Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Bereite einen iOpener vor, um den Kleber auf der Rückseite des Note8 aufzuweichen.
    • Lege den iOpener auf die Rückseite des Note8 und zwar entlang der Seite mit der Einschalttaste.
  2. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugheber an und schiebe ein Plektrum (Opening Pick) in den entstandenen Spalt.
    • Da die Rückabdeckung an den Seiten leicht gebogen ist, solltest du das Plektrum in einem flachen Winkel von unten her einsetzen.
    • Schneide den Kleber von der Seitenmitte her beginnend auf und ziehe gleichzeitig den Saugheber nach oben.
    • Achte darauf, das Plektrum nicht zu stark nach oben zu hebeln, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung bricht. Ziehe eher mit dem Saugheber und benutze das Plektrum zum Durchtrennen des Klebers.
    • Schiebe das Plektrum in die untere Ecke und lasse es dort stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder mit dem Gehäuse verbindet.
    • Nimm ein weiteres Plektrum und schiebe es zur oberen Ecke.
    • Falls es schwierig wird, das Plektrum zu bewegen, musst du unter Umständen den iOpener erneut erwärmen und auf die Rückabdeckung auflegen.
  3. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nimm erneut ein weiteres Plektrum und führe es vorsichtig um die Ecke und an der Oberkante entlang.
    • Benutze, falls nötig, wieder den iOpener;
    • Lasse das Plektrum an der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät und fange an, mit einem weiteren Plektrum den Kleber an der Unterkante zu lösen.
    • Lasse das Plektrum an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber an allen drei Seiten richtig abgelöst wurde, solltest du nun die Rückabdeckung langsam anheben können.
    • Erzwinge nichts. Benutze einen iOpener, um den Kleber aufzuweichen, wenn sich die Rückabdeckung nicht anheben lässt oder anfängt, sich zu verbiegen.
    • Achte beim Aufklappen der Rückabdeckung auf den Stecker des Fingerabdrucksensors. Du musst ihn eventuell abtrennen, so wie es im nächsten Schritt erklärt wird.
  6. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne den Fingerabdrucksensor mit einer Pinzette.
    • Der Stecker hat sich unter Umständen schon beim Aufklappen der Rückabdeckung gelöst.
  7. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Als Vorbereitung für den Wiederzusammenbau müssen alle Klebereste vom Smartphone entfernt werden und diese Bereiche mit Isoprpylalkohol und einem fusselfreien Tuch gereinigt werden.
  8. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung, NFC-Antenne und Ladespule: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben #00.
  9. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum an der oberen Kante ein, um zwischen die Einheit aus NFC-Antenne und Ladespule und das Gehäuse zu gelangen.
    • Heble die obere Kante der Einheit aus dem Gehäuse heraus.
  10. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig die komplette Einheit aus NFC-Antenne und Ladespule hoch.
    • Der untere linke Teil der Einheit ist leicht am Rahmen festgeklebt.
  11. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung, Akku trennen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker zu lösen.
  12. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung, Akku: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen. Erhitze den iOpener nach Bedarf erneut und lege ihn wieder auf.
    • Alternativ, oder auch wenn der Akku aufgebläht ist, kannst du unter jede Ecke des Akkus etwas Isopropylalkohol träufeln und ein paar Minuten einwirken lassen, um den Kleber aufzuweichen.
  13. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akku an der rechten oberen Ecke hochzuhebeln.
    • Hierbei wirst du gegen das Gehäuse direkt über der Hauptplatine hebeln. Sei sehr vorsichtig, damit keine naheliegenden Bauteile beschädigt werden.
    • Du musst eventuell mehrfach den iOpener erhitzen und auflegen, um den Kleber ausreichend aufzuweichen. Der Kleber ist stark und du brauchst wahrscheinlich mehrere Anläufe, um den Spudger unter den Akku zu bekommen.
    • Heble den Akku mit dem Spudger soweit hoch, dass du ein Plektrum darunter schieben kannst, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Versuche bei diesem Vorgang den Akku nicht zu verbiegen. Aus Lithium-Ionen Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien austreten, sie können sich entzünden und sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden. Wende nicht zu viel Kraft an und benutze beim Hebeln keine Metallwerkzeuge.
