Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das obere Gehäuse, inklusive Tastatur, am MacBook Air 11" Anfang 2015 austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
Heble den linken und rechten Stecker am Kabel zur I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus ihren jeweiligen Anschlüssen auf der I/O Karte heraus.
Drücke mit der Spudgerspitze vorsichtig abwechselnd an jeder Seite des Steckers am iSight Kamerakabel, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfterkabels hoch.
Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
Zwei 5,5 mm Schrauben
Eine 4,6 mm Schraube
Hebe den Lüfter an, aber entferne ihn noch nicht aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse.
Ziehe beim Entfernen des Lüfters aus dem Gerät das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss heraus.
Heble beide Antennenkabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und entferne sie aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte. Schiebe sie aus dem Weg.
Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, mit denen der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 5,2 mm Schrauben
Eine 6 mm Schraube
Zwei 2,6 mm Schrauben
Hebe den Akku an der Kante nahe am Logic Board an und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
Trenne das I/O Board ab, indem du seinen Stecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
Hole die Antennenkabel mit der Spudgerspitze aus ihren Ausschnitten im Logic Board heraus.
Schiebe die Spudgerspitze vorsichtig unter die am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels befestigte schwarze Plastiklasche, so dass der Sicherungsbügel vom Anschluss weg nach oben springt.
Halte den Sicherungsbügel weg vom Anschluss und ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Stecker des Lautsprecherkabels und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
Hole das Kabel aus seinem Ausschnitt im Logic Board.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss heraus zur Vorderkante des Air.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die drei 3,6 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
Bei einigen Modellen sind dies 3,1 mm Torx T5 Schrauben.
Hebe die Logic Board Einheit vorsichtig vom Kühlkörper weg. Ziehe sie dann weg von der Gehäuseseite mit den Anschlüssen und entferne sie vom Air.
Entferne die kleine Gummidichtung aus der Ecke des oberen Gehäuses nahe dem I/O Board.
Entferne die Dichtung aus der Ecke in der Nähe des Steckers des Displaykabels.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Mikrofonkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zum Mikrofon gerade mit der Pinzette aus seinem Anschluss.
Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Lautsprecherkabel nahe am Stecker, und hebe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die einzelne 3,6 mm Torx T5 Schraube, welche das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.
Hebe das I/O Board am Versorgungskabel vorsichtig an und ziehe es weg von der Gehäuseskante.
Löse die sechs Kabelhalter, mit denen die Antennenkabel am oberen Gehäuse befestigt sind.
Ziehe die Kabelhalter vorsichtig nacheinander ein bisschen aus den Einschnitten im oberen Gehäuse.
Öffne die Kabelhalter mit dem Spudger, während du die Antennenkabel aus ihnen herausfädelst.
Entferne die innere 4,9 mm T8 Torx Schraube, die jedes Displayscharnier am oberen Gehäuse befestigt (also insgesamt zwei Schrauben).
Während du das Air festhältst, entferne die übriggebliebene 4,9 mm T8 Torx Schraube von der unteren Displayklammer.
Entferne die letzte 4,9 mm T8 Torx Schraube, mit der das Display am oberen Gehäuseteil befestigt ist.
Schiebe den oberen Gehäuseteil leicht in Richtung der Displayeinheit und drehe es dann weg von der Vorderseite der Displayeinheit.
Sobald die beiden Displayscharniere es erlauben, entferne das Display und lege es beiseite.
Hebele den rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
Entferne den rechten Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
Hebele den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
Entferne den linken Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
Hebele das Mikrofon mit der Spudgerspitze weg von der Seite des oberen Gehäuses.
Entferne das Mikrofon vom oberen Gehäuse.
Das obere Gehäuse bleibt übrig.
Hebe/Schiebe das Flachbandkabel zur Tastatur mit einer Hand weg vom oberen Gehäuse.
Nimm einen Spudger in die andere Hand und klappe damit den Sicherungsbügel am ZIF-Stecker hoch.
Wenn der Sicherungsbügel aufgeklappt ist, kannst du das Flachbandkabel vorsichtig aus seinem Anschluss herausziehen.
Löse das Flachbandkabel zum Trackpad mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Unterseite der Tastatur.
Entferne die sechs 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das Trackpad am oberen Gehäuse befestigen.
Untersuche dein Ersatztrackpad. Wenn es nicht die breite T5 Schraube hat, musst du sie vom alten auf das neue übertragen.
Halte das obere Gehäuse mit einer Hand weg vom Tisch und drücke gleichzeitig das Trackpad hoch durch das obere Gehäuse.
Entferne das Trackpad vom oberen Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Steps 20 and 21 are necessary, as there is a logic board screw slightly hidden underneath the Wireless Card, as you can see in Step 22.
The isight cable in the top right corner: I don’t think yours is installed right, it shouldn’t be going over that rubber grommet, it should be going to the left. Your cable is all stretched. I don’t see why steps 20 and 21 would be necessary, except temporarily to remove the screw. Step 31: My inners are T9 and my outers are T10. Also, I wouldn’t rate this as a 3-bar difficult. There isn’t even anything glued in, you don’t need a heat gun or adhesive remover, no special tools besides the pentalobe bit are required. Estimated time 30-60 minutes.
I completed this process in hopes that I would have repaired a power button problem on this MacBook Air. This didn’t seem to work. Any other suggestions. Could it be the logic board? Just trying to find some answers. Wonderful step by step guide, though…Kudos to all involved.
