Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Google Pixel 3a zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Google Pixel 3a Teardown, Google Pixel 3a Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 3a Teardown, Google Pixel 3a Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die rein technischen Daten des Smartphones sehen nicht so eindrucksvoll aus, aber für den Preis gibt es doch eine ganze Menge:
    • 5,6" OLED Display mit FHD und einer Auflösung von 2220 × 1080 (441 ppi) und Dragontrail Glas
    • Einen Octa-Core, 64-bit Qualcomm Snapdragon 670 Prozessor (2.0 GHz + 1.7 GHz) mit 4 GB LPDDR4x RAM
    • 12,2 MP, ƒ/1,8 OIS Hauptkamera mit einem Dual-Pixel Phasenerkennungs-Autofocus; eine 8 MP Selfiekamera
    • 64 GB eingebauten Speicher
    • USB-C und eine mysteriöse 3,5 mm "Kopfhörerbuchse"
    • Android 9.0 Pie
    • Dieses Pixel ist so konzipiert, dass es möglichst preisgünstig ist. So erklärt sich auch, was an technischen Spezifikationen fehlt: Es gibt kein drahtloses Aufladen und keine Schutzklasse gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Wir sind wieder in 2016 angekommen!
  2. Google Pixel 3a Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du es eilig hast: hier ist ein Teardown TL;DR mit Röntgenbildern — mit freundlicher Genehmigung von Creative Electron.
    • Diejenigen unter uns ohne den Röntgenblick können nur dieses makellose Äußere aus Polycarbonat sehen.
    • Polycarbonat sollte haltbarer als eine Glasrückseite sein, wahrscheinlich aber nicht so stabil wie der Metallaufbau in früheren Zeiten.
    • Eine Sache hat sich durch den Materialwechsel verstärkt — das halbmatte Erscheinungsbild der Rückseite.
    • Dieses Mitglied der Pixelfamilie verspricht — mit einer Rückkamera wie bei den restlichen Pixelgeräten — eine ausgezeichnete Leistung für ein preisgünstige Smartphone.
    • Schauen wir uns mal die Vorderseite an. Wir bemerken, dass dieses 3a ohne Notch eine Blende wie das normale Pixel 3 hat, aber nur eine Frontkamera.
  3. Google Pixel 3a Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das 3a sieht seinem älterem Bruder, dem Pixel 3, sehr ähnlich, hat aber weniger Nahtstellen. Unseres kam in einer sehr speziellen Farbe, die Google mit "Purpurartig" umschreibt, wir sagen dazu "Thanos Edition."
    • Dieses nahtlose Gehäuse deutet auf einen Zugang durch das Display hin — hoffentlich bedeutet dies einen leichteren Displayaustausch als beim Pixel 3.
    • Drehe und wende es wie du willst, am Ende ist jeder Displayaustausch gleich.
    • Google hat es sogar geschafft einen Kopfhöreranschluss einzubauen — verrückterweise fühlt sich das wie ein Luxusdetails an diesem billigen Smartphone an.
    • Von der Rückseite her lassen sich das 3 und das 3a kaum unterscheiden. Vermutlich steht das zerbrechliche Glas mehr für die Premiumklasse, den Unterschied kann man aber kaum erkennen.
    • Auch das iPhone XR und das Galaxy S10e würden gerne dein Geld für ein Einfach-Smartphone nehmen - aber mit etwa 700 € bemühen sie sich nicht wirklich sehr. Das Pixel 3a hat - zusammen mit anderen Veränderungen - einen langsameren Prozessor und mehr Plastik und wird dadurch doch erheblich billiger.
  4. Google Pixel 3a Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Was, kein iOpener? Er wäre zwar hilfreich, aber dieses Smartphone ließ sich auch gut ohne Wärmeeinwirkung öffnen —eine Seltenheit in diesen Tagen.
    • Das Display ist mit einem schwammigen, leicht ablösbaren Klebstoff befestigt — das ist gut für Reparaturen. Eine Nebenwirkung dürfte allerdings sein, dass das Gerät nicht so gut gegen Feuchtigkeit geschützt ist, sei also vorsichtig.
    • Durch die üblichen dünnen Seitenblenden kann das wertvolle OLED Panel durch unsere Plektren leicht beschädigt werden. Da wir allerdings damit gerechnet haben, schneiden wir sicher am Display entlang und können es vom Smartphone ablösen.
