Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Sim Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Sim Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Fahre mit einer Büroklammer oder einem SIM Karten Auswurfwerkzeug in das kleine Loch am SIM Karten Slot. Er befindet sich auf der gleichen Seite wie die Einschalttaste des Smartphones.
    • Drücke, um das SIM Kartenfach auszuwerfen.
    • Drücke nicht zu fest, da du sonst unter Umständen das SIM Kartenfach beschädigst.
  2. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne das SIM Kartenfach vom Smartphone.
  3. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, iOpener erhitzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, iOpener erhitzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  4. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  5. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  6. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  7. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Rückglasabdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Rückglasabdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du das Smartphone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzklebstoff bereit, bevor du zu repariren beginnst, oder vermeide es das Gerät beim Zusammenbau Feuchtigkeit auszusetzen, ohne den Klebstoff zu ersetzen.
    • Falls das Glas gesplittert ist, fixiere das gesamte Panel mit Paketklebeband. So wird es zusammengehalten.
    • Lege den erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten über das ganze Panel, um den Kleber rund um den Rand des Glases zu lösen.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen, um das Smartphone heiß genug zu bekommen. Befolge die Anleitung für den iOpener, um Überhitzung zu vermeiden.
    • Verschiebe den iOpener, um den restlichen Bereich des Panels für weitere zwei Minuten zu erwärmen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht. Das OLED Display und der Akku sind durch zu viel Wärme leicht zu beschädigen.
  8. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe so heiß ist, dass du sie kaum anfassen kannst, kannst du einen Saugnapf nahe der Unterkante anbringen.
    • Hebe den Saugnapf hoch, um einen kleinen Spalt unter dem rückseitigen Glas zu schaffen. Setze dort ein Plektrum ein.
    • Wenn du willst, kannst du noch ein paar Tropfen Isopropylalkohol in den Spalt einfließen lassen. Das schwächt den Kleber und hilft bei den folgenden Schritten.
  9. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plektrum entlang der Unterkante des Smartphones um den Kleber, der das rückseitige Glas festhält, aufzutrennen.
    • Es ist dann hilfreich, wenn du danach das Plektrum an Ort und Stelle lässt und für den nächsten Schritt ein weiteres Plektrum benutzst. Wenn das Plektrum stecken bleibt verhindert es, dass sich der eben aufgetrentte Kleber wieder verbindet.
    • Erwärme das rückseitige Glas immer wieder, um zu verhindern, dass der Klebstoff wieder erkaltet und fest wird.
  10. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wiederhole diese Prozedur des Erwärmens und Aufschneidens für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse ein Plektrum unter jeder Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schneide mit einem Plektrum durch alle noch verbliebenen Kleberreste.
    • Entferne das rückseitige Glas.
  12. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • So wird das neue Rückseitenglas eingebaut:
    • Ziehe alle verbliebenen Kleberreste mit einer Pinzette von der Glasscheibe und vom Rahmen des Smartphones ab.
    • Reinige die Klebeflächen mit hoch konzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück. Die Oberfläche wird so für den neuen Kleber vorbereitet.
    • Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückseitenglas ab und richte es sorgfältig am Rahmen des Smartphones aus. Drücke dann das Glas am Rahmen fest.
    • Wenn du dein altes Rückseitenglas wieder einbauen willst, oder dein Ersatzteil keine Klebestreifen vorinstalliert hat, dann folge dieser Anleitung.
  13. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Mittelrahmen Einheit: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die dreizehn 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
  14. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Achte unbedingt darauf, dass du den SIM-Kartenschub ausgeworfen hast, bevor du diesen Schritt hier durchführst.
    • Fasse die Kante der Mittelrahmeneinheit und halte sie gut fest.
    • Drücke den Akku nach unten und hebe gleichzeitig die Mittelrahmeneinheit hoch, damit sie sich vom restlichen Smartphone löst.
    • Achte darauf, dass der Mittelrahmen sich nicht an der Kopfhörerbuchse oder der Ladebuchse verhakt, während du ihn anhebst.
