Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen, Frontpanel: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen, Frontpanel: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen, Frontpanel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Display gesprungen ist, klebe das Display mit Klebeband ab, um zu vermeiden, dass das Display weiter bricht und du dich möglicherweise daran verletzt.
    • Klebe mehrere überlappende Schichten durchsichtigen Klebebands auf das Display des iPods bis das ganze Display bedeckt ist.
    • Das Abkleben des Displays verhindert, dass das Display weiter bricht und stabilisiert das Display beim Lösen vom Gehäuse.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
  2. iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Fön oder bereite einen iOpener vor und lege diesen für ca. eine Minute auf das unteren Ende des iPods, damit sich der Kleber an dieser Stelle löst.
    • Das untere Ende des Displays (nahe dem Homebutton) ist mit starkem Kleber mit dem Gehäuse verklebt.
    • Möglicherweise musst du das Display während der folgenden Arbeitsschritte nochmals aufwärmen, damit der Kleber weiterhin warm und flexibel bleibt.
  3. iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber mittig auf das untere Ende des Displays, wobei sich der Rand des Saughebers über dem Homebutton befinden sollte.
    • Drücke den Saugheber gut auf das Display und achte darauf, dass dieser gut hält.
  4. iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den iPod auf einen Tisch oder eine Bank.
    • Lege deinen Daumen und Zeigefinger auf die unteren Ecken des Displays, um zu verhindern, dass sich das Display zu weit öffnet, nachdem sich der Kleber gelöst hat.
    • Hebe den Saugheber an und ziehe diesen in Richtung oberes Ende des iPods. Sei geduldig und ziehe gleichmäßig fest, bis sich der Kleber löst und das Display sich von dem Gehäuse trennt.
    • Möglicherweise musst du erneut etwas Hitze verwenden, um den Kleber lösen (vor allem in kälteren Regionen). Wenn der Kleber wie Käsefäden von einer Pizza herunterhängt, kannst du ein dünnes Rasiermesser verwenden, um den Kleber abzutrennen.
    • Wenn das Display beginnt, sich vom Rahmen zu lösen, sei vorsichtig, dass du das Display nicht mehr als ungefähr einen Finger breit anhebst – ein dünner Plastikrahmen verbindet immer noch das Display mit dem Gehäuse.
  5. iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wird der Kunststoffrahmen, der das Display umgibt, abgelöst. Er ist mit mehreren Clips am Rückgehäuse befestigt.
    • Fange oben rechts am Gerät an und setze dort ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Kunststoffrahmen und Aluminium-Rückgehäuse ein.
    • Schiebe das Werkzeug in diesem Spalt nach unten und löse den Rahmen vom Gehäuse.
  6. iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rahmen und dem Rückgehäuse hinter dem ersten Clip ein.
    • Bewege das Werkzeug hin und her, um den Spalt hinter dem Clip zu vergrößern und ihn vom Rückgehäuse abzulösen.
    • Das wird den Clip eventuell nicht gleich lösen, wiederhole daher diesen Vorgang mehrfach bei jedem Clip.
  7. iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wiederhole diese Vorgehensweise bei den beiden nächsten Clips auf dieser Seite.
    • Möglicherweise musst du immer wieder zwischen den einzelnen Clips hin und her wechseln, um sie alle zu lösen. Lasse dir Zeit und arbeite sorgfältig und geduldig, da der Kunststoffrahmen recht empfindlich ist.
  8. iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Gehe nun zur linken Seite des Gerätes über und setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug nahe an der Oberseite in den Spalt zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Aluminium-Rückgehäuse
    • Schiebe das Werkzeug in diesem Spalt nach unten, um den Rahmen vom Gehäuse zu lösen.
  9. iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
  10. iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rahmen und dem Rückgehäuse hinter dem zweiten Clip ein.
    • Bewege das Werkzeug hin und her, um den Clip vom Rückgehäuse abzulösen.
  11. iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze die gleiche Vorgehensweise und löse den letzten Clip, mit dem der Kunststoff-Rahmen am Rückgehäuse befestigt ist.
  12. iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse nahe an der Oberseite des iPods ein.
    • Verdrehe das Öffnungswerkzeug leicht, um das Frontpanel vom Rückgehäuse abzuhebeln.
    • Löse die Displayeinheit vom iPod ab.
    • Versuche noch nicht, das Frontpanel komplett zu entfernen, da es noch über mehrere Kabel verbunden ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den obigen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.298 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 424