  14. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um die linke obere Ecke des Akkus hochzuhebeln, wo sich das Flachbandkabel befindet.
    • Schiebe den Spudger an der Seite des Akkus entlang, um alle Klebereste zu lösen.
    • Bleibe beim Hebeln in den orange markierten Bereichen. Vermeide den rot markierten Bereich in der Mitte, das ist die Rückseite des Displays.
  15. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
    • Benutze den Akku nach dem Ausbau nicht mehr, denn das wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Entferne alle Klebereste vom Smartphone und reinige die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Diese Anleitung hilft dir beim Anbringen der Akkuklebestreifen
    • Diese Anleitung hilft dir beim Anbringen von vorgestanzten Klebestreifen.
  16. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung, Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung, Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM Karten Auswurfwerkzeug in das kleine Loch auf der linken Seite auf der Oberkante des Smartphones.
    • Drücke es hinein, um das SIM Kartenfach herauszuholen.
    • Entferne das SIM Kartenfach.
  17. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #00 auf der Lautsprechereinheit unten am Smartphone.
  18. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble die Lautsprechereinheit mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch.
    • Du musst über der Hauptplatine und dem Antennenkabel hebeln. Achte darauf, keine umliegenden Komponenten zu beschädigen.
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
  19. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Koaxial-Kabel, die vom Daughterboard zum Motherboard führen.
    • Wenn du deine Displayeinheit mit Rahmen ersetzt, ist es nicht absolut notwendig, die Koaxial-Kabel zu entfernen. Wir empfehlen es allerdings trotzdem, um Schäden an diesen Kabeln zu vermeiden.
    • Trenne beide Enden des weißen Koaxial-Kabels vorsichtig mit einer Pinzette und entferne es.
  20. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Trenne vorsichtig beide Enden des blauen Koaxial-Kabels mit einer Pinzette und entferne es.
  21. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Trenne sowohl das Display- als auch das Touchscreen-Kabel mit dem flachen Ende eines Spudgers.
  22. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Trenne das Power Button Flachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Trenne das Kabel des Blitzes und Näherungssensors.
  23. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kabelstecker der Frontkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Entferne die Frontkamera vorsichtig mithilfe einer Pinzette.
  24. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kabelstecker des Iris-Scanners mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Entferne den Iris-Scanner vorsichtig mit einer Pinzette.
  25. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen das Motherboard, die Kopfhörerbuchse und der Ladeanschluss befestigt sind.
  26. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kabelstecker der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Entferne die Kopfhörerbuchse vorsichtig mit einer Pinzette.
  27. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn auf den unteren Bereich des Smartphones, um den Kleber unter dem Flachbandkabel des Mikrofons aufzuweichen.
    • Hebe das Mikrofon vorsichtig mithilfe einer Pinzette aus seiner Vertiefung und löse es vom Mittelrahmen.
    • Entferne das Mikrofon noch nicht. Es ist noch mit dem Daughterboard verbunden.
  28. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Es ist durchaus möglich, das Motherboard zu entfernen, ohne das Daughterboard auszubauen. Allerdings befindet sich der Kabelstecker des Daughterboards auf der Rückseite des Motherboards und es ist etwas umständlich, es zu trennen, wenn man gleichzeitig das Motherboard in der Hand halten muss.
    • Falls du das Motherboard entfernen möchtest, ohne das Daughterboard auszubauen, dann sei besonders vorsichtig, um keine der umliegenden Komponenten zu beschädigen, während du das Flachbandkabel trennst.
    • Heble das Motherboard mit der Spudgerspitze hoch, bis du es gut fassen kannst.
    • Das Motherboard sitzt lose aus dem Mittelrahmen, sodass der Spudger in verschiedenen Positionen angesetzt werden kann, um das Motherboard hochzuheben. Vermeide es, umliegende Komponenten zu beschädigen.
  29. Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note8 Hauptplatine grundständige Anleitung: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Hebe das Motherboard vorsichtig hoch.
    • Um das Daughterboard aus seiner Vertiefung zu heben, müssen beide Komponenten langsam zum oberen Ende hingezogen werden, während man sie gleichzeitig anhebt.
Ziellinie
en de
88%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.362 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 74
