Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 5 Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch unter dem SIM-Einschub nahe bei den Rückkameras an der Kante des Smartphones ein.
    • Drücke fest drauf, bis der SIM-Einschub herauskommt.
    • Achte vor dem Einsetzen darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
  2. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,6 mm Torx T2 Schrauben, mit denen der USB-C Anschluss an der Unterkante des Smartphones befestigt ist.
  3. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Es besteht ein großes Risiko, das Display zu beschädigen, wenn du dieser Beschreibung nicht genau folgst.
    • In den folgenden vier Schritten wird erklärt, wie du die Rückabdeckung vom Kunstoffrahmen abhebeln kannst. Lies zuerst die Anleitung, bevor du mit der Arbeit beginnst.
    • Zwischen dem Smartphone und dem Display befinden sich zwei verschiedene Nahtstellen:
    • Displaynaht: Diese Naht gehört zur Displayeinheit. Heble nicht an dieser Naht, sonst trennst du die Displayeinheit auf und beschädigst sie.
    • Rahmennaht: Das ist die Naht zwischen Kunstoffrahmen und Rückgehäuse. Heble nur an dieser Naht.
    • Der Rahmen ist mit zwölf Rasten am Rückgehäuse befestigt. Du musst die Stellen, wo sie sich befinden, beim Abhebeln in den folgenden Schritten genau kennen.
  4. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schalte das Smartphone beim Arbeiten nicht versehentlich ein. Wenn das doch passiert, dann schalte es gleich wieder aus, bevor du weitermachst.
    • Setze einen Saugheber nahe am unteren Rand auf das Displays.
    • Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber.
    • Drücke die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs nahe am Saugheber in die Rahmennaht hinein, bis sie sich zwischen den Kunstoffrahmen und dem Rand der Rückabdeckung hineinzwängt.
    • Da alles sehr eng eingepasst ist, benötigst du dafür ziemlich viel Kraft. Verwende ein neues Plastiköffnungswerkzeug, bei dem die Kante noch scharf ist.
  5. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plastiköffnungswerkzeug drinnen ist, dann schiebe es behutsam an der Unterkante des Smartphones entlang.
    • Führe das Werkzeug vorsichtig um die linke Ecke des Smartphones herum, wobei es in der Naht drin bleiben muss.
  6. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug, damit sich die erste Raste löst.
  7. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lasse das Werkzeug an der langen Kante entlang gleiten, wobei du die Rasten öffnest.
    • Die letzte Raste in der oberen linken Ecke nahe der Frontkamera sitzt etwas vertieft und kann schwierig zu lösen sein. Lasse dir Zeit und nimm das flache Ende eines Spudgers oder ein Plektrum zur Hilfe.
  8. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn die Unterkante und die linke Kante des Smartphones frei sind, dann kannst du die Rasten an der Oberkante und rechten Kante mit wackelnden Bewegungen befreien.
    • Der Rahmen ist immer noch mit einem Flachbandkabel an der Rückabdeckung angeschlossen. Entferne die Rückabdeckung noch nicht.
    • Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und überprüfe alle Funktionen deines Smartphones, bevor du die Rückabdeckung wieder befestigst.
    • So wird die Rückabdeckung eingebaut:
    • Richte die Oberkante des Rahmens an der Rückabdeckung aus und achte darauf, dass die oberen Rasten richtig hineingeglitten sind.
    • Drücke fest auf die langen Kanten des Smartphones, bis die restlichen Rasten einschnappen.
  9. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Rasten gelöst sind, dann drehe das Smartphone herum, so dass das Display nach unten zeigt.
    • Klappe die Rückabdeckung auf und lege sie auf den geöffneten Rahmen.
    • Achte darauf, dass das Flachbandkabel, das den Rahmen und die Rückabdeckung verbindet, nicht zu stark angespannt wird.
  10. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit denen die Kabelhalterung über dem Akku befestigt ist.
    • Hebe die Kabelhalterung hoch und entferne sie.
    • Zum Einbau der Kabelhalterung musst du erst ein Ende ausrichten und dann die Halterung am anderen Ende leicht biegen, so dass sie an ihren Platz einfedert.
  11. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel der Rückabdeckung mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von seinem Anschluss ab.
    • Um Press-fit Verbinder, wie diesen hier wieder zu befestigen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann an einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch aufgesetzt ist, dann können du die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  12. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
  13. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen, OnePlus 5 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen, OnePlus 5 Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
  14. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen, Rückkamera: Schritt 14, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen, Rückkamera: Schritt 14, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen, Rückkamera: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Stecker der Rückkamera mit der Spudgerspitze hoch und löse sie aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine heraus.
  15. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter die obere linke Ecke des Kameramoduls und heble es nach oben, bis es sich aus seiner Vertiefung löst.
  16. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne das Rückkameramodul.
  17. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen, Lautsprecher: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
  18. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger mit seinem flachen Ende in der Ecke der Lautsprechereinheit ein und heble leicht hoch, bis sich der Lautsprecher aus seiner Vertiefung löst.
  19. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Zum Einbau des Lautsprechers musst du zuerst seine Unterkante am Rahmen ausrichten und dann die ganze Einheit festdrücken.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Displaykabelstecker unter der Lautsprechereinheit immer noch gut befestigt ist.
  20. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen, OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen, OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen, OnePlus 5 Zwischenverbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble das Zwischenverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
    • Wenn du den Akku austauschen willst, dann biege das Zwischenverbindungskabel vom Smartphone weg und fixiere es mit einem Gummiband oder einem Klebeband.
  21. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 21, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble das Displayverbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss nahe an der Unterkante der Hauptplatine.
  22. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Antennenverbindungskabel, welches über dem Vibrationsmotor an der Hauptplatine angeschlossen ist.
    • Heble das Kabel hoch und löse es aus seinem Anschluss.
    • Hole das Kabel aus seiner Erdungsklammer auf der Hauptplatine heraus und biege es aus dem Weg.
  23. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter den kleinen quadratischen Antennenstecker, der nahe an der Oberkante an der Hauptplatine angeschlossen ist.
    • Heble nach oben und löse den Antennenstecker aus seinem Anschluss.
  24. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sieben 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist:
    • Manche der Schrauben können unter einem Aufkleber versteckt sein. Entferne diese gegebenfalls.
  25. OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Hauptplatine austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine mit den Fingern an der Oberkante hoch.
    • Hebe die Hauptplatine aus ihrer Vertiefung heraus und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott bei einem professionellem Abfallentsorgungsunternehmen.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem
OnePlus 5 Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
254.145 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 8,208