    • Wenn der Mittelrahmen teilweise abgelöst ist, führe vorsichtig ein Plektrum um die Kanten des restliche Smartphone herum, um den oberen Teil des Mittelrahmens abzulösen.
    • Setze das Plektrum nicht versehentlich zwischen der Glasscheibe und dem Display ein.
    • Um Schäden an der Kopfhörerbuchse zu vermeiden, entferne zuerst den oberen Teil des Mittelrahmens, und drücke den Mittelrahmen dann nach unten, um ihn von der Kopfhörerbuchse zu lösen.
    • Falls der Mittelrahmen sich nur schwer abtrennen lässt, kannst du die Kanten des Displays mit einem iOpener erhitzen, um den Kleber am Display aufzuweichen,
  15. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe die Mittelrahmen Einheit nach oben hin weg, um sie vom Rest des Smartphones zu trennen.
  16. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Samsung Galaxy S6 Akkustecker zerlegen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Samsung Galaxy S6 Akkustecker zerlegen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit Hilfe eines Spudgers von der Fassung auf dem Motherboard.
  17. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Akku: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Akku: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Akku: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Fahre mit einem Plastic Opening Pick zwischen das Gehäuse und den Akku.
    • Halte das Pick so flach wie möglich, um ein Biegen des Akkus zu vermeiden, wodurch dieser beschädigt werden kann und so gefährliche Substanzen austreten können.
    • Drücke das Pick weiter hinein, um den Akku vom Mobiltelefon zu trennen.
    • Wenn der Akku so stark klebt, dass du mit einem Opening Pick nicht weiterkommst, platziere einen warmen iOpener über dem Akku, um den Kleber zu lösen.
    • Eine andere Möglichkeit ist, etwas Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus zu geben. Lasse es einige Minuten einwirken, um den Klebstoff zu schwächen.
    • Heble nicht am Motherboard, da du dadurch das Mobiltelefon beschädigen kannst.
  18. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku aus dem Mobiltelefon.
    • Wenn du einen Akku ausgebaut hast, darfst du ihn nicht wieder benutzen, dies wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Folge dieser Anleitung, um den neuen Akku einzubauen und festzukleben.
  19. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Motherboard Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Motherboard Einheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Motherboard Einheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Löse mit dem spitzen Ende eines Spudgers die Bluetooth- und Wi-Fi Antennenkabelstecker aus ihren Fassungen auf dem Motherboard.
  20. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Trenne den Home Button Kabelstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers.
  21. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Displaykabeleinheit vom Motherboard zu trennen.
  22. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker der Ohrhörer-Lautsprecher-Einheit vom Motherboard.
  23. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebe das Motherboard am Ende bei der Kamera, um des vom Displayrahmen zu trennen.
    • Du musst eventuell einige der Flachbandkabel aus dem Weg schieben, während du das Motherboard anhebst. Wenn sich das Motherboard nur schwer anheben lässt, kontrolliere, ob es ganz abgetrennt ist und sich nicht an irgendwelchen Kabeln verfangen hat.
    • Entferne das Motherboard noch nicht vollständig — es ist noch mit einem Flachbandkabel an der Unterseite des Motherboards befestigt.
  24. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Löse den Flachbandkabelstecker des Daughterboards mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Anschluss auf der Unterseite des Motherboards.
  25. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Motherboard: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Motherboard: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch, Motherboard: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Löse die Frontkamera mit dem flachen Ende des Spukgers von ihrem Verbinder auf dem Motherboard.
    • Entferne die Kamera.
  26. Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard Austausch: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Löse die Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Sockel auf dem Motherboard.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Diese Anleitung zeigt, wie die Rückscheibe wieder festgeklebt wird.
72 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.466 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
where did you purchase the glass adhesive
Jason Fredrickson - Antwort
Can motherboard from s6 edge fit into motherboard of S6?
DRVENI ADVOKAT - Antwort
No. The s6 edge Motherboard has different cable connections than the s6.
Minor editor -
I switched my motherboard and now the phone will not power on. How can I fix this?
Noah Kim - Antwort
Where can I buy a Samsung s6 edge motherboard 32gb unlocked ? Urgent please
abdulhakimsanda - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 117,281
