Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Kühlkörper austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
    • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
  2. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
  3. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier 6,3 mm langen Tri-Point Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
  4. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher oder ein Ph000 Bit von iFixit und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
    • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 000 oder Kreuzschlitz 000 Schraubendreher.
  5. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • In der Mitte auf jeder Seite des Gerätes befindet sich eine 3,8 mm JIS 000 Schraube. Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und drehe sie beide heraus.
  6. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
    • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
  7. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die 1,6 mm JIS 000 Schraube in der Vertiefung für den Aufsteller.
    • Klappe den Aufsteller zu.
  8. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne die Cartridge-Klappe.
    • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
    • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her hoch und entferne sie.
  9. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
  10. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Hebe den microSD-Kartenleser mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben vom Gerät weg, löse ihn ab und entferne ihn.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Druckstecker unter dem Schaumstoff fest mit der Hauptplatine verbunden ist. Es kann hilfreich sein, den Schaumstoff zu entfernen, bevor der Kartenleser wieder eingebaut wird.
  11. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen, Abschirmblech ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
  12. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
    • Wenn sich der Schaumstoff nicht leicht ablösen lässt, dann ziehe ihn nicht mit Gewalt ab, er könnte zerreißen. Löse ihn behutsam an verschiedenen Stellen ab, bis du ihn ganz entfernen kannst.
  13. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
    • Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
    • Es geht vielleicht ein bisschen schwer, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste am Kühlkörper haftet.
    • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden kupfernen Kühlkörper wird durch eine dicke rosafarbene Wärmeleitpaste überbrückt. Dies schützt die Switch vor Überhitzung
    • Wenn du vorsichtig bist, kannst du die rosa Wärmeleitpaste weiterverwenden. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht schmutzig wird und einen guten Kontakt zwischen dem Kühlkörper und der Abschirmung herstellt.
    • Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro.
  14. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  15. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die drei 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Über den Lüfter und den Kühlkörper sind zwei Schaumstoffstücke verklebt. Ziehe sie vom Lüfter weg.
    • Der Schaumstoff muss nur soweit abgezogen werden, bis der Lüfter frei zugänglich ist.
    • Der Schaumstoff ist wirklich empfindlich und reißt leicht. Löse ihn auf folgende Weise ab:
    • Setze den Spudger mit der Spitze unter den Teil des Schaumstoffs, der nirgendwo festgeklebt ist.
    • Drücke den Schaumstoff oben mit dem Finger fest.
    • Rolle die Spudgerspitze ganz unter dem Schaumstoff bis zum anderen Ende entlang, bis er abgelöst ist.
  16. Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Kühlkörper austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper mit dem Spudger oder den Fingern nach oben von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
    • Möglicherweise spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste an der CPU festhängt.
    • Reinige die CPU und den Kühlkörper von der Wärmeleitpaste. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies Tuch. Trage vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
    • Trage an allen Stellen, die vorher mit Wärmeleitpaste bestrichen waren, wieder neue Paste auf, und zwar auch zwischen dem Kühlrohr und der Aluminiumabschirmung, die Switch benutzt diese nämlich auch zur Wärmeableitung.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
35.543 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
I couldn’t even get past the first step because my screws were in so tight I made them threadbare trying to get them out. I did use the iFixit toolkit so I was using the right head but taking the screws out is not as easy as demonstrated lol
Nate Topical - Antwort
same mines are stripped
Luigi Igii -
Same happened to me :( I was able to file down the screwdriver I was given and it worked on three of the screws before they’d stripped too much. The fourth screw I couldn’t remove so I was able to slightly bend and turn the backing enough to access the fan. I also wasn’t able to peel the tape back without it completely disintegrating. Haha guess I don’t have the magic touch.
Angela Evans -
Do you need the K5 thermal peas or is the Arctic silver 5 thermal paste enough?
Carlos O - Antwort
You just need a good thermal paste
Daniele Carminati -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 254
Letzte 30 Tage: 1,218
Insgesamt: 74,400
