Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Huawei P8 Lite Display ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P8 Lite Display ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite Display ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Verwende ein Opening Tool und beginne damit, die Rückabdeckung des Huawei P8 Lite im unteren Bereich des Smartphones aufzuhebeln.
  2. Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Um den ganzen Mittelrahmen herum sind Klemmen angebracht, welche die Rückabdeckung befestigen. Öffne alle mit dem Opening Tool.
    • Sobald alle Klemmen geöffnet sind, kannst du die Rückabdeckung vom restlichen Smartphone ablösen.
    • Falls sich die Rückabdeckung nicht leicht lösen lässt, sind wahrscheinlich noch ein paar zusätzliche Klemmen vorhanden, die abgelöst werden müssen.
  3. Huawei P8 Lite Display ersetzen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende eine Pinzette um das Garantiesiegel, welches auf einer Schraube unten rechts in deinem Smartphone angebracht ist, zu entfernen.
  4. Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier schwarzen Torx T5 Schrauben, welche den unteren Bereich des Lautsprechers befestigen.
    • Entferne die drei silbernen Kreuzschlitzschrauben #00, welche den oberen Bereich des Lautsprechers befestigen.
  5. Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig den Lautsprecher.
  6. Huawei P8 Lite Display ersetzen, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Display ersetzen, Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Display ersetzen, Motherboard: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei #00 Kreuzschlitzschrauben, welche die Metallabdeckung an ihrem Platz halten.
    • Entferne die Metallabdeckung mit einer Pinzette.
    • Löse die Flexverbindung des Akkus mit einem Spudger.
  7. Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T5 Schrauben.
    • Falls sich über den Schrauben ein Originalitäts-Aufkleber befindet, entferne ihn, um den Schraubendreher gut einsetzen zu können.
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00.
  8. Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig auf der linken Seite die Plastikabdeckung heraus. Die Kontakte der NFC-Antenne könnten leicht daran festgeklebt sein.
    • Entferne anschließend die obere Abdeckung.
  9. Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die Einschübe der SIM- sowie der SD-Karte.
    • Löse die drei Steckverbindungen und den einzelnen ZIF Stecker.
    • Hebe den kleinen schwarzen Plastikhebel an, um die Verbindung des ZIF Steckers zu lösen.
  10. Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne das Kabel des An/Aus-Schalters und des Lautstärkereglers.
    • Hebe das Motherboard mit dem unteren Ende zuerst heraus.
    • Achte darauf, dass die Kabel nicht reißen, falls sie am Motherboard hängen bleiben.
    • Auf der Rückseite des Motherboards befindet sich ein Wärmeleitpad (ein rosa gummiartiges Klümpchen) zur Wärmeableitung. Wenn dieser Wärmeleitpad beschädigt oder ausgetrocknet ist, solltest du es durch einen neuen ersetzen.
  11. Huawei P8 Lite Display ersetzen, Display: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Display ersetzen, Display: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Display ersetzen, Display: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Das Display kann getauscht werden, ohne den Akku zu entfernen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch, ih so wie in der Akku Anleitung beschrieben, durch Ziehen an den Klebestreifen und Hebeln mit einer Plasticcard zu entfernen.
    • Erhitze alle Seiten des Displays mit einem iOpener, um den Klebstoff darunter zu lösen.
  12. Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Opening Pick, um unter die rechte obere Ecke des Displays zu gelangen, und beginne damit den Klebstoff zu lösen.
    • Fahre nur mit der äußersten Spitze des Opening Picks an der Seite des Displays nach unten entlang.
    • Löse den Klebstoff unter dem kompletten unteren Teil des Displays.
  13. Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite Display ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe den unteren Teil des Displays langsam und vorsichtig an, um den darunterliegenden Klebstoff weiter zu lösen.
    • Fädel das Displaykabel durch den Mittelrahmen.
    • Hebe das Display ganz an und löse es vom Mittelrahmen.
    • Versichere dich, dass das neue Display funktioniert und entferne alle alten Klebereste bevor du es einbaust.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Stelle sicher, das neue Display vorher zu testen und entferne alte Kleberückstände.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.781 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.083 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 23,824
