Einleitung
Anhand dieser Anleitung kannst du die Displayeinheit des Motorola Moto G5 auswechseln. Das beinhaltet die Touchscreen-Einheit sowie den Displayrahmen.
Lade vor Reparaturbeginn Motorolas Rescue and Smart Assistant App herunter. Damit kannst du ein Backup deines Gerätes durchführen und diagnostizieren, ob es sich um ein Soft- oder Hardwareproblem handelt.
Dein Ersatzteil sollte so aussehen. Du wirst Komponenten vom alten auf den neuen Displayrahmen übertragen. Wenn dein Ersatzteil keinen Displayrahmen beinhaltet, musst du zusätzliche Arbeitsschritte durchführen, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt werden.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, wird so das Risiko verringert, dass er Feuer fängt.
Was du brauchst
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an der Unterkante des Smartphones beim Ladeanschluss ein.
Heble mit dem Fingernagel oder drehe den Spudger, um die hintere Abdeckung vom Telefon zu lösen.
Setze das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe ein und schiebe ihn die Unterkante entlang, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung am Smartphone befestigt ist.
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe unterhalb des Akkus ein.
Heble den Akku mit deinem Fingernagel oder dem Spudger hoch, um ihn aus seiner Vertiefung herauszuholen.
Entferne die sechzehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckungen des Motherboards und des Daughterboards befestigt sind.
Setze das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe unterhalb der Daughterboard-Abdeckung.
Drehe den Spudger leicht, um die Daughterboard-Abdeckung abzulösen.
Entferne die Daughterboard-Abdeckung.
Heble das Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es so vom Daughterboard.
Heble die beiden Flachbandkabelstecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie vom Daughterboard.
Heble den Vibrationsmotor mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seiner Vertiefung.
Entferne die 3,4 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Daughterboard am Rahmen befestigt ist.
Setze das flache Ende eines Spudgers unterhalb des Daughterboards beim Ladeanschluss ein.
Heble das Daughterboard mit dem Spudger ein bisschen nach oben, bis es sich aus der Vertiefung löst.
Hebe das Daughterboard hoch und entferne es. Achte dabei darauf, dass es sich nicht an irgendwelchen Kabeln verfängt.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Kerbe auf der rechten Seite des Smartphones nahe an der Oberkante ein.
Heble vorsichtig nach oben, bis sich der versteckte Clip an der Motherboard-Abdeckung löst.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug an der Kerbe an der Oberkante des Smartphones an, rechts neben dem Einschub.
Heble vorsichtig hoch, bis sich der versteckte Clip an der Motherboard-Abdeckung löst.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Kerbe auf der linken Seite des Smartphones nahe der Oberkante ein.
Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist.
Heble das Frontkamera-Modul mit der Spudgerspitze hoch, um es aus seiner Vertiefung zu lösen.
Heble den Displaystecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn vom Motherboard.
Heble das Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es vom Motherboard.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter das Motherboard nahe an der Oberkante des Smartphones.
Drehe den Spudger leicht, um das Motherboard vom Rahmen zu lösen.
Kippe die Oberkante des Motherboards hoch. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Halte das hochgeklappte Motherboard fest und heble den Flachbandkabelstecker unter dem Motherboard ab und trenne ihn.
Heble eine Ecke der schwarzen Akku-Unterlage mit der Spudgespitze hoch.
Löse die Akku-Unterlage mit den Fingern vom Rahmen ab.
Hebe das Antennenkabel mit deinen Fingern an und fädle es aus der rechten Kante des Smartphones heraus.
Setze ein Plektrum unter das Daughterboard-Flachbandkabel.
Schiebe das Plektrum an der Unterseite des Kabels entlang, um es vom Rahmen zu lösen.
Entferne das Daughterboard-Flachbandkabel.
Heble das Ohrhörer-Lautsprecher-Modul mit dem flachen Ende deines Spudgers hoch und löse es aus seiner Vertiefung.
Entferne das Ohrhörer-Lautsprecher-Modul.
Setze ein Plektrum unter das Tastenkontakt-Flachbandkabel
Schiebe das Plektrum darunter entlang, um das Tastenkontakt-Flachbandkabel vom Rahmen zu lösen.
Setze ein Plektrum zwischen die Tasteneinheit und den Rahmen.
Schiebe das Plektrum vorsichtig dazwischen entlang, um die Tasteneinheit vom Rahmen zu lösen.
Entferne die Tasteneinheit.
Nur das LCD Display und die Touchscreen-Einheit (mit Rahmen) bleiben übrig.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil. Du musst unter Umständen Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Motorola Moto G5 Antworten Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
Thanks. These tips, plus the Moto G5 Plus guide solved my problem. The replacement I purchased was only for the LCD (needed to heat and remove the glass after disassembling the whole phone). Again, thanks.
Thanks a lot for this guide! A few things I noticed while I was doing it:
-There’s no screws to remove on one of the red circles on the bottom right (it’s not a hole for a screw!)
-The front speakers are not in the right position in the picture. I followed that, and I didn’t had any sound anymore. Flipping it fixed the problem.
Otherwise I’m really glad you made that tutorial, thank you very much !!!
Hi Quentin,
Thank you for the notes! I have updated the guide to reflect the changes!
There are seams between housing and display assembly, as well as between various other parts of the phone. These become overstretched and unusable during disassembly. Buy a set of seams and double-sided tape specifically made for the G5, or it will become even less waterproof than before. Unfortunately, I have only found sources for those parts in the US.
This guide was great, made the job very easy. I was even able to reuse some of the rubber seams.
I had a few small issues when reassembling the device. I failed twice to adjust the antenna to the correct position (always to much on one side) and the big ribbon cable wouldn’t stay in place anymore. To work around this I connected the big ribon cable and the antenna to both boards before placing them inside the phone case, that way everything was already in the right place and I then used the battery mat to hold the big ribon cable in place. After that I only needed to install the speaker back and add the screws.