    • Genau wie in früheren Zeiten ist das Display mit einem einzigen Flachbandkabel an der Hauptplatine angeschlossen.
    • Gerüchten entsprechend sollte es ein "gOLED" Display von LG sein, aber es handelt sich zweifellos um ein Samsung Panel.
    • Spoileralarm: Wir machen auch ein Teardown des 3a XL und das hat ebenfalls ein Panel von Samsung.
    • So nebenbei stoßen wir auf einen Synaptics S3706 Touchscreen-Kontroller.
    • GigaDevice GD25LH40C 4 Mb serieller Flashspeicher
  5. Google Pixel 3a Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    Kaufen
    • Wir waren mit unserem Pro Tech Toolkit und seinen 64 Bits viel zu gut vorbereitet — wir brauchten nur ein einziges Bit, um diese Torx Schrauben rauszudrehen und den Mittelrahmen zusammen mit dem darin eingebauten Ohrhörer-Lautsprecher zu entfernen.
    • Auf dem Weg zum Akku, bogen wir einige goldfarbene Flachbandkabel für die Active Edge Sensoren aus dem Weg. In früheren Pixel-Modellen wurden diese Kabel unter dem Akku entlang geführt, so waren sie nicht zu sehen und waren daher bei zu starkem Hebeln leicht zu beschädigen. Es ist schön, sie an einem so ungefährlichen Platz so zu sehen.
    • Auf dem Weg zum Akkuausbau stehen uns noch zwei Klebestreifen im Weg. Wir finden die Zuglaschen, die sehr kooperationsfreudig sind und keinerlei Ärger machen. Erfolg! Der Akku ist draußen.
    • Dieser Akku schlägt den 11,2 Wh Akku des Pixel 3 mit seinen 11,55 Wh (3.85 V, 3000 mAh). Das passt genau zwischen das iPhone XR und dem Samsung Galaxy S10e, mit jeweils 11,16 Wh and 11,94 Wh.
  6. Google Pixel 3a Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Als nächstes kommt die Hauptplatine heraus, zusammen mit einigen Antennenkabelanhängseln an der Unterseite.
    • Unsere Teardown-Techniker entwickeln oft im Lauf der Zeit durch ihre Arbeit Pinzettenfinger.
    • Einige finden das alarmierend, aber wie sollte man sonst diese winzigen Kameras herausholen?
    • Das 3a hat die vielgelobte 12,2 MP Rückkamera vom Pixel 3 geerbt. Anstelle von zwei 8 MP Selfiekameras hat das 3a nur eine. Die Blendenwerte ƒ/1,8 und ƒ/2,2 mitteln sich dafür aufƒ/2,0.
  7. Google Pixel 3a Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schauen wir mal auf diese Pixel, damit wir die Chips ausfindig machen können:
    • Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 Octa-Core Prozessor und Adreno 615 GPU
    • Micron MT29VZZZAD8DQKSL-046 W.9K8 64 GB Flash Speicher + 4 GB LPDDR4X DRAM
    • Avago AFEM-9046, vermutlich ein Frontmodul
    • Qorvo QM78035, wahrscheinlich ein spannungsgesteuerter Oszillator
    • Qualcomm PM670A PMIC
    • Skyworks SKY77365-11 Quad-Band GSM / GPRS / EDGE Leistungsverstärker-Modul
    • Diesmal sehen wir nicht Googles Pixel Visual Core, wie das bei den letzten Pixel Teardowns der Fall war.
  8. Google Pixel 3a Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Auf der Rückseite:
    • Google H1C2M Titan M Sicherheitschip
    • STMicroelectronics ST33J2M0 ARM SecureCore Microkontroller
    • Qualcomm WCN3990 kombinierter WiFi SoC
    • Qorvo QM78012 RF fusion Modul
    • Qualcomm SDR660 RF Transceiver
    • NXP PN81B, vermutlich ein NFC-Controller mit Sicherheitselement (Secure Element)
