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max. Das Erkennungsmerkmal der iPhone 13 Serie ist die aktualisierte diagonale Kameraanordnung, während die Kanten weiterhin so quadratisch sind wie beim Vorgänger, dem iPhone 12.
Mit höheren Speicherkapazitäten, einem aktualisierten A15 Bionic Prozessor und Sensor-Shift-Kameratechnologie beginnt das iPhone 13 bei 128 GB und ist in den Farben Midnight, Starlight, (Product) Red, Blue und Pink erhältlich.
Die Preise für das iPhone 13 beginnen bei 799 US-Dollar und sind an der Modellnummer A2482, A2631, A2634, A2635, and A2633 je nach Region zu erkennen.
Identifikation
Man kann das iPhone 13 anhand der Modellnummern identifizieren, die auf der inneren Kante des SIM-Karteneinschubs zu finden sind und in der Einstellungen-App im Handy:
- A2482
- A2631
- A2633
- A2634
- A2635
Du findest die Modellnummer in der Benutzeroberfläche des Telefons, indem du die App Einstellungen aufrufst und zu Allgemein > Über navigierst. Tippe dann auf die Nummer im Abschnitt Modellnummer; sie sollte sich nun in ein Format ändern, das wie die Zahlen oben aussieht.
Das iPhone 13 hat einen flachen Glasbildschirm mit einer Diagonale von 6,1 Zoll, schmalen schwarzen Rändern und einer Aussparung am oberen Rand des Bildschirms, in der ein Lautsprecher und eine Selfie-Kamera untergebracht sind. Die Rückseite ist aus Glas und der Randrahmen ist aus flachem, eloxiertem Aluminium gefertigt.
Die Lautstärkeregler und das SIM-Kartenfach befinden sich an der linken Kante, während der Ein-/Ausschalter auf der rechten Seite zu finden ist. Ein rechteckiger "Kamerabuckel" mit zwei diagonal ausgerichteten Kameras ragt leicht aus der Gehäuserückseite heraus. Dieses Modell hat keinen Home-Button.
Das iPhone 13 unterscheidet sich vom iPhone 12 durch seine kleinere Aussparung und diagonal angeordneten Kameras (die Kameras des iPhone 12 sind vertikal angeordnet).
Spezifikationen
Ankündigungsdatum: 14. September 2021
Betriebssystem: iOS 15
Display:
- 6,1-Zoll "Super Retina XDR" OLED
- Ceramic Shield Glas-Technologie
- Multi-Touch
- Haptic Touch
- 2532 × 1170 Pixel Auflösung (460 ppi)
- 2.000.000:1 Kontrastverhältnis (typisch)
- True Tone
- P3 breiter Farbraum
- 800 nits maximale Helligkeit; 1200 nits maximale HDR (typisch)
- Fingerabdruck-resistente oleophobe Beschichtung
Doppelte Primärkamera:
- True Tone Blitz mit Slow Sync
- 4K-Videoaufzeichnung mit bis zu 60 fps
- Weitwinkelmodul
- 12 MP
- ƒ/1.6 Blende
- Optische Bildstabilisierung (OIS) mit Sensorverschiebung
- Autofokus mit 100% Focus Pixeln
- Sieben-Elemente-Objektiv
- Ultra-Weitwinkelmodul (120° Sichtfeld, 2x optisches Auszoomen)
- 12 MP
- ƒ/2.4 Blende
- Fünf-Elemente-Objektiv
TrueDepth Selfie-Kamera mit Face ID:
- 12 MP
- ƒ/2.2 Blende
- 4K-Videoaufnahme, bis zu 60 fps
- Retina-Blitz
Prozessor: A15 Bionic mit 16-Core Neural Engine
- 5 nm Prozess
- 6-Kern-CPU
- 4-Kern-GPU
RAM: 4 GB
Speicher: 128, 256 oder 512 GB
Akku: 3227 mAh, 12,41 Wh
Sensoren:
- Face ID
- Barometer
- Drei-Achsen-Gyro
- Beschleunigungssensor
- Näherungssensor
- Umgebungslichtsensor
Drahtlose Konnektivität:
- 802.11ax Wi-Fi 6 mit 2x2 MIMO
- 5G (sub-6 GHz und mmWave)
- Gigabit LTE mit 4x4 MIMO und LAA
- Bluetooth 5.0
- Von Apple entwickelter U1 Ultra Wideband Chip für räumliche Wahrnehmung
- NFC
Abmessungen: 5,78 × 2,82 × 0,30 Zoll (146,7 × 71,5 × 7,65 mm)
Gewicht: 174 g (6.14 oz)
Wasserbeständigkeit: IP68
Farben: Midnight, Starlight, (Produkt-)Rot, Blau und Pink
Zusätzliche Informationen
100%
Hier starten ›
