Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Schrauben an der Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du die Reparatur beginnst, musst du das Gerät komplett ausschalten.
    • Entferne die vier 6,3 mm Y00 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
  2. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Obere und untere Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Obere und untere Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne folgende JIS-Schrauben, mit denen die Rückseite oben und unten befestigt ist:
    • Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Oberkante des Gerätes
    • Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Passe auf, dass die Schraubenköpfe nicht rundgedreht werden. Drücke das Werkzeug fest nach unten und arbeite langsam. Wenn die Schrauben nicht herauskommt, dann versuchen es mit einem anderen Bit.
  3. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Rasten der Rückseite lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Rasten der Rückseite lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die linke Öffnung für den Lautsprecher an der Unterseite des Geräts ein.
    • Verdrehe das Werkzeug, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die Rückseite befestigt ist.
    • Setze das Öffnungswerkzeug nicht tiefer als nötig ein, du könntest sonst das Lautsprechermodul beschädigen.
  4. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Löse alle Rasten ringsum am Gerät: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Löse alle Rasten ringsum am Gerät: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die untere linke Ecke herum, so dass sich die Rasten auf der linken Seite des Geräts lösen.
  5. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Werkzeug verdrehen und Rasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Werkzeug verdrehen und Rasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die rechte Öffnung für den Lautsprecher an der Unterseite des Geräts ein.
  6. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Um die Ecke schieben und hebeln: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Um die Ecke schieben und hebeln: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die untere rechte Ecke herum, so dass sich die Rasten auf der rechten Seite des Geräts lösen.
  7. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Werkzeug weiter am Spalt an der Oberseite des Geräts entlang und heble die Rasten auf.
  8. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante der Rückseite an und klappe sie wie ein Buch auf.
    • Entferne die Rückseite.
  9. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Abschirmblech entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne folgende vier JIS-Schrauben:
    • drei 3,1 mm Schrauben
    • eine 4,5 mm Schraube
  10. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe mit dem Finger oder einem Spudger das Abschirmblech hoch und entferne es aus dem Gerät.
    • Wahrscheinlich spürst du etwas Widerstand. Das ist normal, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste ein wenig am Kühlkörper hängen bleibt.
    • Entferne das Abschirmblech.
    • Reinige das Abschirmblech mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch von der Wärmeleitpaste. Bringe vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste am Kühlkörper an.
  11. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Verbindungskabels auf der Hauptplatine mit dem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  12. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Verwende keine Pinzette aus Metall! Es gibt Berichte, das die Verwendung von Metallpinzetten zu Kurzschlüssen an Flachbandkabeln oder deren Anschlüssen geführt hat. Benutze lieber Pinzetten mit Nylon- oder Keramikspitzen.
    • Schiebe das Verbindungskabel mit Hilfe einer Pinzette aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  13. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  14. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne den leicht verklebten Schaumstoff am Lüfter mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinem Finger.
    • Der Schaumstoff muss nur soweit abgezogen werden, dass der Lüfter freiliegt.
  15. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die drei 3 mm JIS Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
  16. Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Kühlkörper tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper mit dem Finger oder einem Spudger von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
    • Möglicherweise verspürst du etwas Widerstand. Das ist normal, da der Kühlkörper leicht mit Wärmeleitpaste mit der CPU verklebt ist.
    • Reinige den Kühlkörper und die CPU mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch von der Wärmeleitpaste. Trage vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste auf der CPU auf.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Lite Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
35.418 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
What kind of thermal paste should I use and should it be conductive or non conductive?
Fern - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 253
Insgesamt: 8,844
