Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 5 Tochterplatine austauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch unter dem SIM-Einschub nahe bei den Rückkameras an der Kante des Smartphones ein.
    • Drücke fest drauf, bis der SIM-Einschub herauskommt.
    • Achte vor dem Einsetzen darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
  2. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,6 mm Torx T2 Schrauben, mit denen der USB-C Anschluss an der Unterkante des Smartphones befestigt ist.
  3. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Es besteht ein großes Risiko, das Display zu beschädigen, wenn du dieser Beschreibung nicht genau folgst.
    • In den folgenden vier Schritten wird erklärt, wie du die Rückabdeckung vom Kunstoffrahmen abhebeln kannst. Lies zuerst die Anleitung, bevor du mit der Arbeit beginnst.
    • Zwischen dem Smartphone und dem Display befinden sich zwei verschiedene Nahtstellen:
    • Displaynaht: Diese Naht gehört zur Displayeinheit. Heble nicht an dieser Naht, sonst trennst du die Displayeinheit auf und beschädigst sie.
    • Rahmennaht: Das ist die Naht zwischen Kunstoffrahmen und Rückgehäuse. Heble nur an dieser Naht.
    • Der Rahmen ist mit zwölf Rasten am Rückgehäuse befestigt. Du musst die Stellen, wo sie sich befinden, beim Abhebeln in den folgenden Schritten genau kennen.
  4. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schalte das Smartphone beim Arbeiten nicht versehentlich ein. Wenn das doch passiert, dann schalte es gleich wieder aus, bevor du weitermachst.
    • Setze einen Saugheber nahe am unteren Rand auf das Displays.
    • Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber.
    • Drücke die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs nahe am Saugheber in die Rahmennaht hinein, bis sie sich zwischen den Kunstoffrahmen und dem Rand der Rückabdeckung hineinzwängt.
    • Da alles sehr eng eingepasst ist, benötigst du dafür ziemlich viel Kraft. Verwende ein neues Plastiköffnungswerkzeug, bei dem die Kante noch scharf ist.
  5. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plastiköffnungswerkzeug drinnen ist, dann schiebe es behutsam an der Unterkante des Smartphones entlang.
    • Führe das Werkzeug vorsichtig um die linke Ecke des Smartphones herum, wobei es in der Naht drin bleiben muss.
  6. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug, damit sich die erste Raste löst.
  7. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lasse das Werkzeug an der langen Kante entlang gleiten, wobei du die Rasten öffnest.
    • Die letzte Raste in der oberen linken Ecke nahe der Frontkamera sitzt etwas vertieft und kann schwierig zu lösen sein. Lasse dir Zeit und nimm das flache Ende eines Spudgers oder ein Plektrum zur Hilfe.
  8. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn die Unterkante und die linke Kante des Smartphones frei sind, dann kannst du die Rasten an der Oberkante und rechten Kante mit wackelnden Bewegungen befreien.
    • Der Rahmen ist immer noch mit einem Flachbandkabel an der Rückabdeckung angeschlossen. Entferne die Rückabdeckung noch nicht.
    • Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und überprüfe alle Funktionen deines Smartphones, bevor du die Rückabdeckung wieder befestigst.
    • So wird die Rückabdeckung eingebaut:
    • Richte die Oberkante des Rahmens an der Rückabdeckung aus und achte darauf, dass die oberen Rasten richtig hineingeglitten sind.
    • Drücke fest auf die langen Kanten des Smartphones, bis die restlichen Rasten einschnappen.
  9. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Rasten gelöst sind, dann drehe das Smartphone herum, so dass das Display nach unten zeigt.
    • Klappe die Rückabdeckung auf und lege sie auf den geöffneten Rahmen.
    • Achte darauf, dass das Flachbandkabel, das den Rahmen und die Rückabdeckung verbindet, nicht zu stark angespannt wird.
  10. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit denen die Kabelhalterung über dem Akku befestigt ist.
    • Hebe die Kabelhalterung hoch und entferne sie.
    • Zum Einbau der Kabelhalterung musst du erst ein Ende ausrichten und dann die Halterung am anderen Ende leicht biegen, so dass sie an ihren Platz einfedert.
  11. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel der Rückabdeckung mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von seinem Anschluss ab.
    • Um Press-fit Verbinder, wie diesen hier wieder zu befestigen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann an einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch aufgesetzt ist, dann können du die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  12. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
  13. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen, OnePlus 5 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen, OnePlus 5 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
  14. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen, Lautsprecher: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
  15. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger mit seinem flachen Ende in der Ecke der Lautsprechereinheit ein und heble leicht hoch, bis sich der Lautsprecher aus seiner Vertiefung löst.
  16. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Zum Einbau des Lautsprechers musst du zuerst seine Unterkante am Rahmen ausrichten und dann die ganze Einheit festdrücken.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Displaykabelstecker unter der Lautsprechereinheit immer noch gut befestigt ist.
  17. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen, OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen, OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen, OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Heble das Zwischenverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
    • Wenn du den Akku austauschen willst, dann biege das Zwischenverbindungskabel vom Smartphone weg und fixiere es mit einem Gummiband oder einem Klebeband.
  18. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen, Tochterplatine: Schritt 18, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen, Tochterplatine: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine heraus.
  19. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Antennenverbindungskabel und heble es hoch, bis es sich aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine löst.
    • Biege das Antennenverbindungskabel aus dem Weg der Tochterplatine.
  20. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die Mikrofonplatine und verdrehe ihn ein wenig, damit sich der Kleber der Platine löst.
  21. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers oder die Spitze eines Plektrums nahe der rechten Kante unter die Tochterplatine.
    • Heble behutsam, um die Tochterplatine aus ihrer Vertiefung zu lösen.
    • Wenn die Tochterplatine anfängt, sich stärker zu verbiegen, dann halte sofort an und setze an einer anderen Stelle an.
  22. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende des Spudgers diesmal von unten her unter die Tochterplatine.
    • Verdrehe und verschiebe den Spudger ein wenig, bis die Tochterplatine aus ihrer Vertiefung herauskommt.
  23. OnePlus 5 Tochterplatine austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott bei einem professionellem Abfallentsorgungsunternehmen.
Deine Reparatur klappte nicht, wie geplant? Auf unserem OnePlus 5 Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
253.588 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.228 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thank you so much.
Yasin Sil - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,406
