Einleitung
Grundständige Anleitung: Austausch der LCD/Touchscreen Einheit am Motorola Moto G4.
Was du brauchst
Ziehe die schwarze Gummiabdeckung vom Stecker der Ladebuchse und des Vibrationsmotors ab und entferne sie.
Setze die Spudgerspitze unter den Vibrationsmotor und heble vorsichtig nach oben, damit sich der Vibrationsmotor vom Rahmen löst.
Heble den Displaystecker an der Kante, die der Seite des Smartphones am nächsten ist, gerade nach oben von der Hauptplatine weg und trenne das Display ab.
Heble den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger nach oben.
Entferne die beiden bronzefarbenen 2,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Fasse die Hauptplatine an den Kanten an und hebe das untere Ende schräg hoch, wobei du das obere Ende nahe am Smartphone belässt.
Heble die Frontkamera mit dem Spudger hoch und stelle sicher, dass sie sich gut vom Rahmen ablöst. Die Kamera kann mit der Hauptplatine verbunden bleiben.
Fasse das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette und ziehe es sorgfältig beim Entfernen der Hauptplatine aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die Hauptplatine.
Setze die Spudgerspitze in die Kopfhörerbuchse ein und hebele gerade nach oben, damit sich die Kopfhörerbuchse vom Rahmen löst.
Falls nötig, musst du auch an der gegenüberliegenden Seite der Kopfhörerbuchse hebeln, um sie endgültig abzulösen.
Heble mit dem flachen Ende des Spudgers an der oberen rechten Kante des Ohrhörer-Lautsprechers, damit er sich vom Rahmen ablöst.
Zwänge die scharfe Kante des iFixit Öffnungswerkzeuges zwischen das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse und dem Kunstoffrahmen, an dem es angeklebt ist.
Drücke vorsichtig nach unten, so dass sich das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse aus seiner Klebeverbindung löst.
In den folgenden Schritten wirst du die beiden Tasten entfernen und übertragen, indem du von innen auf die pilzförmigen Stifte drückst.
Hole die Einschalttaste von innen aus dem Rahmen heraus. Du musst dazu die beiden pilzförmigen Stifte, mit denen sie befestigt ist, vorsichtig mit der Spudgerspitze herausdrücken.
Wiederhole den vorigen Schritt, um die Lautstärkewippe aus dem Rahmen herauszudrücken.
Nur die LCD/Touchscreen Einheit (inklusive Rahmen) bleibt übrig.
Prüfe genau, ob dein Ersatzteil mit dem ausgebauten übereinstimmt und sorge dafür, dass alle eventuell benötigten Bauteile vom alten auf das neue Teil übertragen wurden.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
