Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Das Display erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Das Display erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Telefon aus, bevor du beginnst.
    • Bereite einen iOpener vor und erhitze die linke Seite des Telefons für zwei Minuten.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrmals erhitzen und verwenden, um das Telefon warm genug zu bekommen. Beachte die Anweisungen des iOpeners, damit er nicht überhitzt.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber sei vorsichtig, dass das Telefon nicht zu heiß wird - das Display und der Akku sind sehr sensibel.
    • Solange du wartest, achte auf die folgenden Bereiche:
    • Displaykabel - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Displaykabel beschädigen.
    • Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Kabel des Fingerabdrucksensors beschädigen.
  2. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzen Seite.
    • Ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, bis ein Spalt zwischen Display und Gehäuse entsteht.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
    • Je nachdem, wie alt dein Handy ist, könnte das schwer werden. Wenn du Probleme hast, erhitze das Display nochmal, um den Kleber weiter zu lösen, und probiere es nochmal.
  3. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Displaykleber aufschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Displaykleber aufschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Displaykleber aufschneiden: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe dein Plektrum an der gesamten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Lasse das Plektrum im Spalt, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Erhitze die obere Kante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Schneide vorsichtig um die Ecke und über die obere Seite, um den Kleber zu lösen.
  5. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erhitze die rechte Seite des Telefons mit einem iOpener.
    • Achte darauf, in der Nähe der Kabel nicht zu tief zu schneiden, damit sie nicht kaputtgehen.
    • Schiebe dein Plektrum an der gesamten rechten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
  6. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die Schritte und zerschneide die untere Kante des Telefons.
  7. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display noch nicht - es ist noch mit ein paar Kabeln am Telefon verbunden.
    • Hebe die linke Kante des Displays vorsichtig nach oben und zerschneide die restlichen Klebestellen mit einem Plektrum.
  8. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Klappe das Display nach oben und lehne es gegen eine kleine Box, während du die Kabel abtrennst.
    • Wenn du das Telefon wieder zusammenbaust, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, das Telefon anzuschalten und alles zu testen, bevor du es wieder versiegelst. Schalte das Telefon wieder aus, bevor zu weitermachst.
  9. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Fingerabdrucksensorkabel lockern: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Fingerabdrucksensorkabel lockern: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Fingerabdrucksensors und heble es sanft nach oben, um das Kabel am Telefon zu lockern.
    • Ziehe noch nicht am Kabel. Es ist immer noch mit einem empfindlichen ZIF Verbinder am Telefon verbunden.
  10. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschlusshebel am ZIF Anschluss hochzuklappen.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
  11. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe den großen Verschlusshebel des ZIF Anschlusses des Displaykabels in der oberen rechten Ecke des Telefons mit einem Openingtool nach oben.
    • Ziehe das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
  12. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Display entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Display entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Folge beim Zusammenbau dieser Anleitung, um die Klebstoffreste zu beseitigen und vorgestanzte Klebestreifen anzubringen.
  13. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Den Mittelrahmen abschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Den Mittelrahmen abschrauben: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden 20 Schrauben, die den Mittelrahmen fixieren.
    • Elf silberne Torx T3 Schrauben mit einer Länge von 2,7 mm.
    • Neun schwarze Torx T4 Schrauben mit einer Länge von 3,6 mm.
    • Der Mittelrahmen wird noch von Clips gehalten.
  14. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Den Mittelrahmen lösen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Den Mittelrahmen lösen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Den Mittelrahmen lösen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Die nächsten Schritte zeigen, wie die die Clips des Mittelrahmen löst.
    • Hebele den metallnen Mittelrahmen mit dem flachen Ende des Spudgers auf beiden Seiten nach oben.
    • Setze ein Plektrum in die Kante ein, damit der Rahmen nicht zurückschnappt.
  15. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebele den Mittelrahmen mit dem flachen Ende des Spudgers an der unteren rechten Kante nach oben, damit die Clips sich lösen.
  16. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Greife die untere Kante des Mittelrahmens und ziehe die Kante ein wenig nach rechts, damit die Clips sich lösen.
  17. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die obere linke Ecke des Mittelrahmens und drehe es leicht, um den oberen Clip zu lösen.
  18. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Den Mittelrahmen entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Den Mittelrahmen entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Den Mittelrahmen entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • Um ihn wieder einzusetzen:
    • Richte die obere Kante des Mittelrahmens am Telefon aus und drücke ihn an die richtige Stelle.
    • Schiebe die untere Kante leicht nach links, damit die linken Clips aus Metall unter die Kante des Telefons rutschen.
    • Drücke die untere Kante des Mittelrahmens in Position.
  19. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die Oberseite des Akkuanschlusses.
    • Achte darauf, die kleinen elektronischen Teile um den Anschluss nicht zu beschädigen.
    • Heble den Anschluss vorsichtig nach oben, um den Akku zu trennen.
  20. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Um den Akku wieder zu verbinden, richte das Kabel an der Oberseite des Anschlusses aus und drücke es mit einem Finger oder dem Spudger herunter.
  21. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Rückkamera: Schritt 21, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen, Rückkamera: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1 cm Torx T3 Schrauben.
  22. Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Rückkamera tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückkamera behutsam mit einer Pinzette aus dem Moto X4 heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Motorola Moto X4 Forum nach Hilfe.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brian Buchanan
1.047 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G4
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I'm up based anyone know where I can get a replacement camera
Ashley Fall - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 3,381
