Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne
Was du brauchst
  1. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
  2. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  3. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  4. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 4, Bild 1 von 1
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wenn du keine Anti-Clamp zur Verfügung hast, dann hebe die Displayeinheit mit einem Saugheber an.
    • Presse den Saugheber über dem Home Button gegen das Display.
    • Überprüfe, ob der Saugheber auch wirklich richtig sitzt.
    • Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
  5. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, um die Display Einheit vom hinteren Gehäuse zu trennen.
    • Nimm dir Zeit und übe konstante, starke Kraft auf den Saugnapf aus. Die Display Einheit sitzt im Vergleich zu anderen Geräten sehr fest.
    • Heble den hinteren Gehäuseteil mit einem Plastik Opening Tool vorsichtig von der Display Einheit weg, während du weiterhin am Saugnapf ziehst.
    • Durch einige Clips ist die Display Einheit am hinteren Gehäuse befestigt. Womöglich musst du die Display Einheit deshalb gleichzeitig mit Plastik Opening Tool und Saugnapf bearbeiten, um sie zu lösen.
  6. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen.
    • Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
  7. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Home Button Ende der Display Einheit vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Gerätes als Scharnier verwendest.
    • Einige Clips entlang der Oberkante der Display Einheit bilden ein nicht durchgängiges Scharnier.
    • Während des Wiederzusammenbaus, lege die Clips gerade unter der oberen Kante des hinteren Gehäuses an. Fahre dann mit der Display Einheit nach oben, bis seine obere Kante bündig mit der des hinteren Gehäuseteils ist.
  8. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne das Display bis ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du an dem Mobiltelefon arbeitest.
    • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
    • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
  9. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne, Schrauben über der Batterieabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
    • Eine 2,2 mm Schraube
    • Eine 3,2 mm Schraube
    • Halte deine Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren angestammten Platz zurück kommt, so vermeidest du Schäden an deinem Smartphone.
  10. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die metallene Abdeckung des Akkuanschlusses aus dem iPhone.
  11. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne, Akkustecker trennen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des Akkus vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Sockel hebelst, kannst du diesen irreparabel beschädigen.
  12. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne, Schrauben über der Kabelabdeckung der Display Einheit entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, mit dem die Abdeckung der Displaykabel befestigt ist:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Eine 3,1 mm Schraube
    • Eine falsche Platzierung dieser Schrauben führt zu einer permanenten Beschädigung des Logic Boards.
  13. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
  14. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Achte während der nächsten vier Schritte darauf, nur an den Kabelsteckern zu hebeln und nicht an deren Fassungen auf dem Logic Board.
    • Verwende die flache Seite eines Spudgers oder einen Fingernagel, um die Frontkamera und den Sensorenkabelstecker zu trennen.
  15. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder einen Fingernagel, um den Home Button Kabelstecker zu trennen.
  16. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der Akku abgesteckt ist, bevor du die Kabel absteckst oder wieder ansteckst.
    • Trenne den Display Datenkabelstecker mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Wenn du dein Mobiltelefon wieder zusammenbaust, springt das Datenkabel möglicherweise vom Stecker ab. Dies kann in weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm resultieren, wenn du dein Mobiltelefon wieder anmachst. Wenn das passiert, schließe das Kabel einfach wieder an und starte dein Mobiltelefon erneut.
  17. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Kabelstecker des Digitizers zu trennen.
    • Achte beim Wiederanschluss des Kabels darauf, nicht in der Mitte des Steckers zu drücken. Drücke erst an einem und dann am anderen Ende des Steckers. Wenn du in der Mitte drückst, kannst du den Anschluss und das Kabel des Touch Panels beschädigen.
  18. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne, Trennen der Display Einheit vom hinteren Gehäuse: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
  19. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne, WiFi - Antenne: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben von der oberen Kabelhalteklammer:
    • eine 2,9 mm Schraube
    • eine 2,2 mm Schraube
  20. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelhalteklammer vom iPhone.
  21. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben von der WiFi-Antenne:
    • eine 1,5 mm Schraube
    • eine 1,4 mm Schraube
    • zwei 2,2 mm Schrauben
  22. iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6 - Austausch der WiFi-Antenne: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die WiFi-Antenne.
    • Sei vorsichtig und berühre keine metallenen Kontakte mit bloßen Händen - benutze Handschuhe oder eine Pinzette. Fingerabdrücke können die Leitfähigkeit stören. Wenn du versehentlich doch einen dieser Komponenten berührst, reinige ihn mit mit einem fettlöslichen Reiniger wie z.B. Windex oder Isopropylalkohol bevor du das Gerät wieder zusammenbaust.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
210 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
87%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
If your iphone 6 has bad wifi signal, replacing this unit alone won't fix the problem. I had to replace the cable (PN: T308S) connecting this unit to the logic board. I bought it on eBay. It came with completely differnt part number, but worked perfectly
khanhag005 - Antwort
Yeah khanhag005 is right, replacing this piece alone most likely won't do anything to help your WiFi / Bluetooth.
Replace the WiFi / Bluetooth cable if your WiFi or Bluetooth isn't working or if your WiFi button in greyed out. I bought mine on eBay for less than $3 and it took me less than an hour to do using the guide iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen
ForumHermit -
Referring to the Antenna Flex Cable Replacement post comment on Aug30/31 post by Andy, 85 was referencing the grey out probably can't be fixed by replacing the cable neither
wonder if anyone has the actually grey out wifi issue and know which part to order?
Walter A -
I had an issue with my iPhone with poor WiFi reception and most of the time couldn't connect to WiFi at all. If the WiFi signal from a router was strong, that was the only time I could connect. The Apple store ran their diagnostics and told me there was no fault detected and the option was to pay $429 AUD for a replacement phone so I did some fault finding myself. After reinstalling the firmware through a DFU restore and reinstalling the software to rule out both those contenders it was pretty certain it was a hardware issue.
I replaced the WiFi antenna and also the antenna flex cable while I was in there. The issue is resolved and phone is functioning perfectly. I cannot say which part solved the issue but figured it was worth changing both out at the same time. The repair guide was spot on and super easy to follow, parts supplied from iFIXIT were good quality and did the job. Overall coast was just over $50 AUD including tools and shipping. Thank you!
tooeasy - Antwort
Bought the new antenna and the required tools from amazing and followed this guide to the last detail. I was successfully able to replace my antenna and solve my wifi and gps issues. Thanks a lot.
Prakhar Singh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 355
Insgesamt: 221,572
