Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung demonstriert anschaulich, wie mithilfe unseres flotten iPhone 5 Liberation Kits die originalen Pentalobe Schrauben durch gute alte Kreuzschlitzschrauben ersetzt werden können.
Kreuzschlitzschraubendreher sind überall problemlos erhältlich und die Schraubenköpfe gehen nicht so leicht kaputt, was alle deine zukünftigen Reparaturen und Änderungen sehr vereinfacht.
Was du brauchst
Das iFixit iPhone 5 Liberation Kit beinhaltet:
Einen 5-Punkte Pentalobe Schraubendreher
Einen Kreuzschlitzschraubendreher #000
Zwei 3,6 mm "Liberation" Kreuzschlitzschrauben
Bist du bereit, die Fesseln der Hardware-Unterdrückung abzuwerfen und dein iPhone zu befreien? Lass uns beginnen!
Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobeschrauben neben dem Dock-Anschluss mit dem 5-Punkt-Pentalobe Schraubendreher.
Löse die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben von der iPhone Liberation Card ab.
Setze die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben in die Schraubenlöcher ein und ziehe sie mit dem beiliegenden Kreuzschlitzschraubendreher #000 fest.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
72 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
80%
Hier starten ›
3 Kommentare
How can I remove a stripped head pentalobe screw?
Hey Robert,
You can try a few of the methods listed in this guide:
Thank you. !
