Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Display Einheit ersetzen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. iPhone 6s Display Einheit ersetzen, Batterieanschluss: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones neben dem Lightning-Anschluss.
  2. iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iSclack
    $24.99
    Kaufen
    • Wenn du keinen iSclack zur Verfügung hast, verwende einen Saugnapf, um das Front Panel anzuheben:
    • Presse den Saugnapf oberhalb des Home Buttons gegen das Display.
    • Versichere dich, dass der Saugnapf gut auf den Bildschirm gedrückt wird, um eine gute Abdichtung zu erhalten.
  3. iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Es befindet sich eine Kerbe an der Unterseite des Displays, genau über der Kopfhörer-Buchse. Hier solltest du mit dem Spudger ansetzen.
    • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, um das Front Panel vom hinteren Gehäuse zu trennen.
    • Nimm dir Zeit und übe konstante, starke Kraft auf den Saugnapf aus. Die Displayeinheit sitzt im Vergleich zu anderen Geräten sehr fest.
    • Sobald sich eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Rückgehäuse geöffnet hat, platziere den flachen Teil eines Spudgers darin, direkt über der Kopfhörer-Buchse.
  4. iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe den Spudger hochkant, um die Lücke zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern und vom Kleber zu befreien.
    • Ziehen weiter am Saugnapf, während du den Spudger drehst.
    • Wenn du zu stark ziehst, könnte die Display-Einheit beschädigt werden. Wende genau so viel Kraft auf, dass ein kleiner Spalt zwischen Rear Case und Display Einheit entsteht.
  5. iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
  6. iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Rand eines Spudgers an der linken Seiten des Telefons entlang und löse dadurch den Kleber.
  7. iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
    • Öffne das Display nicht weiter als 90°, da es oben immer noch durch drei Kabel mit dem Telefon verbunden ist, die reissen könnten, wenn sie überdehnt werden.
  8. iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lehne die Display Einheit gegen einen Gegenstand, um das iPhone offen zu halten, während du daran weiterarbeitest.
  9. iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden folgenden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses:
    • Eine 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #00
  10. iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kabelabdeckung des Akkuanschlusses.
  11. iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
  12. iPhone 6s Display Einheit ersetzen, Display Einheit: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Halte das Front Panel in einem Winkel von 90° geöffnet und entferne die folgenden fünf Kreuzschlitzschrauben, mit dem die Klemme des Front Panel Kabels befestigt ist:
    • Drei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 3,0 mm Schraube
    • Achte darauf, dass du nicht den Überblick verlierst, wo welche Schraube hinkommt! Besonders die 3,0 mm Schraube darf nur in die obere rechte Ecke geschraubt werden, eine falsche Platzierung könnte zu einer dauerhaften Beschädigung des Logic Boards führen.
  13. iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Klemme des Front Panel Kabels vom Logic Board.
  14. iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Achte während der nächsten drei Schritte darauf, nur an den Kabelsteckern zu hebeln und nicht an deren Fassungen auf dem Logic Board.
    • Verwende die flache Seite eines Spudgers, um die Frontkamera und den Sensorenkabelstecker zu trennen.
  15. iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Display Datenkabelstecker zu trennen.
    • Wenn du dein Mobiltelefon wieder zusammenbaust, springt das Datenkabel möglicherweise vom Stecker ab. Dies kann in weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm resultieren, wenn du dein Mobiltelefon wieder anmachst.
    • Wenn das passiert, schließe das Kabel einfach wieder an und trenne am besten kurz den Akkustecker. Schließe den Akkustecker dann wieder an und starte dein Mobiltelefon neu.
  16. iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Kabelstecker des Digitizers zu trennen.
  17. iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display Einheit ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
153 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.958 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
while technically correct, this guide is not complete in the sense that a new tech cannot follow it step-by-step to successfully complete a screen replacement. You should include the steps necessary to move the parts over from the old screen. Yes you can buy screen replacements with small parts but most repair operations don't do that as it isn't that hard to move them and much less expensive.
There are many small parts involved in moving from one screen to another. There are also a few steps that require prying a flex from the frame that is taped down. Having the additional steps in this guide that point out exactly where each small parts go and how to successfully pull the flex off without tearing it would be a huge improvement to this guide (and all the other screen replacement guides as they all have the same gap)
thanks - this is a great site and my techs use it for training every day.
Marty Morrow - Antwort
The demo ends before it does what is stated in the heading (Display Replacement.) This demo is for Front Panel Assembly Replacement.
PJL500 -
As stated in the intro, this is just the full front panel assembly guide. We'll be posting more thorough screen replacement guides in the future. Stay tuned ;)
Sam Goldheart -
When will you be selling the 6S replacement screen. I only see on for the 6 and it says not compatible with the 6S.
Additionally is it possible to replace just the glass and not all the other parts?
dougross - Antwort
That is what i am curious about as well!!!
just cracked the glass in the bottom left corner of my 6s Plus.
brink28 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 185,388
