Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
51
Letzte 30 Tage:
228
Insgesamt:
366.561
Kommentare: 581
434 Kommentare zu Schritten, 147 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 416
416 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 33
33 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn den Wlan-Empfang schwach ist, musst du entweder die Wlan-Antenne, oder das Flexkabel auf der Hauptplatine ersetzen. Diese Anleitung zeigt dir, wie man das Kabel austauscht.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      • Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte .
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 4, Bild 1 von 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wenn du keine Anti-Clamp zur Verfügung hast, dann hebe die Displayeinheit mit einem Saugheber an.
      • Presse den Saugheber über dem Home Button gegen das Display.
      • Überprüfe, ob der Saugheber auch wirklich richtig sitzt.
      • Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, um die Display Einheit vom hinteren Gehäuse zu trennen.
      • Nimm dir Zeit und übe konstante, starke Kraft auf den Saugnapf aus. Die Display Einheit sitzt im Vergleich zu anderen Geräten sehr fest.
      • Heble den hinteren Gehäuseteil mit einem Plastik Opening Tool vorsichtig von der Display Einheit weg, während du weiterhin am Saugnapf ziehst.
      • Durch einige Clips ist die Display Einheit am hinteren Gehäuse befestigt. Womöglich musst du die Display Einheit deshalb gleichzeitig mit Plastik Opening Tool und Saugnapf bearbeiten, um sie zu lösen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen.
      • Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Öffne das iPhone, indem du das Home Button Ende der Display Einheit vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Gerätes als Scharnier verwendest.
      • Einige Clips entlang der Oberkante der Display Einheit bilden ein nicht durchgängiges Scharnier.
      • Während des Wiederzusammenbaus, lege die Clips gerade unter der oberen Kante des hinteren Gehäuses an. Fahre dann mit der Display Einheit nach oben, bis seine obere Kante bündig mit der des hinteren Gehäuseteils ist.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Öffne das Display bis ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du an dem Mobiltelefon arbeitest.
      • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
      • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Schrauben über der Batterieabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
      • Eine 2,2 mm Schraube
      • Eine 3,2 mm Schraube
      • Halte deine Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren angestammten Platz zurück kommt, so vermeidest du Schäden an deinem Smartphone.
      Frag FixBot
    7. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die metallene Abdeckung des Akkuanschlusses aus dem iPhone.
      Frag FixBot
    8. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Akkustecker trennen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Heble den Stecker des Akkus vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Achte darauf, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Sockel hebelst, kannst du diesen irreparabel beschädigen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Schrauben über der Kabelabdeckung der Display Einheit entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, mit dem die Abdeckung der Displaykabel befestigt ist:
      • Drei 1,2 mm Schrauben
      • Eine 1,7 mm Schraube
      • Eine 3,1 mm Schraube
      • Eine falsche Platzierung dieser Schrauben führt zu einer permanenten Beschädigung des Logic Boards.
      Frag FixBot
    10. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
      Frag FixBot
    11. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Achte während der nächsten vier Schritte darauf, nur an den Kabelsteckern zu hebeln und nicht an deren Fassungen auf dem Logic Board.
      • Verwende die flache Seite eines Spudgers oder einen Fingernagel, um die Frontkamera und den Sensorenkabelstecker zu trennen.
      Frag FixBot
    12. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder einen Fingernagel, um den Home Button Kabelstecker zu trennen.
      Frag FixBot
    13. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass der Akku abgesteckt ist, bevor du die Kabel absteckst oder wieder ansteckst.
      • Trenne den Display Datenkabelstecker mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
      • Wenn du dein Mobiltelefon wieder zusammenbaust, springt das Datenkabel möglicherweise vom Stecker ab. Dies kann in weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm resultieren, wenn du dein Mobiltelefon wieder anmachst. Wenn das passiert, schließe das Kabel einfach wieder an und starte dein Mobiltelefon erneut.
      Frag FixBot
    14. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Kabelstecker des Digitizers zu trennen.
      • Achte beim Wiederanschluss des Kabels darauf, nicht in der Mitte des Steckers zu drücken. Drücke erst an einem und dann am anderen Ende des Steckers. Wenn du in der Mitte drückst, kannst du den Anschluss und das Kabel des Touch Panels beschädigen.
      Frag FixBot
    15. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Trennen der Display Einheit vom hinteren Gehäuse: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, SIM-Karte: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, SIM-Karte: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Stecke ein SIM-Karten Eject Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch des SIM-Karten Einsatzes.
      • Drücke, um den Einsatz auszuwerfen.
      • Dies benötigt vielleicht mehr Kraft als gedacht.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne den SIM-Karten Einsatz aus dem iPhone.
      • Achte beim wieder einsetzen darauf, dass die SIM-Karte in der korrekten Ausrichtung im Einsatz steckt.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Logic Board: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Logic Board: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Kabel der Lightning Connector Einheit und falte es weg von den Lautsprechern.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Löse mit der Spitze eines Spudgers das Antennenkabel vom Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden folgenden Kreuzschlitz Schrauben, die die obere Kabelklammer befestigen:
      • Eine 2,9 mm Schraube
      Frag FixBot
    4. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die obere Kabelklammer aus dem iPhone.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Achte beim Lösen der folgenden Kabel darauf, nur an den Steckern und nicht an den Anschlüssen auf dem Logic Board zu hebeln, du könntest sie irreparabel beschädigen.
      • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Kabel der Power Button und Blitz Einheitvon seinem Anschluss.
      • Löse das Kabel des Lautstärkereglers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben von der Wlan Antenne:
      • Eine 1,5 mm Schraube
      • Eine 1,4 mm Schraube
      • Zwei 2,1 mm Schrauben
      Frag FixBot
    7. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die Wlan-Antenne aus dem iPhone.
      • Achte darauf, dass du keine Metallkontakte mit den Fingern berührst – nutze Pinzetten oder Handschuhe. Das Fingerfett kann die Leitfähigkeit der Kontakte unterbrechen. Solltest du irgendwelche der Komponenten berühren, putze diese mit Reinigungsalkohol oder etwas Ähnlichem.
      Frag FixBot
    8. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Erdungsklammer befestigen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die Erdungsklammer aus dem iPhone.
      Frag FixBot
    10. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, die die abgewinkelte Logic Board Klammer befestigen:
      • Eine 2,6 mm Schraube
      • Eine 1,3 mm Schraube, die horizontal im oberen Rand des iPhones sitzt
      Frag FixBot
    11. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Entferne die abgewinkelte Logic Board Klammer.
      Frag FixBot
    12. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 1,2 mm Kreuzschlitzschraube, die das Ösenkabel der Antenne befestigt.
      Frag FixBot
    13. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Halte mit der Spitze eines Spudgers das Ösenkabel der Antenne weg vom Logic Board.
      Frag FixBot
    14. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Anschluss des Kamerakabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
      • Achte darauf, nur am Kabel zu hebeln und nicht dem Anschluss selbst, du könntest sonst das Logic Board beschädigen.
      • Halte das Kamerakabel weg vom Logic Board.
      Frag FixBot
    15. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Entferne die folgenden Schrauben, die das Logic Board im Gehäuse befestigen:
      • Zwei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 2,3 mm Abstandsschraube
      • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Abstandsschraubendreher oder einem passenden Bit herausdrehen.
      • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
      Frag FixBot
    16. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkuanschluss ein wenig vom Logic Board zu lösen, so, dass du ihn mit den Fingern greifen kannst.
      • Setze mit dem Spudger in der Nähe des Metallschilds unter dem SIM-Karten Einsatz an, um jegliche Beschädigungen an Bausteinen oder Anschlüssen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    17. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Hebe das Logic Board am Ende des Akkuanschlusses an und ziehe es aus dem Gehäuse.
      • Achte darauf, nicht mit dem Logic Board an irgendwelchen Kabeln hängenzubleiben.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Antennenflexkabel: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 6 Antennenflexkabel tauschen, Antennenflexkabel: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Drehe die Platine um, auf der Rückseite siehst du die Antenne.
      • Löse die vier Koaxialverbinder von der Platine ab und entferne das Antennenkabel.
      • Sei vorsichtig und berühre keine Kontakte mit bloßem Finger! Benutze Handschuhe oder eine Pinzette. Das Fett vom Finger könnte zu Störungen führen. Wenn es trotzdem passiert ist, entfette mit z.B. Windex oder Isopropylalkohol.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Dann schaue mal in unsere Antwortenforum, da kannst du Hilfe finden.
416 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
478.585 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.895 Anleitungen geschrieben
Great tutorial. Gps, bluetooth and wifi working again 100% for less than 2 quid. Thanks
Andres - Antwort Teilen
Great Guide, GPS Antenna and WIFI antenna replaced!!! a little sweat... but i did it
Miguel Cartagenova - Antwort Teilen
Hi,
Where are the GPS antenna and the GPS chip please ?
Thks
ccTEST - Antwort Teilen
This part and replacement guide saved my iPhone. I thought the phone was just getting old and on its way out since the bluetooth and gps were incredibly awful. Bluetooth only worked within direct line of sight within one foot, and gps had stopped working almost completely. It took some time to perform this repair, but I following the guide carefully and patiently fixed the problem completely. This part and guide worked perfectly. Thank you very much ifixit!
Joseph Engbert - Antwort Teilen
EXCELLENT Instructions! 1:15 first time. Worked great, saved me the cost of a new phone. The "genius bar" said it couldn't be fixed, talk about self serving "you will have to buy a new phone!"
KEY GUIDANCE
0) Be careful when taking the front off, I snapped off one of two pieces near the lightening connector!
1) Print out the instructions (yes its a lot of pages, but trust me)
2) As you take off screws and pieces tape them to the instructions where they go
3) YOU will thank me later.
If I had not done this I think it would have been twice as long, and likely made mistakes and perhaps damaged something with the wrong length screw. I kept like screws together under one piece of tape, next to each color indicator.
rtotah67 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 228
Insgesamt: 366,561