    • Murata SWUA 370 90 und Qualcomm PM670 PMIC
  9. Google Pixel 3a Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Bonus Chips!
    • Cirrus Logic CS35L36-CWZR Audioverstärker
    • Qualcomm PM3003A Leistungsmanagement
    • Texas Instruments TLV7113318DDSE 200 mA LDO Regulator
    • Texas Instruments TLV70728PDQN 200 mA LDO Regulator
    • Texas Instruments TLV70718PDQN 200 mA LDO Regulator
    • Texas Instruments TLV73318PDQN 300 mA LDO Regulator
    • Skyworks SKY13351-378LF GaAs SPDT Switch
  10. Google Pixel 3a Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Und die Sensoren:
    • Bosch Sensortec BMI160 3-Achsenbeschleunigungssensor/Drehsensor
    • Bosch Sensortec BMP388 Drucksensor
    • AKM Semiconductor AK09915C elektronischer 3-Achsenkompass
  11. Google Pixel 3a Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Nach der Hauptplatine ist nicht mehr viel übrig. Das ist keine schlechte Sache, besonders wenn jedes Einzelteil leicht und an einem Stück herauskommt.
    • Als erstes fischen wir den Fingerabdrucksensor zusammen mit seinem welligen Schweif Flachbandkabel heraus.
    • Als nächstes sind diese Kunstoffschienen an der Reihe — sie dienen zwei Zwecken, nämlich als Kabelführung und als Halter, um die Drucksensoren zu befestigen.
    • An der Unterkante finden wir einen modularen USB-C Anschluss! Diese Konstruktion ist für so ein hochbelastetes Teil sehr willkommen, zumal das 3a nicht drahtlos aufgeladen werden kann.
    • Auch die Kopfhörerbuchse hat ein cooles modulares Comeback.
    • Weiter unten entdecken wir auch den Vibrationsmotor — einen kleinen runden LRA (Linear Resonant Actuator), so wie er in jedem nicht von Apple oder Google gebauten Smartphone zu finden ist. In diesem Pixel gibt es keinen ausgefallenen haptischen Präzisionsmotor.
  12. Google Pixel 3a Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Dieser Teardown war das reinste Spießrutenlaufen, hier ist die fast endlose Anzahl von Steinen Teilen.
    • Das Auseinandernehmen dieses Smartphones war ja nicht gerade eine "fixe" Sache, aber wir haben uns doch über einige der Rückblicke auf frühere Zeiten gefreut, wo man Smartphones noch besser reparieren konnte.
    • Welche Bewertung wird dieses Smartphone wohl am Ende haben? Schau weiter unten nach!
    • Eine Filmversion in dieser Serie gibt es in unserem Pixel 3a XL Videoteardown.
    • Und wenn du die Innenteile bewundern möchtest, gibt es hier ein paar Bildschirmhintergrundbilder.
  13. Fazit
    • Die meisten Bauteile sind modular und können leicht ausgebaut werden, wenn das Display einmal entfernt ist.
    • Der Akku ist mit reparaturfreundlichen Zugklebebändern befestigt.
    • Der einzige Schraubentyp ist Torx T3.
    • Das Display wird als erstes ausgebaut, es ist allerdings dünn und nur wenig unterstützt. Weil Schaumkleber verwendet wurde, ist der Ausbau relativ einfach.
    • Die Vielfalt an langen, dünnen Flachbandkabeln, mit denen die inneren Bauteile verbunden sind, kann gewaltig bei der Arbeit stören, und die Kabel können leicht versehentlich beschädigt werden.
    Reparierbarkeits-Index
    6
    Reparierbarkeit 6 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.767 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare
OOH FIRST COMMENT!
By the way, is it true that there is no Pixel Visual Core (PVC) chip in the 3a/3a XL? Please let me know quickly.
Dinan Blueje - Antwort
Hi Dinan,
From our motherboard inspection, we don’t see anything that would resemble the PVC. It is possible, though unlikely, that it’s layered under a chip.
Arthur Shi -
This was discussed during the product launch at Google I/O. There’s no PVC in the Pixel 3a. The computational photography did a lot a work tuning every different part of GCam so that it would run quickly on the Snapdragon (don’t forget, the original Pixel didn’t have a PVC either and GCam runs on it just fine, in addition to all the unofficial GCam ports to all non-Google devices). According to reviewers this works quite well.
spinron -
QCM has DSPs internally which could be used as convolutional accelerators. Also they ship with AIX (AI accelerator) Tensorflow Lite probably goes well on these hardware engines
subash56 -
So this confirms that it's eMMC storage, right? Do we know specs?
mikewyugioh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 113
Letzte 30 Tage: 420
Insgesamt: 156,215
