Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Hier wird genau gezeigt, wie du das Logic Board am iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) ausbauen kannst., um das RAM und die SATA Festplatte aufzurüsten ( z.B. wenn du ein Max YouTube Mac Kit gekauft hast)
Einige Bilder zeigen das 2015er Modell, es hat geringfügige Unterschiede.
Wenn du die Festplatte aufrüsten oder austauschst, musst du erst deine Daten und das Betriebssystem retten, indem du das Laufwerk mit Hilfe unserer Anleitung klonst .
Die Anleitung ist als "potentiell gefährlich" eingestuft, weil du am Netzteil arbeiten musst, welches große Kondensatoren enthält. Ziehe den Netzstecker und halte den Einschaltknopf mindestens zehn Sekunden lang gedrückt, damit die Kondensatoren entladen werden. Fasse die Platine nur an den Kanten an und berühre keine Bauteile an der Oberfläche.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Hebe das Display vom Rahmen weg und entferne es vom iMac.
Möglicherweise musst du es von einer Seite her langsam anheben, um es von restlichem Kleber abzulösen.
Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Auflagestütze befestigen:
Vier 3,2 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Entferne die untere Auflagestütze (auch "Kinnriemen" genannt) vom Gehäuse des iMacs.
Entferne folgende Torx T10 Schrauben welche die Festplattenhalterungen am iMac befestigen:
Zwei 21 mm Schrauben
Eine 9 mm Schraube
Eine 27 mm Schraube
Drücke mit der Spudgerspitze abwechselnd auf jeder Seite des Steckers am Kabel zum Netzschalter und lasse ihn langsam aus dem Sockel "herauswandern".
Drücke vorsichtig mit der Spudgerspitze abwechselnd an jeder Seite des Steckers der Netzteilsteuerung, um ihn aus seinem Sockel "herauswandern" zu lassen.
Entferne die beiden 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Netzteil am Rückgehäuse befestigen.
Ziehe das Netzteil leicht hoch und aus dem Rückgehäuse heraus.
Drehe das Netzteil gegen den Uhrzeigersinn, so dass die rechte Seite etwa 2,5 cm höher als die linke ist.
Schiebe das Netzteil nach rechts um es von den Schraubenpfosten am Rückgehäuse zu befreien.
Drücke die Lasche am Stecker der Gleichstromversorgung zusammen und ziehe ihn gerade aus seinem Sockel auf der Rückseite des Logic Boards.
Drücke die Raste an der Seite des Steckers des Wechselstromkabels mit dem flachen Ende des Spudgers nach innen.
Halte die Raste mit dem Spudger gedrückt, fasse das Wechselstromkabel an und ziehe den Verbinder aus seinem Sockel.
Ziehe den Lüfterstecker vorsichtig gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die drei 10 mm Torx T10 Schrauben, welche den Lüfter am hinteren Gehäuse befestigen.
Hebe die Festplatte an der Kante nahe des Logic Boards an und ziehe sie etwas aus ihrer Vertiefung heraus.
Löse das einzelne SATA Kabel, indem du es vorsichtig mit einem Spudger von der Festplatte abhebelst.
Entferne die Festplatteneinheit vom iMac.
Löse die Gummidämpfer von einer Seite der Festplatte ab.
Wiederhole dies auf der anderen Seite.
Entferne die 7,3 mm Torx T8 Schraube, welche den Festplatteneinschub am Rückgehäuse befestigt.
Ziehe den Stecker zum rechten Lautsprecher vorsichtig gerade herunter und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Ziehe das Kabel zum linken Lautsprecher gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Hole das Kabel zum linken Lautsprecher aus der Klammer auf der Rückseite des Rückgehäuses.
Hole das Kabelgeflecht aus SATA- und Versorgungskabeln ähnlich wie beim vorigen Schritt aus der Klammer heraus.
Löse das Stückchen Klebeband ab, welches den Stecker zum linken Lautsprecher mit dem SATA Netz- und Datenkabeln verbindet.
Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker zur FaceTime Kamera hoch.
Ziehe das Kabel zur FaceTime Kamera gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die beiden 4,0 mm Torx T5 Schrauben, welche die vier Antennenstecker auf der AirPort/Bluetooth Karte sichern.
Löse alle vier Antennenstecker, indem du sie gerade hoch aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte hebelst.
Hebele den Stecker am Kabel zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Schiebe das Kabel hoch und aus dem Weg für das Logic Board.
Entferne folgende vier Torx T8 Schrauben, welche den Lüfterkanal am Rückgehäuse befestigen:
Zwei 6,2 mm Schrauben
Zwei 4,7 mm Schrauben
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofonkabels hoch und ziehe das Kabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Das Mikrofonkabel ist empfindlich, sei also vorsichtig und beschädige es nicht in einem der nachfolgenden Schritte. Wenn es nötig ist, dann klebe es behutsam auf die Vorderseite des iMac Gehäuses, damit es nicht mehr im Weg ist und beschädigt werden kann.
Entferne die vier 7,3 mm Torx T8 Schrauben, welche das Logic Board am Rückgehäuse befestigen.
Hebe das Logic Board gerade heraus und entferne es vom iMac.
Achte darauf, dass die Platine sich nicht an einem der Schraubenpfosten im Gehäuse verhakt.
Fasse die Platine an den Kanten an und drehe das Logic Board herum, so dass du an die beiden RAM Module gelangst.
Eine Raste auf jeder Seite hält die RAM Module fest. Drücke die Rasten mit den Fingern weg vom RAM Modul.
Löse das Wärmeleitpad vom alte RAM Riegel ab und bringe es am neuen Riegel an, bevor du ihn in den unteren Einschub einsetzt.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Be very careful. I also replaced my fusion drive with a 2T SSD and maxed the ram to 32gb but somehow I screwed up the microphone. I had to pay Apple 520.00 to fix it because they had to replace the whole back cover. Took about a week to get it back from Apple. Good luck!
Frank, along the bottom right hand side of the aluminum case where the screen slots in there are three small holes. Make sure the adhesive doesn't cover those as it is the microphone. To do this, I laid the screen adhesive, and then cut a section out over those holes.
successful upgrade my iMac to 2 TB SSD and 32gb RAM with no complications. Thank for this useful guide
Hats off team!! Really nice and helpful guide.
Done and worked on an iMac Retina 4K 2017. Upgraded SSD Crucial 2Tb MX500 + 2 x 16Gb RAM. Finished and working!!
100% satisfied with the improvement.
Please take your time and read ALL users comments. They have experienced issues that you can avoid. Use adhesive tape to fix some connectors, be careful when removing the display and check everyting works before setting the new adhesives.
Time 1h 47m. Most time consuming and delicated parts - Removing screen and adhesive and finally setting the new adhesives and fitting the screen.
