Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Gehäuseoberteil Einheit zu tauschen.
Was du brauchst
Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,0 mm Schrauben
Zwei 2,3 mm Schrauben
Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
Schiebe den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters.
Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Gummiabdeckungen der Scharniere von den linken und rechten Scharnieren zu lösen.
Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx Schrauben, die die Abdeckungen des Aluminiumscharniers am oberen Gehäuse befestigen.
Entferne die beiden Aluminium-Schranierhalterungen aus dem MacBook Pro.
Wenn die Stecker am Kabel zum I/O-Board auf der Oberseite Einbuchtungen haben, dann müssen zuerst Verriegelungen unter der Einbuchtung gelöst werden, bevor das Kabel abgetrennt werden kann. In diesem Fall darfst du den Stecker erst dann hochhebeln, wenn der Verriegelungshebel offen ist.
Heble den Stecker des I/O-Boards mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Entferne auf die gleiche Weise den I/O-Board-Kabelstecker aus seinem Anschluss auf dem I/O-Board.
Entferne das I/O-Board Kabel vom MacBook Pro.
Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die AirPort Karte am Logic Board befestigt ist.
Fasse die Airport-Karte an den Seiten an und hebe sie leicht schräg (in einem Winkel von etwa 5 - 10°) hoch. Sie löst sich so aus der schwachen Klebeverbindung zum Logic Board.
Ziehe die Airport-Karte parallel aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus und entferne sie.
Klappe den Sicherungsbügel am rechten ZIF-Anschluss des Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
Platziere ein Plastiköffnungswerkzeug ganz oben unter das rechte Lüfterkabel und schiebe es dann nach unten, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der rechte Lüfter am Logic Board befestigt ist:
Eine 4,4 mm T5 Torx Schraube
Eine 3,9 mm T5 Torx Breitkopfschraube
Eine 5,0 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Zapfen
Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des linken Lüfters, damit du sie herunternehmen kannst.
Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lüfter am Logic Board befestigt ist:
Eine 4,4 mm T5 Torx-Schraube mit 2 mm Bund
Eine 5 mm T5 Torx Schraube mit 2 mm Bund
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Ventilator-Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug von oben unter das linke Lüfterkabel, um das Kabel vom Logic Board zu lösen.
Hebe den linken Lüfter aus dem Gerät.
Entferne die einzelne 3,1 mm T5 Torx-Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
Hebe die rechte Seite der SSD leicht an und schiebe sie aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des I/O-Board Datenkabels nach oben zu klappen und es Richtung Akku zu drehen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Datenkabel des I/O-Boards aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx-Schrauben, mit denen das I/O Board am Logic Board befestigt ist.
Bei manchen Modellen hilft es beim Ausbau des I/O Boards zusätzlich, wenn du auch die silberne 3,5 mm Torx T5 Schraube vom Kühlkörper entfernst.
Hebe das I/O Board vorsichtig an und entferne es aus dem unteren Gehäuse.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den linken Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den rechten Lautsprecheranschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herauszuziehen.
Ziehe das Klebeband ab, das den Stecker des Tastatur-Flachbandkabels abdeckt.
Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastatur-Flachbandkabels nach oben.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Tastatur-Flachbandkabel aus dem Anschluss zu ziehen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss des Trackpad-Flachbandkabels von seiner Buchse zu hebeln.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur von seiner Buchse auf dem Logic Board nach oben abzuziehen.
Klappe mit der Spitze eines Spudgers oder mit deinem Fingernagel die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Mikrofon-Flachbandkabels nach oben.
Ziehe das Mikrofon-Flachbandkabel aus seiner Buchse.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des Display Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung des DC-In.
Ziehe das Display Datenkabel aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig die Gummikappe der Linsenschraube in der Nähe des MagSafe 2-Steckers abzuhebeln.
Entferne die folgenden sechs Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 3,1 mm T5 Torx Schraube
Eine 2,5 mm T5 Torx Schraube
Eine silberne 5,5 mm T5 Torx Linsenschraube
Zwei 5,7 mm T5 Torx Schrauben
Eine silberne 3,8 mm T5 Torx Schraube
Hebe das Logic Board an der Seite an, die dem Akku am nächsten liegt und drehe es nach oben.
Drücke den MagSafe 2-Stecker vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf der Unterseite des Logic Boards.
Entferne die Logic Board Einheit vom MacBook Pro.
Im zweiten Bild von oben her im Uhrzeigersinn: Akku, rechter Lautsprecher, Tastaturbeleuchtung, AirPort/Kamera, Display, Mikrofon, linker Lautsprecher, Tastatur und Trackpad.
Entferne die einzelne 2,6 mm T5 Torx Schraube, die die linke Gummi-Scharnierabdeckung festhält.
Ziehe die Scharnierabdeckung aus dem Rahmen und klappe sie hoch aus dem Gerät heraus.
Ziehe die rechte Scharnierabdeckung aus dem Rahmen und klappe sie hoch aus dem Gerät heraus.
Führe die Kante eines Öffnungswerkzeuges unter das obere Mikrofon.
Schiebe die Kante des Öffnungswerkzeuges entlang der Unterseite des oberen Mikrofons, und entferne so den Kleber.
Entferne auf die gleiche Art und Weise den Kleber unter dem unteren Mikrofon.
Ziehe das Kabel aus dem Gerät.
Entferne die beiden 4.0mm T4 Torx Schrauben, die die Stromeingangsplatine befestigen.
Ziehe die Stromeingangsplatine nach rechts um sie aus der Einbuchtung im Gehäuse zu ziehen.
Hebe die Stromeingangsplatine an und entferne sie aus dem Gehäuse.
Entferne die folgenden drei Schrauben, die den linken Lautsprecher mit dem Gehäuse verbinden:
Eine 5,6mm T5 Torx Schraube
Eine 6,9mm T5 Torx Schraube
Eine 2,6mm T5 Torx Schraube
Hebe den linken Lautsprecher aus dem Gehäuse und lege ihn beiseite.
Entferne die folgenden drei Schrauben, die den rechten Lautsprecher im Gehäuse befestigen:
Entferne den rechten Lautsprecher aus dem Gehäuse.
Entferne vier von den sechs 5,3mm T8 Torx Schrauben, die das Display mit dem Gehäuse verbinden.
Während du die beiden Teile mit einer Hand festhälst, löse die obere 5,3mm T8 Torx Schraube.
Packe beiden Seiten von dem Gerät. Packe das linke Teil (Gehäuse mit Tastatur) und das Display jeweils feste mit einer Hand.
Während du das Display an seinem Platz festhältst, schiebe das linke Gehäuseteil vorsichtig nach vorne, um es vom Display zu befreien.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
I want to replace the trackpad, is it difficult to remove the batteries and how ??? please help
I am almost positive you cannot replay the track pad for the retina display models they are covered by the battery and everywhere I have looked it means buying a whole new uppercase. cannot find just the track pad part`
Great guide! Made it super simple to stay organized and understand what was happening.
One thing I’d like to recommend is that when removing the main board (step 32b), it’s easier to just remove the MagSafe (step 36) at the same time rather than trying to separate the two boards. I understand the separation may have been made to aide in other guides, but if you’re replacing the entire uppercase as I did, it’s definitely easier (and safer) to merge the two.
Once again, an excellent guide. I’ve used it in the past to replace the battery. Today I used it to replace the upper case assembly because of a cracked trackpad. The process took around three hours but I saved over $400 compared to a local Mac repair shop, and who knows how much more if Apple had done it.
